 Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 19 Jan - 0:32
Je crois que l'on peut dire que le chantier avance.
Je voulais que le tube remonte bien parallèlement au cadre,
et bien je crois que je ne me suis pas trop trompé sur le relevé des cotes.
franck83
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 19 Jan - 7:57
on sent bien la patte de l'expert.
Beau travail !!
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 19 Jan - 9:15
...bein moi, ça m'arrangerai de ne pas la sentir! Suspect
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 19 Jan - 18:12
Toi, je crois que la gaufre Chantilly est en train de s'éloigner de ton futur repas.
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 19 Jan - 23:13
c'est très joliment réalisé..on s'attendait pas à moins de la part de notre as de la 12
une petite remarque, même deux:
un, ton silencieux y gagnerait s'il avait un contre cone, pour assurer un renvoi d'onde, ca aime ce genre de truc les 4T
deux, si j'avais tes talents, j'aurai opté pour un corps ovale...
mais malgré ca ca reste vraiment joli
ps: pendant que j'y pense, dans ton corps cylindrique, prévoir une chambre vide (env 1/4 à 1/3 de la longueur), permet de créer
une chambre de tranquillisation qui piège l'onde de son, ceci est très efficace pour réduire le bruit sans altérer les performances.
Si de surcroit tu prévois une forme intérieure en cone, alors tu as l'effet de renvoi, qui va améliorer la souplesse...
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 20 Jan - 0:23
Le problème du tube alu ovale réside dans son coût.
On trouve d'ailleurs un vendeur sur le web e.bay qui vend du 122 x 97 en ep 2 mm, spécialement pour faire des corps de silencieux, en longueur 400. Mais c'est 90,00 € le bout hors livraison.
A cela s'ajoute les embouts à réaliser qui sont plus couteux en CN qu'au tour traditionnel (que je peux utiliser tranquilou) alors que mon sous-traitant ne vas pas me laisser immobiliser une CN pour de la bidouille plutôt que de sortir de la production.
Tout fini, le silencieux me reviendra largement à moins de 100,00 €, mais je ne compte pas mes heures, qui sont toujours nombreuses sur une pièce proto unitaire.
Si c'est pour qu'il me revienne à 250,00, vu le temps que je passe dessus (mais c'est aussi un challenge et un plaisir pour moi ), autant que j'en achète un du commerce, parce que j'ai quand même un métier à côté de ça à assumer.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 20 Jan - 19:30
Ça y est...le 600 XR, c'est plus de son âge: il a craqué pour le scoot!!!
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 20 Jan - 21:50
Il a une bonne tronche se machin !
Je parle du scoot bien évidemment lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 24 Jan - 22:08
il y a un chauffage et un grille pain pour les tartines au Nutella du 4H? lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Fév - 14:53
Comme c'est la mode chez les Youtubers,
on ne déballe pas un carton,
on fait du "unboxing".
Donc aujourd'hui, UNBOXING Mikuni TM40.
Commandé mardi chez 1000 accessoires moto, on peut dire que c'est rapide.
Allez, on ouvre.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Fév - 14:58
Le carburateur est livré avec des bagues pour se monter sur la pipe d'admission et le manchon du filtre à air du 600 XR.
Petit WARNING pour dire qu'il faut mieux conserver le système à 2 câbles de la poignée de gaz, à cause de la forte dépression qui peut empêcher le boisseau de redescendre.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Fév - 15:04
Petit aperçu des manchons livrés avec le carburateur.
A contrôler par rapport au carburateur d'origine, il faut du "Plug and Play".
Un sachet contenant des pièces est livré en complément du carburateur standard pour "l'adapter" au 600 XR.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Fév - 15:12
Péle méle on y trouve :
- 3 gicleurs principaux
- 2 gicleurs de ralenti
- 1 buse (voir fonction / implantation)
- 1 glicleur (voir fonction / implantation)
- 1 tirette de starter à fixer sur le carbu (en standard la tirette est au bout d'un câble de 25 cm)
Par contre, pas de notice fournie.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 2 Fév - 18:46
un starter avec câble, comme à l'ancienne, pratique pour le touquet vintage
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Fév - 20:28
Tiens tutuf , y a ca sur le coin coin si ca t'intéresse ...
Tout à côté de chez moi ...
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 3 Fév - 21:00
Merci, c'est sympa.
J'avais déjà vu l'annonce --> elle est mémorisée dans mes recherches.
Je la garde sous le coude, je suis sur un autre coup.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 10 Fév - 9:47
Du grand art !
On peut se procurer ou des tubes comme tu as utilisé ?
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 10 Fév - 21:32
C'est du tube inox standard en diamètre 42,4 ep 1,6, ce qui est rigoureusement la dimension du tube du silencieux d'origine.
Tu peux trouver ça dans n'importe quelle chaudronnerie (un p'tit bout de tube, payé directement de la main à la main . . . chut, j'ai rien dit)
Pour les coudes, je me fournis chez Michaud Chailly, dans le catalogue BénéInox.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 10 Fév - 21:40
J'ai attaqué le côté "cosmétique".
La peinture bleue sur le caches latéraux d'origine tient vraiment très bien,
elle a nécessité 4 sessions de décapant à peinture en gel.
Après, j'ai retiré les autocollants de réservoir
et j'ai attaqué le rajeunissement de celui-ci.
J'ai quelques heures de ponçage lustrage en prévision.
Heureusement, je me suis équipé en ponceuse pneumatique et accessoires.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Sam 10 Fév - 23:21
On fait du super boulot avec Photoshop! lol!
Nombre de messages : 1209
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Dim 11 Fév - 5:42
je remarque que tu t'es équipé d'un lit médicalisé, en prévision de tes vieux jours !
forgeron-picard-xr
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Mer 14 Fév - 15:24
...... car l'gamin m'a dit qu'une Honda c'est rouge,
...... ou encore plus rouge
salut
Bo boulot,
et j'aurais bien vu encore plus rouge , un peu comme les modèles 89 avec les gardes boues rouge aussi
Mais je ne sais plus si la selle et la sacoche était bleue et les plaquages numéro jaune !?
j'adorais cette déco .
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 16 Fév - 20:14
Il y a du matos de rentré.
C'est pas de la série, ça reste de l'artisanat.
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 16 Fév - 20:42
L'artisanat...c'est ça qui sauverra la France! lol!
MessageSujet: Re: Mes XR bis - le modèle mythique : 600 XR   Ven 16 Fév - 20:54
C'est le premier employeur de France, et le plus gros contribuable. C'est pas les multinationales qui payent le plus d'impôts et font rentrer l'argent dans les caisses de l'état.
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» Lac mythique qui à déja trempé ses lignes?
» Vend Ozone Frenzy FX 11 m² - modèle 2008 - VENDUE
» Modèle réduit de Bus Havrais
» 17ème journée - SUA / Union : Le Mythique Stade Armandie
