 carter fendu
franck83
Nombre de messages : 87
MessageSujet: carter fendu   Dim 16 Juil - 16:35
pas de suitement, découverte de la fissure aprés avoir retiré le bras oscillant.
que faire ? souder ou surveiller ?
Nombre de messages : 1946
MessageSujet: Re: carter fendu   Dim 16 Juil - 18:40
jamais vu ca...
hummm...déjà se pose la question du pourquoi une telle fissuration des cartes centraux...
le moteur étant sorti c'est tentant d'ouvrir tout ca....ou plus tard en hiver
en attendant une soudure à froid peut dépanner...
curieux de voir ce qu'en pensent les caids du soudage...
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: carter fendu   Dim 16 Juil - 21:13
Le pourquoi ne viendrait il pas du jeu excessif dans les biellettes
ou d'un mauvais réglage de la détente de l'amortisseur ? Une fois
le problème réglé plus besoin de soudure.
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: carter fendu   Dim 16 Juil - 22:06
Normal qu'il n'y ait pas de fuite, sauf erreur la fissure se trouve au niveau des traits rouge donc pas d'huile à cet endroit
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 7:13
effectivement ça ne fuit pas . Quant à l'origine du probléme ?
De toute façon, tout est démonté, je vais vérifier et changer les roulements de biellettes.
est ce que l'ancien proprio ne se serait pas amusé à faire des sauts et faire talonner l'amortisseur arriére, créant ainsi un bras de levier sur l'axe du bras !!!??? Je ne sais pas .....
A votre avis dois-je ressouder avant de remonter ?
Rodo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 11:58
Peut être une extraction d' axe de bras oscillant à la "sauvage" avec masse et réchauffage au chalumeau !!!!!
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 12:50
quelleques coups de marteau certes mais rien de sauvage. Je pense que le trait aurait suivi le tunnel de l'axe dans le carter si c'était la cause mais c'est aussi une possibilité Suspect
auquel cas , ça ne devrait plus bouger.
Nombre de messages : 3813
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 13:41
En regardant l'implantation des biellettes et de l'amortisseur, je ne vois pas comment le fait de talonner pourrait avoir un impact sur les carters moteur.
scratch scratch scratch
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 16:22
c'était juste une tentative d'explication. Embarassed
Rodo
MessageSujet: Re: carter fendu   Lun 17 Juil - 17:40
Quelque soit la cause, dépiautage des carters et soudure obligée !!! (TIG)
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Mar 18 Juil - 17:39
J'ai monté le carter à un chaudronnier : "c'est un alliage, du zamak, je ne peux pas le souder..."
quelqu'un aurait-il des compétences en la matiére ?
Rodo
MessageSujet: Re: carter fendu   Mar 18 Juil - 19:38
Change de chaudronnier, c' est une "burne", des carters moteurs en "zamak" sur un 400 XR ?????????
PS: si tu veux une adresse, j' ai !!!! Vu ta localisation, il faudra le faire par la poste ! Je pense que si tu cherches dans ton coin, tu devrais trouver.
Re PS: dis à ton "chaudronnier" de changer de métier !!
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Mar 18 Juil - 21:00
Ok merci, je cherche.
MessageSujet: Re: carter fendu   Mar 18 Juil - 21:49
D'accord avec la réponse : change de chaudronnier.
Je ne sais pas si c'est une burne, mais ce n'est très surement pas un féru de mécanique moto.
Après, je n'irais pas jusqu'à lui conseiller de changer de métier.
Rares sont les chaudronniers, serruriers, soudeurs à maîtriser l'alu et ses différentes nuances
Rodo
MessageSujet: Re: carter fendu   Mar 18 Juil - 22:29
Complètement d' accord, c' était à prendre au second degré !!!!
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Mer 19 Juil - 7:50
finalement, quelle est la matiére de ce carter ?
Rodo
MessageSujet: Re: carter fendu   Mer 19 Juil - 8:55
Alu soudable !
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Mer 19 Juil - 9:05
merci Rodo, je vais me renseigner auprés du petit garagiste indépendant du coin.
Rodo
MessageSujet: Re: carter fendu   Mer 19 Juil - 9:49
Je te conseille de t' adresser à un "spécialiste", à la vue de ta photo, je pense que tes carters ont été chauffés et de plus il va falloir les brider pour éviter qu'ils ne vrillent .
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Jeu 3 Aoû - 8:41
Finalement, j'ai trouvé un Pro qui ressoude les carters (et tous types de matériaux) qui préfére le faire sur carter démonté car, me dit-il, "....je vais brûler le joint ....", ce en quoi il n'a pas tort.
Je n'ai pas les compétences ni le matos pour démonter le moteur.
Vu l'emplacement de la fissure, je tente le coup de remonter tel quel , on verra bien !
Si ça fuit, je passerai par un Pro pour le démontage.
Merci pour vos conseils avisés.
MessageSujet: Re: carter fendu   Jeu 3 Aoû - 13:32
fais une soudure à froid, tu trouves des produits dans les bricos
ca tient pas mal
franck83
MessageSujet: Re: carter fendu   Jeu 3 Aoû - 15:34
Merci Fab59, c'est exactement ce que j'ai fait
 Je vous tiens au courant.
carter fendu
» Carter... avec une fissure!
» réparer un carter en alu
» Croyez vous au retour de Carter ?
» Un carter pour remplacer les tubes...
» Carter Revolution
