 Soucis carburateur...
FleePee
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Soucis carburateur...   Ven 28 Avr - 20:37
Là, je sèche et ai besoin de vos lumières...
Avant une sortie avec des collègues, je m'occupe un peu de la bête...
Notamment vidange, changement de filtre à huile, liquide de refroidissement (non! J'déconne!).
Je démarre normalement pour faire chauffer le bousin, puis pour vérifier mon niveau d'huile à chaud...
Je vide un fond de jerrycan de vieille essence (1 ou 2 litres) dans mon réservoir histoire de vérifier si c'est vraiment une connerie de le faire, puis vais faire le plein.
Le lendemain, je m'équipe et pars...
ça ratatouille et cale...
une, deux, trois fois...
Je fini par retourner au box avant d'être en rade sur l'autoroute que je dois prendre pour rejoindre le point de RDV...
Je me dis que l'essence trop vieille est en cause.
Vidange du réservoir, 1,5 litre de SP98, ça démarre et coupe...
J'insiste, mais c'est pareil...
Je dévisse l'écrou de fond de cuve du carbu, l'essence coule...
Je kicke, je kicke, mais le XR ne démarre plus...
Je re-dévisse l'écrou: pas de jus!
Bon...
Je démonte tout pour sortir le carbu facilement...
L'intérieur est très propre, mais je nettoie tout, les gicleurs aussi.
Je remonte.
Pas de jus dans la cuve!
L'essence arrive pourtant jusqu'au carbu, j'ai vérifié. L'essence pisse à ma sortie de la durit.
Je re-démonte, car je n'ai pas nettoyé le pointeau relié aux flotteurs, qui sont nickel chrome.
Le pointeau aussi est nickel, finalement...
Et toujours pas de jus dans la cuve!!!
Je ne sais plus quoi faire...
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Ven 28 Avr - 21:59
Le carburateur peut se démonter sans déposer la boucle mais cela passe au poil de cul, j'ai pris le coup de main maintenant.
Sinon si je comprends bien l'essence sort de la durit d’essence mais ne passe pas pour remplir la cuve ?
Une solution, carbu démonter c'est de souffler doucement avec la bouche par l'arrivée de l'essence dans le carburateur cuve démontée mais flotteur et pointeau en place.
Tu vas vite voir si le flux d'air passer ou pas. J'ai déjà connu dans ma prime jeunesse sur une mobylette (et un carbu dellorto) un amas de saloperie qui empêchait l'arrivé d'essence en amont du pointeau.
Il y a bien un filtre sur le robinet d'un aloop.
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Sam 29 Avr - 10:07
Certes, mais je me fais toujours chier à sortir et remettre les câbles d'accélérateur, et à remettre le carbu dans le manchon de la boîte à air, qui pourrait s'abîmer à force...
Exactement...
Je l'ai fait.
Mise à l'air du carbu ok, tuyaux de trop-plein ok...
Oui.
J'ai de toute façon ajouté un filtre avant l'entrée sur le carbu.
Il n'est pas bouché puisque l'essence coule à la sortie de la durit fixée sur le carbu... (photo avec le réservoir d'origine)
Le carbu était vraiment très propre au démontage, aucun dépôt à l'intérieur, aucune saloperie qui traînait... J'ai nettoyé quand même...
J'ai laissé hier la moto posée droite contre le mur plutôt que sur la béquille, je vais aller voir si ça a décoincé le merdier!
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Dim 30 Avr - 19:41
Bon...
ça progresse...
Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de jus dans la cuve...
Je sors la durit du robinet, souffle... l'air passe.
J'y fait couler du jus par le robinet de droite (un T relie les deux), je souffle, et c'est complètement bloqué!
Je commence à démonter la cuve du carbu en place, et... ça suinte!
Je remets les 2 vis allen déjà démontées, dévisse le bouchon de cuve, ça coule!!
Décompresseur, 10 coups de kick gaz en grand, starter...
Un grand coup de kick, ça démarre!
Je laisse chauffer le temps de dégager le merdier autour de la bécane pour la sortir et rouler dans le quartier, elle ronronne et tourne comme une horloge!
cheers bounce
Et puis... pouf!
ça coupe, d'un coup, au bout de 2 minutes...
J'ai toujours du jus dans la cuve... je vérifie 5 fois après des séances de kickage... je sue...
2 fois, je pousse depuis le haut de la descente qui mène au box pour démarrer en troisième...
La dernière fois, en amazone sur la selle, alors que je relâche l'embrayage pour tenter un dernier coup de piston avant arrêt, la moto se bloque, je perds l'équilibre du mauvais côté et me prends le protège-main dans les roubignolles en essayant de ne pas trop me vautrer... ouille!
