 Claquement haut moteur
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Jeu 18 Mai - 21:32
Rodo a écrit:
Au point où tu es, c' est dommage de ne pas décylindrer !!
Slt, c'est toi qui est parti au Maroc avec Pierre Jean ??
Rodo
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Jeu 18 Mai - 22:08
Oui !
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Jeu 18 Mai - 22:30
Rodo a écrit:
Oui !
Chouette trip à la lecture de son CR Wink Wink (on est voisin il est venu me voir il y a quelques temps)
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Ven 19 Mai - 11:16
Ah oui des gens du 94 c'est chouette ça.
Si vous poussez un peu plus jusqu’à la Seine et Marne, il y a moyen de se promener looooongtemps (100/150 bornes de chemins) au milieu des champs de betteraves de la Seine et Marne entre Fontenay Tressigny, Nangis, Provins et Coulommiers).
charpouille
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Ven 19 Mai - 16:20
Excellent mais cela ne fais pas avancer mon moulin tous cela.
Franchement le cylindre est super nickel sur le haut donc je ne le démonte pas.
Pour les soupapes elle sont bien étanche du coup sa vaut pas le coup non plus de les démonter je suppose. Je vais donc espérer que le claquement viens de l'AAC et des basculeur qui sont usé. Je viens de les mesurer au pied à coulisse et franchement au niveau des axes , ils sont nickel. C'est vraiment ou l'AAC frotte et la ou il sont en contact avec le basculeur secondaire que l'on remarque de l'usure. Du coup je ne vais pas changer les axes je pense. Je vais également changer les basculeur secondaire car cela aussi sont bien usée à l'endroit ou ils sont en contact avec la soupape.
Aller j'attend encore quelques conseil de votre part et d'ici ce weekend je commande.
Bonne soirée.
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Ven 19 Mai - 19:22
Les axes sont à mesurer avec un micromètre à 0,02mm ou au micron s'est encore mieux car un pied à coulisse n'est pas prévus pour de la grande précision ...
Prend plusieurs mesures sur toute la longueur de l'axe et repete l'opération en faisant 1/4 de tour pour une éventuelle ovalisation de ton axe ...
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Ven 19 Mai - 21:02
Bien vu ton explication XRdefou74, je suis tout à fait d'accord avec toi mais le souci je n'ai pas ce micromètre. Donc en cas de doute je pense que je vais changer du coup les axes. Je ne suis plus à une centaine d'euros prêt.
Merci de ton conseil.
A +
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Sam 20 Mai - 16:41
Salut à tous , je viens de démonter les soupapes pour voir leur état et franchement je les trouve nickel. Tous ceci confirme donc mon diagnostic sur l'AAC et les culbu.
aller je commande au USA ce weekend. J'en ai pour environ 500 euros quand même.
Voici quelques photos d'une soupape démonter.
Allez A +
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Sam 20 Mai - 17:17
A moins que la photo soit trompeuse,
sinon nous n'avons pas la même notion de nickel. lol!
Le mieux pour contrôler une pièce, c'est quand même qu'elle soit propre et débarrassée de sa calamine.
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Sam 20 Mai - 19:14
Et puis une fois démontées un petit rodage de soupapes et un changement de joint de queue ça ferait pas de mal
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 9:32
Après vérification et redémontage il y'a effectivement un peu de calamine mais l'étanchéité se fais bien. Aller aujourd'hui je passe commande au us.
Aplus
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 13:27
Rebonjour aller courage les mec un dernier petit conseil avant mes achat. Est ce que cela vaut le coup de changer les soupapes ou bien seulement les joint de tige. Est ce qu'il faut changer vous croyez les siège extérieur de ressort de soupape. Est ce que si je fais seulement un petit rodage de soupape cela suffit.
En fait je commande, tous les culbuteur plus leur axe et rondelle, plus l'AAC complet, plus les joint de tige de soupape, plus joint de culasse et joint de haut de culasse. Qu'en pensez vous ? Que dois rajouter ?
