 Kit plastique xr250 92
fkx
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Kit plastique xr250 92   Ven 29 Déc - 23:15
Hello,
Quelqu'un saurait où je peux trouver un kit plastique pour XR250 de 92.
Je ne trouve que des plastiques pour modèle 96 et +
Question subsidiaire : les plastiques 96+ se montent-ils sur un modèle 92 ?
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Sam 30 Déc - 14:59
Un modèle 92
Un modèle 96
Tu vois, elles sont très différentes.
Donc vouloir adapter des plastiques de 96 sur un cadre 92 me semble très utopiste.
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Sam 30 Déc - 15:22
Pour les plastiques "copie" d'origine, il y a ça :
https://www.2a4.fr/96688-plaque-numero-laterales-orange-honda-xr-250-r-1986-1995-3663469039096.html
mais pour moi la qualité n'est pas au rendez-vous (mais ça dépanne).
Ce n'est pas exactement les mêmes, il y a des fentes supplémentaires, sans doute pour s'affranchir des droits de la propriété industrielle.
fkx
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Dim 31 Déc - 10:14
Merci pour vos réponses.
J'ai tous les plastiques, mais ils ont été peints et la peinture s'écaille.
Il faudra donc que je trouve un moyen de les décaper, les repeindre et mettre un joli kit deco :-)
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Dim 31 Déc - 11:14
Si c'est uniquement le problème de la peinture à retirer,
il suffit de prendre un produit adapté et ça part bien.
Regardes sur le web, il y a plein de tuto.
Après, si la base est bonne (pas de rayures) c'est gagné.
Et si il y a des rayures, ponçage à l'eau au grain très fin et un petit coup de décapeur thermique pour redonner le petit côté brillant.
https://www.youtube.com/watch?v=d56RTB_X4Pc
http://pureenduro.free.fr/Rest/plastiques.html
fkx
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Dim 31 Déc - 13:53
Merci.
Effectivement le coup du décapeur ça semble bien.
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Dim 31 Déc - 15:08
attention a ces tutos de videos:
le décapage thermique, ok après ponçage très fin (qui va supprimer les rayures, la saleté, mais aussi le vernis)
la laine de fer 000 et 0000 est pas mal
décapage thermique léger (pour "retendre le plastique" car on le fait refondre, mais attention a ne pas trop en faire, sinon déformation et sur les réservoirs gaffe aux vapeurs d'essence !!!)
ensuite l'idéal est d'appliquer un vernis pour plastiques pour redonner du brillant
éviter dans tous les cas les produits d'hydrocarbures et chimiques, qui attaquent les plastiques, surtout les polypropylènes (utilisées pour les habillages et garde boues marqués PP),
les réservoirs sont en général en polyéthylène (PE), meilleure tenue aux hydrocarbures (mais ont souvent un "liner" interne -sorte de couche de protection- pour tenir aux agressions de l'essence dans le temps)
le gars qui utilise de l'huile, voir du gasoil (!!!sic) crée du brillant qui sera très temporaire, va bouffer les plastiques encore plus, c'est gras et ca pue..
à la limite vs pouvez utiliser de l'huile silicone, ca brille bien, mais dure pas longtemps
l'huile sera éliminée dans le temps par l'eau, le vent...ces petites molécules qui sont les éléments de base de la vie, plus par effet mécanique que chimique (car pas de polarité)...
bref tout un poème
tiens, je pète la forme moi... lol!
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Dim 31 Déc - 21:36
fkx a écrit:
Merci.
Un décapeur utilisé à bon escient peut donner de bons résultats.
Je viens de détordre le garde boue avant du 600 qui faisait franchement la gueule,
il tirait d'une bonne dizaine de cm vers la gauche,
ce qui, chez moi, est inacceptable, mentalité de patron oblige lol! lol! lol!
Un petite chauffe bien répartie en baladant le décapeur avec une contrainte pour le ramener dans une meilleure disposition,
la bonne température c'est quand le plastique commence à briller à l'approche de la buse,
et en 4 mn, il avait retrouvé un centrage parfait par rapport à la roue avant.
MessageSujet: Re: Kit plastique xr250 92   Lun 1 Jan - 16:47
tutuf a acheté un 600 de 68 tare lol!
» Fers plastique
» Kit plastique TE 510 2005
» Cage feeders en plastique
» Plastique avant
» clips en plastique