Ajouté à un coup de repose-pied dans le tibia et 2 retours de kick dans le mollet, j'en ai ma claque!
ça sera tout pour aujourd'hui!
lol!
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Dim 30 Avr - 21:42
Zarbi ton truc
Mais pour moi les carbu ça a toujours été un mystère.
Essaye sur terre & bitume, y en a qui touchent leur bille
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Lun 1 Mai - 9:44
Aie la gamelle !!!
Ton problème peut aussi venir de l'allumage ... Il y a peut être un composant , genre bobine ou autre , qui se met en défaut une fois chaud ...
Quand ta brèle s'arrête , vérifie tout de suite si tu as de l'étincelle à la bougie...
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Lun 1 Mai - 19:09
J'ai bien voulu au moins démonter la bougie, mais vu qu'on m'avait volé ma clé de ma sacoche à outils dans mon précédent garage, et que celle de mon africa ne corespond pas, je n'ai pas pu le faire...
destinationraid
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Lun 1 Mai - 19:43
Regarde avec une autre bougie si y'a l'étincelle...
J'ai eu ce type de problème,  l'antiparasite qui ne faisait pas bien contact avec le fil de la bobine.
Et je pense que pour aujourd'hui t'en as assez fait compte tenu de toutes tes galères alors pastaga!!! Wink
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Mer 3 Mai - 23:37
qqes réflexes simples pour (re)commencer:
1. vérifier ta mise à l'air de ton réservoir sur ton bouchon d'essence (souffle dans le tuyau d'évacuation)
2. enlever ta cuve. Placer une cuvette de récup en dessous. Ouvrir l'essence. Ca coule?
3. Souffler dans les gicleurs (après démontage).
après on voit...
allez ca va la faire
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Ven 5 Mai - 11:51
Autre idée bête mais si tes tuyaux de mise à l'air du carburateur et de la cuve ne sont pas bouchés, ne les auraient tu pas pincés lors du remontage ?
Tiens nous au jus.
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Dim 7 Mai - 17:58
J'ai déjà eu ce problème, dans mon cas c'était un cocon d'araignée dans une des durits de mise à l'air j'avais passé une matinée à tout démonter/remonter avant de voir ce petit bouchon blanc. La soie était suffisamment étanche pour fausser le débit d'essence... study
Destinationraid évoque le même symptôme avec la Durit "pincée". Sa piste de l'antiparasite est également à verifier surtout si la moto "merde" à chaque fois après un laps
de temps identique. Je suivrais donc aussi ses conseils pour être sûr.
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Mer 10 Mai - 11:16
Merci pour vos conseils...
Ce matin, je m'y suis remis...
Elle a démarré, puis coupé au bout de 3 secondes...
Je dévisse le boulon de fond de cuve: rien...
Alors je reprends tout depuis le début!
Tous les tuyaux de mise à l'air ont l'air ok, mise à l'air du réservoir aussi. (faudra que je redescende vérifier qu'il n'y ait pas de cocon d'araignée!)
L'essence coule à flot au bout de la durit branchée sur le carbu.
Je débranche la durit du robinet et souffle: ça bloque, puis se débloque, l'ai sort par les différents tuyaux de mise à l'air.
Je démonte le fond de cuve, joue avec les flotteurs tout en soufflant dans la durit: le pointeau relié aux flotteurs fait son office et bloque le flux d'air quand je remonte avec un doigt les flotteurs...
Je re-nettoie les gicleurs, ils sont nickels, vérifie la membrane de reprise: elle est neuve!
Quand j'ouvre les robinets d'essence, rien ne coule vers la cuve démontée!
Quand je souffle dans la durit pleine de jus, le jus coule vers la cuve... (en force avant que cela ne se libère)
Je remonte la cuve.
Je me rends compte qu'au mieux, alors que je croyais que la cuve se remplissait, je n'ai du jus que dans le fond de cuve...
Et je ne comprends vraiment pas pourquoi!! No
(quand je dévissais le boulon de fond de cuve et que je voyais l'essence suinter et couler, je le revissais sans plus attendre...)
J'ai même essayé en mettant le réservoir sous pression en soufflant dans son tuyau de mise à l'air...
Le truc chelou, c'est que quand je souffle dans la durit branchée au robinet, il y ait d’abord une forte résistance avant que l'air puisse enfin passer, même s'il ne passe pas vraiment librement ensuite... (je ne sais pas si ce flux avec petite résistance est normal...)
alxr
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Mer 10 Mai - 14:37
Bonjour
As tu vérifié ton niveau de cuve (réglage du flotteur)?
