 Claquement haut moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 10:47
Charpouille,
L'idéale est de forer avec une foreuse à colonne pour éviter de partir de travers et ainsi tu sera centré dans le goujons.
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 10:49
charpouille
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 10:59
Merci Ricou pour le callage de l'AAC mon souci c'est surtout de fixer la couronne sur l'AAC. J'ai deux possibilités mais je ne sais pas laquelle est la bonne. Après en ce qui concerne le repère T et les repère sur la couronne c'est bon.
Sinon voici pour mes goujon les photos.
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 11:55
ça, c'est du bon boulot. cheers
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 18:18
Salut à tous cela avance petit à petit mais lors du callage pour le jeu aux soupapes je tourne le vilebrequin et là cel force un peu, je me dis c'est la compression donc je force un peu plus et bling un gros bruit à l'intérieur. Je re ouvre le cache culbuteur et là je vois un culbuteur péter. En fait j'ai inverser deux culbuteurs au remontage.
Du coup je vais recommander un culbuteur et va falloir attendre que cela arrive encore une fois. Fait chier car j'ai vraiment pas forcer énormément. Je n'ai pas envie de remettre l'ancien.
Bref je vous envoie des photos de mon exploit.
A +
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 19:27
Ah dommage , mal joué !
T'as pas pris des photos avant de tout démonter ?
Nombre de messages : 1871
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mar 11 Juil - 19:47
Comment t'as fini par le sortir le goujon ??
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mer 12 Juil - 6:32
Pour le goujon, j'ai du coup insister après que tutuf et rodo met dis de le faire. Drémell, fraise, puis bonne mèche et taraudage.
Et pour le culbuteur cassé, bien sur que j'avais fais des photos mes je me suis emméler les pinceau je pense.
Voilà la suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mer 12 Juil - 19:34
C'est vrai que quelques fois les concepteurs passent leur temps inutilement à enc...ler les mouches.
Des pièces sembles identiques et elles sont différentes de parfois quelques mm.
Dernière mésaventure en date, le remontage d'un moteur Suzuki LTZ 400 (quad). Roulement d'arbre secondaire de boite de vitesses explosé. Les billes se sont baladées dans le bas moteur cassant aussi un crabot sur un pignon. La bague exterieure du roulement avait aussi défoncé son logement dans le carter. Des billes étaient même coupée en deux.
Démontage complet, prise des references des roulements et des joints si ils sont marqués et des dimensions et type quand rien est inscrit.
Approvisionnement des pièces
Remontage. Remise en place des roulements dans les carters. Puis le vilebrequin, les 2 arbres de boite de vitesses, les fourchettes et leurs axes et le barillet , pour finir, dans le carter gauche. On tapote un peu puis mise en place des vis d'assemblge pour serrer les carters. Je visse tranquillement en une dizaine de passes mais ça se met à forcer alors qu'il reste 2 mm de passage entre les carters. Je redémonte, prends quelques cotes de controle à la jauge et, stupéfaction, il manque 2 mm entre les roulements de vilebrequin pour que ça puisse se monter.
Donc démontage des roulements de vilebrequin et récupération dans la benne des anciens pour comparaison.
Bilan les roulements de vilebrequin Suzuki LTZ 400 sont marqués 6306 (standard diamètre 30x72 ep 19) alors qu'ils ne font que 18 mm d'épaisseur. Et la on passe à un roulement du commerce à 4,70 Euros HT à un Suzuki à 70,00 euros TTC.
C'est cool la vie (pour les concessionnaires Suzuki.
charpouille
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mer 12 Juil - 20:16
Bien bonne cette mécanique, Shocked Laughing Twisted Evil ,pour moi heureusement que je m'en rend compte comme cela plutôt que en essayant de faire tourner le bourrin j'aurai peut être abimé plus de choses. Bref maintenant j'attend la livraison pour pouvoir continuer le remontage et savoir enfin si j'ai résolu mon problème. Car au final je ne suis toujours pas sur du résultat et si mon claquement sera toujours là ou pas.
Je croise les doigts Rolling Eyes Arrow pirat
MessageSujet: Re: Claquement haut moteur   Mer 12 Juil - 21:42
Avec ce que tu mis dedans comme euros, j'espère en effet que ça se terminera bien et que ce claquement aura disparu.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» claquement moteur à chaud sur 411
» claquement moteur OM 314
» gros bruit moteur coté gauche
» Refection Haut moteur 2T
» MC HAUT MARNAIS
