 Check-up nouvel achat
BrunoXR400
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 13:40
Quels sont les points mécaniques à vérifier après un nouvel achat pour éviter des problèmes?
Je note :
Volet de starter,
Check kit pignon chaine (fait à l'achat)
Graisser axe du bras oscillant + check roulements
Vidange
roulements arrières
Check de tous les filtres
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 15:08
Regarder si la moto fume.
La couleur de la bougie peut être aussi un bon indicateur.
Et comme on n'est pas à l'abris d'un potentiel contrôle technique, regardes l'état du faisceau électrique. Ça renseigne instantanément pour savoir si tu es avec un technicien ou un bricolo.
fred95
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 19:58
Bonjour et merci pour ces indications de contrôle ...
Ça va m’être bien utile...
Tenteriez vous le démontage du carbu, alors qu'elle démarre bien ?
j'ai remarqué que quand je coupe le moteur, dans les minutes qui suivent l'essence s'écoule d'un tuyau venant du carbu...
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 20:11
Niveau de cuve incorrect ?
fred95
MessageSujet: Re: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 21:05
Niveau de cuve incorrect, je ne comprends pas...
ça signifierai qu'un organe qui devrait stopper le niveau d'essence (genre flotteur), ne ferait pas son boulot ?
MessageSujet: Re: Check-up nouvel achat   Dim 14 Mai - 21:45
C'est ça. Il faut utiliser le fonction recherche. Tu y trouveras sûrement ton bonheur.