Je te demande ça car je n'ai pas bien compris si tu arrives à faire couler l'essence lorsque cuve et flotteur sont démontés. Sinon, c'est que ton arrivée d'essence est bouchée dans le carbu avant le pointeau. Il faudrait alors que tu déposes son siège et que tu souffle en sens inverse du remplissage; si ça ne suffit pas, il faudrait passer ton carbu aux ultrasons.
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Mer 10 Mai - 17:51
alxr a écrit:
BonjourJe te demande ça car je n'ai pas bien compris si tu arrives à faire couler l'essence lorsque cuve et flotteur sont démontés. Sinon, c'est que ton arrivée d'essence est bouchée dans le carbu avant le pointeau. Il faudrait alors que tu déposes son siège et que tu souffle en sens inverse du remplissage; si ça ne suffit pas, il faudrait passer ton carbu aux ultrasons.
Cuve démontée et flotteurs en bas, l'essence ne coule pas...
Sans lumière, sans frontale, sans mes lunettes, je n'ai pas voulu sortir l'axe des flotteurs...
lol!
Je pense aussi qu'il est possible que l'arrivée soit bouchée avant le pointeau
alxr
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Mer 10 Mai - 17:55
Je pense que tu vas devoir retrouver tes lunettes
FleePee
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Jeu 11 Mai - 19:45
Bon...
Je ne peux pas la laisser comme ça, aujourd'hui, je m'y remets donc...
Je sors le carbu, pour TOUT vérifier à nouveau!!!
Pfff...
Tant qu'à y être, je raccourci de 15mm de plus la durit après le filtre parce que sa position ne me convient toujours pas... et puis je change celle du deuxième robinet en essayant de la faire passer par dessus la pipe d'admission plutôt que par en dessous. Pas concluant, je la refais passer par dessous...
Je remonte tout.
La cuve est pleine, youpi!
Je kicke, elle démarre!
Je baisse le levier de starter...
Oh putain!
Elle part haut dans les tours!
A froid, ça ne me plaît pas, je saute sur le bouton "PANIC" et coupe le moteur...
Je vérifie mes câbles d'accélérateur, ils sont bien en place.
J'essaie de nouveau...
Re-belote, et re-bouton "PANIC"!
Fatche... que se passe-t-il?!!
Après avoir lu les différents messages de ce post, je me demande si je n'ai pas remonté les flotteurs à l'envers.
J'ai mes lunettes et ma frontale, je commence à démonter la cuve et je me brûle les doigts sur le collecteur (ouille!)... c'est vrai que ça a bien chauffé...
Bon...
J'attends un peu.
Je retourne les flotteurs, remonte la cuve, et... elle ne se remplit pas, bien sûr...
Suis-je con, j'ai le manuel d'atelier!
Je vérifie quelle est la position correcte des flotteurs.
Je re-démonte donc la cuve pour revenir à la position d'origine...
J'ouvre les robinets: pas de jus dans la cuve... enfin, juste 3 gouttes...
Putain de nom de dieu de m...e!!!
C'est quoi ce bordel?!!
Je re-démonte la cuve, déconnecte la durit côté robinet et souffle dedans.
Je suis le nez collé à la moto à cause de la durit raccourcie, et le flux d'air est complètement bloqué.
Je bouge un peu, et... l'air passe!
C'est là que je me rends compte qu'à vouloir laisser libre la course du levier de starter, gênée par la durit du robinet côté droit, j'impose à la durit de gauche un coude qui provoque un pincement une fois connectée au robinet...
Oh putain, quel con!
Forcément, durit débranchée, tout allait bien... surtout avec 8mm de diamètre interne...
Pourtant, je ne me souviens pas y avoir touché après ma vidange...
Bon...
ça suffit comme ça, je ne suis pas en Afrique, alors je vire ce putain de gros filtre!
La cuve est pleine.
Démarrage.
Bouton "PANIC", le moteur part toujours très haut dans les tours...
Je dévisse la molette de ralenti, re-démarre, et... règle le ralenti... à force de croire que tout va mal, j'en oublie le plus simple!
Je fais deux fois le tour du quartier...
TOUT VA BIEN!!
Demain, je roule pour fêter ça!!
Sacré moi!!! Cool
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Jeu 11 Mai - 22:00
Trop fort ! Le mieux est l'ennemi du bien. Bon ride en tout cas.
Clappique
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Lun 15 Mai - 14:09
Les problèmes les plus simples sont parfois les plus difficiles à résoudre.
Finalement tout va bien, tant mieux pour toi !
Fagey
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Soucis carburateur...   Jeu 22 Nov - 23:55
yyyeeess ! des histoires comme celle ci ! on est content quand cela fini bien !
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» recherche carburateur 125 burgman
