 Réparation réservoir ??
pecpec
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Réparation réservoir ??   Mer 17 Mai - 8:30
Mon résé Acerbis 22 L. n'a pas résisté aux vibrations Marocaines et s'est fendu à partir d'un insert.. il s'emblerait qu'il soit possible d'envisager une réparation type soudure plastique.. quelqu'un a dejà essayé ou aurait un avis sur la question ??
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Mer 17 Mai - 21:00
ceci me semble tout à fait faisable, car ton réservoir est en thermoplastique (surement du polyéthylène).
Faire chauffer et idéalement faire un apport d'un morceau de PE fondu...
mais j'ai jamais fait, ca reste théorique, donc si certains ont de l'expérience opérationnelle...
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Mer 17 Mai - 21:46
Pâte bi-composant ou bâton plastique servant à réparer les semelles
de ski à faire fondre. En vente au Vieux Campeur.
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Mer 17 Mai - 23:07
les bi composants sont des thermodurcissable réagissant par catalyse...pas compatible avec un thermoplastique...
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Jeu 18 Mai - 20:40
comme le précise Fab, chauffer et faire fondre des colliers Rylsan.
attention à bien vider le réservoir et le remplir d'eau
pecpec
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Ven 19 Mai - 13:18
En effet quand on voit la vidéo on se dit qu'une réparation est possible, faut voir ensuite si ça résiste au poids car le résé 22 litres ça veut dire 22 kilos en mouvement sur les inserts !! De toute façon j'ai pas le choix donc je vais tenter le coup..mais je vois bien le truc, ça va tenir en balade autour de chez moi et ça va pèter au bout de quelques jours au prochain raid affraid
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Réparation réservoir ??   Ven 19 Mai - 13:47
J'ai aussi un réservoir Acerbis au cas où et j'ai constaté que ton histoire était commune sur ce type de réservoir.
J'ai à cet effet acheté un deuxième caoutchouc de réservoir que je positionne plus en avant pour bien le caler.
Sur le net il est possible de retrouver le concept mais en moins propre.
Je pense aussi dans ton cas et plus généralement pour tous ceux qui font du raid avec un réservoir acerbis, il doit être possible de refaire une patte de réservoir en aluminium qui viens également se fixer sur le trou de filetage laissé libre pour l'adaptation sur la 600 xr.
Trois points de fixation par coté (si c'est possible) serait bien plus solide que deux.
et il y a bien trois points d'attache sur le réservoir acerbis comme sur cette illustration.
A tester.
