 Problème démarrage suite recâblage complet
jonat
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Problème démarrage suite recâblage complet   Dim 30 Juil 2017, 20:19
Bonjour Messieurs les expert,
j'ai recâblé le circuit entièrement. (achat de câble de couleur d'origine)
je n'ai pas intégré ni le régulateur ni le redresseur
https://i.servimg.com/u/f43/16/63/36/46/schem_11.jpg
ma première question est : peut ton démarré sans ces deux éléments.
la deuxième est : j'ai bien une étincelle a la bougie et de l'essence qui arrive au carburateur, pourquoi pas de détonation ?
Merci a tous
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite recâblage complet   Lun 31 Juil 2017, 00:01
on va essayer d'aider, mais j'avoue ne pas être un expert en élec...
ceci dit un redresseur et un régulateur, n'est ce pas la même chose??
si tu as étincelle à la bougie + essence, ca devrait craquer,
ton décompresseur automatique est t il bien réglé, dans le doute débranche le et essaye avec le décompresseur manuel uniquement
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite recâblage complet   Lun 31 Juil 2017, 18:48
Ah mon bon Fab, on voit bien en effet que tu n'es pas un expert lol! lol! lol!
Comme son nom l'indique, le redresseur redresse le courant. C'est à dire qu'il te permet d'obtenir du continu à partir de l'alternatif.
Dans le passé (pas si ancien que ça), on appelait ça un pont de diodes.
Voir le lien ci-dessous
http://for-ge.blogspot.fr/2015/08/les-redresseurs.html
Et le régulateur sert très justement à réguler ta tension, pour éviter, par exemple, qu'à haut régime tu grilles toutes tes ampoules.
La plupart du temps maintenant, les motos sont équipés de Régulateur Redresseur
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite recâblage complet   Mar 01 Aoû 2017, 14:07
voilà une fort belle mise au point.
Si le régulateur m'étais bien connu, le fait que le nomme aussi fréquemment régulateur / redresseur ont embrouillé mon esprit...
voilà qui est plus clair...
Thank you bounce
» Problème démarrage 250 te
» petit problème de peau (suite)
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
