 Fourche inversée gasgas
xr40045
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Fourche inversée gasgas   Lun 18 Déc - 18:56
Bonjour everybody
J ai craqué j ai trouvé un train avant complet de gasgas 300 ec2003 sauf le garde boue ahhhhhhhh
Donc changement joint Spy chez un pro 😂 pas eu le courage
Achat des roulements qui vont bien pour rappel
Xr origine 47x26x15
Gasgas il faut un Diam intérieur de 25 et un extérieur de 47
Donc 47x25x15
Par chance
https://www.3as-racing.com/A-29765-kit-roulements-colonne-direction-all-balls-honda-kawasaki-suzuki-tm-yamaha.aspx
Je l'ai ai tous fait sur le site pour trouver les bons
Donc me voilà au démontage impossible de sortir les cuvette de roulement donc j ai nettoyé et graissée à foison
Modification du t du gasgas rien à faire il faut juste retourné le t inférieur et remettre l axe
Puis il faut continuer les troues d origine du garde boue et enfin faire un bloc de téflon pour rattraper le déport. J ai du repercer le garde boue de la xr et je n'ai pas pu remettre les petite entretoise métallique j ai mis des rondelle dans le pire des cas je tâcherai de mettre un garde boue de gas
https://i.servimg.com/u/f62/17/13/82/73/img_2014.jpg
Pour ce qui est des butées de direction c'est le t inférieur au niveau de la 3 eme vis de serrage qui vient touché. En remontant la bulle il s avère que c'est le caoutchouc de celle ci qui cogne avant dans le réservoir je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ça ne pose pas de soucis si je compresse le caoutchouc c'est bien le t qui vient taper dans dans la buté
https://i.servimg.com/u/f62/17/13/82/73/img_2013.jpg
Voilà je partage pour vous montrer que c'est possible j ai pas essayé encore bientôt le pneu de la roue du gas est hs
Par chance
bouboul45
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Lun 18 Déc - 19:03
Beau travail
bientot à l'essai dans les chemins Solognots j'espere bounce
xr40045
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Lun 18 Déc - 19:18
Carrément
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Lun 18 Déc - 20:11
cool
ca va avionner dans les chemins... bounce
Nombre de messages : 1219
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Mar 19 Déc - 7:06
beau travail, n'oublie pas de passer la durite de frein de l'autre côté du bras de fourche.
xr40045
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Mer 20 Déc - 19:44
Ok pour la durite je savais pas trop donc intérieur tube
Pour la buté vous voyez pas de souci ?
dadyphil
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Fourche inversée gasgas   Mer 27 Déc - 7:44
Beau boulot,
pour moi, j'ai opté à de nouveaux supports de réservoir pour le remonter ... et plus d'angle
n'oublie pas de penser la suspension arrière pour l'équilibre
Dadyphil
» Une traction indirecte à fourche inversée : le Munzo
» Vidange fourche inversée R6 2005
» adaptation fourche inversée
» Fourche inversée sur r6 2000
» fourche z1000