Là déjà yen a pour 750 $ plus les frais de port.
J'attend un dernier conseil avant de passer commande.
A plus.
Nombre de messages : 1219
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 17:57
comme le précise le grand tutuf62, pour contrôler tes pièces et avoir un avis des forumeurs au préalable tu les nettoies et pour les soupapes tu les décalamines. au fait tu as repéré tes soupapes, la droite de la gauche ou la gauche de la droite ! n'oublies pas les roulements de l'aac.
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 18:16
Si les soupapes ne sont pas abîmées un rodage suffit. Les joints de queue de soupape à changer ça vaut pas cher et c'est la première cause de consommation d'huile
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 19:29
Ok je vais bien les regarder pour voir si je les change ou pas. Dans ma liste effectivement je n'ai pas mis les roulement de l'AAC mais c'était prévu, et pour les joint de queue de soupape aussi.
Bon a plus je vous tiens au courant.
Nombre de messages : 1508
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 22 Mai - 20:45
Charpouille,
Soupapes démonter ou soupapes neuves dans les 2 cas tu dois les rôder et surtout remplacer les joints de queue de soupapes.
mazouz
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Jeu 22 Juin - 10:53
bonjour, pardon de prendre le train en marche, mais peux tu me dire si tu roules avec ou sans ta chicane de pot ? j'ai connu ce problème et, il était dû à l'absence de la chicane et au retour de gaz trop puissant.
avant de démonter, as tu fait le test de boucher ton pot et de voir si le bruit persistait ? pour moi, ce simple test m'a permis de cibler l'origine du bruit. quant à la perte d'huile, démonte ton pignon de transmission et vérifie s'il n'existe pas de suintement. cette opération ce fait seulement si ta moto ne fume pas.
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 7:33
Salut tout le monde. Je viens de recevoir enfin mes pièces. Je vais donc me lancer dans la remonte du moteur. Avez vous quelque conseil ? J'ai un petit souci avec un goujon d'échappement qui n'a pas voulu sortir. Même l'extracteur à péter à l'intérieur donc maintenant c'est impossible de percer. J'ai niké je sais pas combien de foret. Du coup je l'ai meuler à ras et je compte y mettre de la pate à joint pour le remplacer. Je n'ai pas d'autre moyen à moins de changer la culasse.
Bon je suis donc preneur de n'importe quel conseil pour tout cela.
Je m'y met dans la semaine et je vous tient au jus en espérant que me souci sera réglé.
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 18:15
Mettre du dégrippant et essayer avec un tourne à gauche ?
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 18:20
Déjà fais, j'ai vraiment tous essayé.
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 18:29
Il faut chauffer la culasse.
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 18:41
Fait aussi, t'inkiéte j'ai déjà tous essayé. l'extracteur c'est même cassé à l'intérieur. Je peux plus percer maintenant l'extracteur est vraiment impossible à percer.
Rodo
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Lun 10 Juil - 22:42
Seule solution, fraisage avec "la" fraise qui va bien, ensuite taraudage, helicoil où insert suivant les déguats !
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 0:31
Pour nettoyer le trou Dremel avec une meule fine diamètre 4.
Il faut être habile et patient. J'ai récupéré un bras oscillant de KTM comme ça (la vis du tendeur avait cassé dans le bras).
Puis perçage propre et taraudage / pose d'un hélicoil.
Tu as très vraisemblablement laissé un gros chèque à Mr Honda vu la quantité de pièces en photo.
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 10:46
Vous avez bien fais d'insister car au final j'ai réussi à faire .
Merci.
Maintenant j'ai un souci pour remonter la couronne de la chaine de distribution sur l'AAC, y 'a t' il un repère à aligner.
A +
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» claquement moteur à chaud sur 411
» claquement moteur OM 314
» gros bruit moteur coté gauche
» Refection Haut moteur 2T
» MC HAUT MARNAIS
