 Démontage carbu
Africa 13
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Démontage carbu   Sam 23 Déc - 18:18
Une question basique : le démontage du carbu sur un 400XR nécessite t il l'a dépose du réservoir ? Ou est il possible de le sortir sans ?
Quelle est la meilleure technique ?
Je prépare le montage du volet de starter modifié Smile
Merci et bonnes fêtes
Eric
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Sam 23 Déc - 18:33
Le réservoir c est le mimimun.
La boucle arrière c est le maximum.
Avec des doigts de fée tu peux arriver à démonter le carburateur sans déposer la boucle arrière.
Enfin moi j y suis arrivé.
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Sam 23 Déc - 21:38
Si c'est pour intervenir sur les gicleurs, pas de démontage du
réservoir ni de la boucle arrière. Pour le déboîter j'ai un morceau
de bois plat et pas large. D'abord enlever le côté filtre puis le
côté admission. Pour le remettre d'abord le côté admission etc etc.
Africa 13
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Dim 24 Déc - 11:00
L'objectif est de nettoyer le carbu et changer le papillon de starter.
Ça semble jouable sans démonter trop de choses mais j'ai un doute, d'où ma question concernant vos éventuelles combines !
Eric
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Dim 24 Déc - 11:33
Ce ne serait pas l'occasion pour démonter, nettoyer, vérifier et graisser les roulements et biellette d'amortisseur? scratch
Africa 13
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Dim 24 Déc - 15:43
Fait il y a 15 jours Very Happy
Y compris l'axe de bras oscillant ...
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Dim 24 Déc - 18:39
Eric
Si tu veux te compliquer les choses,
tu peux aussi essayer dans le noir,
avec une main attachée dans le dos. lol! lol! lol!
Mais en basculant l'arrière du cadre, ce qui se fait rapidement (il n'y a que le silencieux à retirer = 3 vis, et la selle = 2 vis), c'est hyper accessible.
Africa 13
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Lun 5 Fév - 9:06
Salut
J'ai tardé à répondre mais effectivement, l'accès en faisant pivoter la boucle arrière est la meilleure solution. Smile
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Lun 5 Fév - 13:11
Tu comprends pourquoi je vais modifier la boucle arrière du 600.
C'est comme la direction assistée, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.
Démontage carbu
» montage Carbu PWK 28
» Carbu tronçonneuse
» CARBU PLUS RECENT Z1000
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
Honda 400 XR :: discussion générale :: Le Pilote : entretien, accessoires et préparation.-
