 Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 0:26
ça prend tournure.
Il faut faire très attention car le tube est assez fin et il n'est pas perpendiculaire à l'axe de la fraise.
Mais avec de la patience et de l'huile de coupe, ça le fait tranquillement.
Côté droit
et côté gauche
Mais avant de finir cet usinage,
il faut que je renforce un peu la boucle arrière afin qu'elle ne se déforme pas une fois détachée.
Mishmo
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 13:39
Super modif, je veux la meme sur le 250 lol
Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 13:51
Pour la beauté du geste je dis bravo, cheers cheers
mais moi qui suis adepte du moindre effort je dis que c'est quand même se faire ch.... pour pas grand chose, on dépose pas tous les jours la boucle arrière.
Et puis Tutuf ça te fera pas aller plus vite, pour ça il te faut tout simplement tourner la poignée que tu as à droite lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 14:35
C'est sûr que ce n'est pas indispensable.
Mais comme j'ai dans l'idée de monter un Ohlins derrière, ça se fera en 1/4 d'heure,
alors qu'actuellement il faut démonter les biellettes, pousser la boite à air, etc.
De plus je vais avoir le TM40 à régler, et la aussi l'accessibilité sera la bienvenue.
Et pour moi qui entretiens ses motos régulièrement (démontage complet tous les ans), c'est un vrai +.
Peter Parker 38
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 15:54
Petite idée : pourquoi pas en profiter pour faire une boucle arriere plus legere (alu ou autre) ?
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 18:21
Ce sera peut-être une évolution future.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 21:16
Préparation du renfort en tube diamètre 12 ep 1,5.
Usinage des gueules de loup en respectant l'angle des tubes de la boucle arrière (6° côté gauche et 12° côté droit)
Le tube est incliné dans l'étau à l'angle voulu et je descends très lentement avec une fraise diamètre 20 que j'ai monté dans les mors de ma perceuse à colonne.
Les gueules de loup sont faites pour permettre une bonne jonction des tubes.
Le tube à souder reste positionné sans bridage en attente de soudure,
et comme il n'y a pas de "trou" à combler, la déformation liée à la soudure est très minime.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 14 Avr - 21:22
Bon, résumons nous.
En haut, les fixations sont préparées, et, ma foi, c'est pas mal aligné.
La chape côté montant gauche est pointée.
Il faut maintenant couper le montant droit.
Une fois meulé, c'est un peu plus propre.
Il reste encore un peu de boulot pour éliminer tous les restes de cordons de soudure et retrouver l'état d'origine du tube.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 15 Avr - 8:44
T'as raison, moi la série saison 5 "Tutuf dans son atelier" j'adore, par contre "Tutuf mets du gaz" ça n'a jamais pris scratch
On se demande pour quoi lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 15 Avr - 17:57
c'est vrai que dans la série "Tutuf dans l'atelier" c'est le premier prix de l'interprétation masculine...
d'ailleurs avec sa GPAO j'espère bien qu'il va me faire 3 béquilles centrales pour mes XR... bounce
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 17 Avr - 1:07
Pour aller plus loin,
il fallait tomber le moteur.
C'est fait !!!!
Pas léger léger, mais pas une enclume quand même.
Le moteur est démonté.
Je vais bientôt pouvoir tirer de beaux cordons de soudure.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 17 Avr - 1:16
J'ai bien envie de faire aussi un peu d'esthétique.
Je verrais bien le carter d'embrayage, le carter d'alternateur et le couvre culasse en noir.
Si des esthétes peuvent me répondre.
Et si j'étais bling bling, les bouchons du carter d'alternateur et ceux du couvre culasse en anodisation rouge.
JP, EDN, pas la peine de poster; lol! lol! lol!
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 17 Avr - 8:52
Tu peux appliquer un époxy à froid noir de chez RESTOM ...
Ça va bien rendre ...
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mar 17 Avr - 20:49
ben...euh déjà t'aurais pu la nettoyer... affraid
avant de la démonter...
perso je trouve que le cuivré comme on voit sur les dom c'est assez sympa et ca rends bien
le noir, tu vois la moindre rayure...
enfin, si tu vois une femme de ménage au chômage, t'hésites pas de lui filer des tickets de boulot macroniques
avec réduc d'impôts, parce qu'il y a de quoi faire chez Tutuf...
et je parie que la salle de bain est pareille, alors prévoit une extension de contrat:lol!:
et je parle même pas des slips recyclés en chiffons de mécanique afro
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 29 Avr - 22:03
Après avoir été quelque peu accaparé par le boulot,
me voilà de retour aux affaires.
La chape de fixation côté droit est soudée,
je peux m'attaquer à la fixation haute.
En commence par finir le fraisage du trou côté droit.
Puis on présente et on pointe la fixation haute avant de faire la même opération côté gauche.
Le bâti arrière est devenu démontable cheers cheers cheers
C'est quand même plus pratique pour finir d'ébavurer la pièce.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 29 Avr - 22:08
On positionne la fixation haute côté gauche et on bride la partie arrière avant de pointer la pièce.
C'est tout bon rien n'a bougé.
Et voilà, il ne reste plus qu'à tirer les cordons de soudure.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 29 Avr - 22:14
Il reste encore un peu de boulot sur le cadre avant de l'emmener en peinture.
Compléter le renfort d'origine et souder la patte de fixation du bâti arrière côté gauche, puis meuler pour faire une finition propre.
et idem côté droit, avec la fixation du maître-cylindre de frein arrière à ressouder après modification.
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 29 Avr - 22:25
Ouais...c'est encore Pierro qui a fait tout le boulot... Razz
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 29 Avr - 22:32
Oui, mais Pierrot je l'ai recueilli tout petit (et il a pas grandi depuis lol! ),
et je l'ai formé.
C'est pourquoi maintenant je peux tirer profit de mes enseignements,
ce qui n'est pas le cas avec toi . . .
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 30 Mai - 20:19
Alors ! ... Ça avance un peu ?
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 30 Mai - 20:58
Il attend Pierrot pour les soudures!!! Razz
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 30 Mai - 21:37
ça avance doucement.
J'ai fraisé une patte vendredi dernier mais je ne l'ai pas encore soudé,
avant de fraiser la patte opposée.
Un peu (trop) de boulot en ce moment.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 29 Juin - 17:26
Pas beaucoup avancé sur la moto ces derniers temps,
trop de boulot et beaucoup de déplacements,
mais, avec la complicité de ma fille, des petits mugs personnalisés.
Y a pas, quand tu reçois du monde, ça classe son bonhomme !!!!!
Comme disent les d'jeuns, ça déchire de sa race. lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 29 Juin - 20:37
Vraiment sympas tes mugs !
Nombre de messages : 1209
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Lun 2 Juil - 16:26
Bonjour Tutuf, et bien je m'arrête vendredi boire un café dans tes nouveaux mugs !
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» Lac mythique qui à déja trempé ses lignes?
» Vend Ozone Frenzy FX 11 m² - modèle 2008 - VENDUE
» Modèle réduit de Bus Havrais
» 17ème journée - SUA / Union : Le Mythique Stade Armandie
