 Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
FleePee
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Mar - 16:27
chapeau bas, c'est bÔ!!
Nombre de messages : 3748
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 12:46
Merci.cheers
Et c'est pas fini !!!! lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 12:51
Le carburateur est prêt.
J'ai aussi démonté la tirette de starter déportée sur câble, et je l'ai remplacé par la tirette fixée directement sur le carburateur livrée avec le kit.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 13:07
J'ai retravaillé le tube de jonction entre la cartouche alu du silencieux et le collecteur.
Une fois en place, je ne suis pas loin de mon relevé en CAO.
Le dégagement par rapport au pneu est bon.
En vue de dessus, le passage d'un FIM Michelin en 140 ne posera pas de problème,
ni la monte supermotard en 160 mais en 17 pouces, surtout que les escargots de tension de chaîne sont positionnés au mini.
Encore un peu d'ajustage pour parfaire la chose,
et après je démonte la roue arrière, le bras oscillant, l'amortisseur et la boite à air pour m'attaquer au cadre.
Nombre de messages : 1802
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 19:25
tout neuf et déjà griffé Razz Razz
forgeron-picard-xr
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 19:35
affraid affraid
Le massacre !!
lol! lol!
bo boulot
une petite question sur le passage du coude , ca me parait pres du bras oscillant ...
je pense que tu as du prévoir son débattement ...?
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 21:37
forgeron-picard-xr a écrit:
affraid affraid
Le massacre !!
lol! lol!
bo boulot
Là , ça doit être amortisseur comprimé à mon avis ...
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 23:48
C'est exactement ça.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Mar - 23:53
Toujours aussi méchant le nain . . . lol! et mauvaise langue.
C'est la cartouche que j'avais fait pour le quad de ma fille (un Yamaha 125 Breeze).
C'est pour ça que la fixation est à l'opposé et que pour faire les essais, je l'ai monté avec un profilé alu et une cale. geek
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 4 Mar - 15:53
Original,  le "bobber" sur base de 600xr!
Idéal pour cruiser cet été!  Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Lun 5 Mar - 0:12
Si tu as récupéré ta connexion internet que pour raconter des bêtises, je vais te faire couper la ligne.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 6 Mar - 21:51
A un moment, il faut savoir prendre des décisions . . . et une disqueuse !!! lol!
La modification du cadre a commencé.
Côté par côté car il faut redresser à chaque fois que l'on coupe car des contraintes se libèrent.
A la fin de la coupe, le tube côté gauche s'est décalé de 5 mm vers l'intérieur du cadre et est descendu de 2 mm.
J'ai remis d'aplomb, pris les cotes,
et je vais mettre une jambe de force entre le boulon de fixation de la selle et l'axe de bras oscillant pour placer les éléments à souder.
A l'ancienne jonction des tubes, c'est pas très beau (indigne d'un constructeur comme HONDA ????).
Je rechargerai à la soudure pour avoir un beau tube rond, j'ai l'habitude maintenant, avec le cadre du gamin et la Monnier du Fab.
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 6 Mar - 22:19
La vache pour arriver à couper comme cela il faut une paire de roustons en acier trempé affraid
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 6 Mar - 23:30
T'inquiètes, ça c'est le côté facile.
Le côté droit va être plus ardu.
Il faut que je commence par dessouder proprement le support du maître cylindre de frein arrière.
Je crois que la Dremel va tourner quelques temps.
Mais avec un peu de patience, ça devrait le faire sans stress.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 7 Mar - 13:38
Tu fais quoi comme tambouille avec ta cocote ??? lol! lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 7 Mar - 18:27
J'allais faire la même remarque!
À mon avis, vu l'heure qu'il était, il devait surveiller la cuisson de sa soupe lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 7 Mar - 22:09
La cocotte est rempli de solvant de nettoyage pour dégraisser les pièces.
Je les laisse barboter dans le panier et je remue de temps en temps.
C'est un pré-lavage avant de passer dans ma fontaine de dégraissage bio, pour ne pas pourrir le filtre.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 7 Mar - 23:13
Le chantier avance.
Passage au tour pour usiner l'emmanchement
Je vais pointer ça afin de pouvoir attaquer le côté droit.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 9 Mar - 21:20
la platine support du maître cylindre de frein arrière est dessoudée.
Un travail minutieux avec la Dremel pour ne pas détériorer la platine.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 10 Mar - 8:35
Beau travail ! cheers
S'est un plaisir de voir l'avancement ... Very Happy
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Lun 12 Mar - 16:39
Question bête.
Tu as pris quelle marque de décapant pour tes plaques latérale.
Je dois aussi décaper des plastiques de mon quad peint à la bombe comme un cochon et je n ai pas envie de tout faire fondre.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Lun 12 Mar - 20:28
Stéphane a écrit:
Question bête.
Je me renseigne et je te réponds,
car c'est mon fidèle bras droit Pierre qui m'a ramené ça,
donc je n'ai pas la référence.
Sur les plaques Honda, cela a nécessité 3 applications pour tout faire partir.
Sur une peinture sauvage (support non dégraissé, pas d'apprêt spécifique), je pense que cela sera + rapide.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Lun 12 Mar - 21:23
Merci !
Il n'y a pas d'urgence je commence juste à me mettre en marche pour la restauration de ce quad.
Pour le moment je suis en train de dévaliser le net des pièces d'entretiens ou défaillante que j'ai constater. Il faut juste qu'il soit pimpant pour les beaux jours.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 0:06
Les hostilités reprennent !!!!
Maintenant que la partie basse est bien entamée,
je m'attaque à la fixation haute de la boucle arrière.
J'ai modifié le principe que je voulais faire précédemment pour me rapprocher de celui du 400.
2 fixations dia 20 avec un trou lamé pour vis CHc M8 pour le bâti arrière démontable (en rouge),
et 2 plats en 20x10 à souder sur le berceau (en bleu).
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 0:17
ça, c'était la théorie.
Maintenant il faut passer à la pratique.
Déjà tracer correctement l'axe des logements.
Faire un trou diamètre 6 sur le tube côté droit, bien aligné avec son homologue côté gauche.
Comme ça je peux passer un pilote qui va me permettre d'utiliser une fraise pour usiner les "gueules de loup" dans les tubes.
Et c'est parti. On ne peut plus faire marche arrière.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
