 help problème électrique
Nombre de messages : 1756
MessageSujet: help problème électrique   Dim 16 Juil - 20:35
Salut
J'ai un soucis électrique sur ma brêle, la batterie monte à 17 voir 18V je pensais au régulateur, j'en ai donc acheté un neuf........... et même résultat.
Précision c'est une batterie lithium Fer phosphate et à priori ça aime pas la surcharge.
Le seul soucis que j'ai eu c'est un petit court-jus (touche + - ) sans que le fusible 15A claque.
Z'avez une idée ??
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 12:13
logiquement ton régul ne s'active pas ....regarde la plage de du régulateur, car il se px qu'il s'enclenche à partir de 17V
de plus ta mesure est peut être un pic...
de mémoire les réguls s'enclenchent normalement vers 14,5V
es tu sur le bon circuit, tu as du AC et DC...l'un étant pour les accessoires, sur lesquel je brancherai la batterie
l'autre pour l'éclairage phare
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 12:32
Ce n'est plus le faisceau XR mais le faisceau TRX que j'ai un peu adapté, normalement le régulateur doit sortir du 14.5V c'est ce qu'il sortait avant, je pensais qu'il était HS, j'en ai acheté un neuf mais même résultat scratch scratch
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 13:36
Et si tu demontais tout ça et que tu te mettais au VTT pour te muscler les cuisses ???
Tu gagnerais sur les deux tableaux :
- une bonne santé accompagnée d'un physique de rêve.
- une simplification du circuit électrique, du temps de gagné à résoudre des problèmes que tu n'aurais jamais eu et un gain de poids certain.
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 18:15
as tu testé ton circuit avec une batterie basique !
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 20:30
lol! lol! lol!
J'aimerai bien reprendre le VTT mais avec mon poignet ça le fait pas alors je cours..........malgré mes genoux
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 20:36
C'est pour cela que j'ai rapatrié ma tondeuse qui était chez mon beauf et là avant de faire quoi que ce soit je mesure la tension de la batterie affraid affraid 18V............... je vais à la bagnole affraid ...........17V et le top j'ai 350V à la maison scratch scratch scratch
J'ai pourtant un multimètre pro...... je vais lui changer la pile geek geek
MessageSujet: Re: help problème électrique   Lun 17 Juil - 23:47
comme indiqué tu as des tensions à l'instant T...ca pt être des pics...parconte 350V à la maison sur du 220V là il y a un prb
ou alors sont tous en surtensions chez EDN (c'est bien connu que les "petits" ca compense par une énergie supérieure -voir sarko-)
non tu dois avoir mal réglé ton multimètre
MessageSujet: Re: help problème électrique   Mar 18 Juil - 16:56
Problème solutionné.......par une pile neuve dans le multimètre
Me suis fendu de 75 € d'un régulateur pour rien Suspect
MessageSujet: Re: help problème électrique   Mar 18 Juil - 21:51
JP t'aurait dis de réfléchir avant de prendre une quelconque décision. lol!
Nombre de messages : 3106
MessageSujet: Re: help problème électrique   Mar 18 Juil - 21:58
C'est vrai...comme quand tu t'es planté dans cette grimpette dimanche dernier Basketball
MessageSujet: Re: help problème électrique   Mar 18 Juil - 22:46
Et toc............. lol! lol!
