 flammes à l'échappement
BUBU59
Nombre de messages : 59
MessageSujet: flammes à l'échappement   Mer 3 Jan - 13:25
Salut à tous et bonne année 2018,
J'envisage d'acheter une deuxième xr 400 de 1996, d'après le vendeur elle a un souci de flammes à l'échappement au ralenti.
Après quelques recherches les raisons peuvent être très différentes, j'hésite à l'acheter, bien qu'elle soit très propre, auriez vous des idées ?
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Mer 3 Jan - 20:38
whowww ca c'est génial...une XR spécial Sibérie... bounce
t'es sûr qu'elle provient pas des stock de la Wehrmacht de la campagne russe?
oui en effet, les causes peuvent être différentes...
petite question, elle a quoi comme silencieux? un adaptable avec laine de remplissage? si c'est le cas, c'est possible que ce soit une mauvaise laine non adaptée...
si silencieux d'origine, là c'est plus embêtant...
contrôler les soupapes
le carbu, ses réglages et surtout s'il y a pas prise d'air...(simple, pulvériser du start pilote au ralenti, si le régime augmente, prise d'air, attention on y va doucement histoire de
pas mettre le feu à la moto!!!)
normalement ca pt aussi venir de l'allumage, mais normalement il est indéreglable
après il y les collègues qu vont avoir leur pistes...
BUBU59
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 9:15
Merci pour ces pistes ...
elle a une ligne CRD, après lecture de tes idées je me dis que si on a une compression normale au kick c'est que les soupapes n'y sont pour rien, que si avec un filet de gaz ou à mi régime le moteur tourne correctement alors c'est plutôt un problème de carburation au ralenti.
Comme je vais la voir ce samedi, j'aimerais en un minimum de test que vous pourriez me conseiller savoir à quoi m'en tenir, et je préférerai un problème de carburation à un problème de soupapes ... Comment tester les deux possibilités ? merci d'avance.
BUBU59
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 9:55
BUBU59
comme je disait plus haut,
premier test à faire, enlever le silencieux (juste lui) et voir si tu as tjs des flammes...
BUBU59
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 10:21
BUBU59
Et ensuite ?
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 12:59
si tu as tjs des flammes en sortie du tube de fuite....perso je laisserai tomber
probablement soupapes grillées, donc a changer avec sièges, joints etc
après ca dépend de tes aptitudes en mécanique et aussi du prix de cette merveille
BUBU59
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 13:10
Le gicleur de ralenti obstrué ne pourrait pas créer ces flammes, à l'image des pétarades en longue décélération ?
Une soupape grillée ne se sentirait pas au kick ou à un régime intermédiaire ?
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 18:44
tu l'as essayée? si elle tourne bien au delà du ralenti, ca pt être le ralenti obstrué.
Mais pas évident, car elle tournerai très pauvre, le ralenti et principal s'additionnant en fonctionnement,
s il a roulé comme ca, pas bon...mais combien de tps a t il roulé ainsi
ou est ce qu'elle pétarde après une longue période d'immobilisation?
bref à distance pas évident de diagnostiquer l origine du prb,
perso je pense que le mieux est de demander au vendeur de résoudre le prd avant la vente
si c est juste un ralenti ca va pas couter bien cher...et en ce moment les mécanos ne sont pas débordés
MessageSujet: Re: flammes à l'échappement   Jeu 4 Jan - 18:55
sinon tu fais comme suit:
1 tu enleves le silencieux, si tjs flamme
2 tu prends tes gicleurs (vu que tu semble en avoir une déjà) et tu remplaces les gicleurs
voilou
tu px aussi avoir un prb de hauteur de cuve, de mauvaise météo, de maman pas contente de son cadeau de noel string ficelle pas bien chaud a cette époque...etc
non sérieux essayer ces 2 points, si ca merde tjs...moi j'y toucherai pas si pas résolu
» Ressorts d'échappement
» Liste d'échappement
» Moteur - ligne d'échappement
» goujon collecteur d'échappement balladeur
» collecteur d'échappement 411 404
