 positionnement du ressort de calage du frein arriere
nopicnic
Nombre de messages : 128
MessageSujet: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Ven 11 Aoû - 22:13
bonjour a tous
sur le frein arrière, il y a une petite plaque (notée 3 sur la photo) qui sert de ressort de calage pour les plaquettes de frein. Mon problème est qu'après un démontage trop rapide, je n'ai aucune idée de comment la remettre....
Si quelqu'un a un schémas ou mieux une photo, je suis preneur.
d'avance merci!
Nombre de messages : 1969
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Mer 16 Aoû - 10:30
oui, on sait plus...
tu as une avec décrochement pour guider les plaquettes au fond
et celle ci est à l'opposé, vers l'avant
Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Mer 16 Aoû - 11:01
Et pourquoi tu ne le poserai pas tel que sur la photo ?
nopicnic
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Mer 16 Aoû - 11:25
c'est bien le probleme : contrairement a celui de devant, qui s'encastre nikel et qui fait bien son effet ressort quand on met les plaquettes, si je mets "comme sur le schemas", ca depasse d'un demi cm a l'arriere, et concretement ca ne fait pas du tout ressort! je suis pas mauvais a tetris normalement, mais la j'ai beau tourner et retourner la plaque, rien y fait. c'est a se demander si c'est bien la bonne... ou si elle n'est pas tordue..
ca n'empeche pas le frein de fonctionner, mais bon c'est pas terrible.
a celui qui a la patience et le temps, photo bienvenue!
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Mer 16 Aoû - 20:41
Sur mon étrier ça dépasse aussi mais de deux millimètres seulement.
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Ven 18 Aoû - 11:36
Tu as trouvé ? Sinon tu me files ton 06 en Mp, j'ai fait une photo de dessous ce matin.
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Ven 18 Aoû - 20:46
Photo envoyée, j'espère que cela aura pu te rendre service.
nopicnic
MessageSujet: Re: positionnement du ressort de calage du frein arriere   Mar 22 Aoû - 18:20
merci pour votre aide, je suis pas chez moi quelques jours, je regarderai en rentrant
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
» reglage frein arriere
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» probleme frein arriere
