 bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air
nopicnic
Nombre de messages : 45
MessageSujet: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Sam 6 Jan - 19:41
Salut et bonne annee a tous.
Je viens de trouver un mikuni tm36 31c a pas cher. Je suis bien content. cote pipe d'admission, je pense opter pour la solution teflon.
maintenant il faut que je trouve une bague d'adaptation coté filtre a air. Si quelqu'un en a une en rab, ou a les moyens d'en tourner une je suis acheteur.
Coté reglages, il y a au moins milles posts... je sens que je vais me faire plaisir a synthetiser tout ca..
J'ai pas encore tout lu, mais ce qui semble faire compromis c'est
ralenti 15
principal 125
aiguille 3eme cran a partir du haut
flotteur 19mm
voila pour les reglages qui necessitent un demontage.
En reglage "exterieurs", outre le classique reglage des cables, il reste donc la vis de richesse, la molette de ralenti, et le reglage du debut et de la fin de l'action de la pompe de reprise.
Si j'en oublie, tout commentaire est bienvenu
Je sens que j'ai pas fini de bidouiller, vu que tout ca a l'air bien sensible a la temperature et a l'altitude, et que j'ai une grande gamme d'utilisation (0/2000m, -10°/30°)
la dessus aussi, tout commentaire est bienvenu
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 0:10
ralenti 15
principal 125
flotteur 19mm
euh là il y a maldonne
avec un ralenti de 15 et principal de 125 tu vas serrer le moteur
c est plutôt 58 et 160 ou 165
et en mikuni c est du débit, pas du diamètre
j'ai un tableau d'équivalence si besoin
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 8:38
J'crois qu'c'est clair
C'est tiré du site
http://www.mikuni-topham.de/
l'importateur Mikuni pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 9:20
c'est pas un prospectus qui fait foi!
mais faites ce que vs voulez.... bounce
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 12:34
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 16:51
Mouais, mais c'est avec ces réglages qu'il est livré,
et mise à part la vis de richesse à paufiner
puis la pompe de reprise à régler à sa convenance,
il fonctionne très bien. Basketball Basketball
Nombre de messages : 3106
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 17:25
Pour une fois, je suis du même avis que Tutuf!
À moins de s'appeller Guy Coulon ou de préparer le Dakar 2019, je ne pense pas que ce soit judicieux de bricoler les réglages d'origine!
nopicnic
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Dim 7 Jan - 21:26
merci a tous...
mais tout ca ca n'avance pas mon probleme de bague...
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Jeu 18 Jan - 21:40
il fonctionne peut être très bien. Mais ca signifie pas forcément que le ralenti a une valeur de 15 et un principal aussi petit...
à moins que la pompe de reprise agisse comme un gicleur complémentaire (probablement), je me suis jamais penché sur le fonctionnement d'un carbu a pompe de reprise, bon ben je vais rattraper cette lacune et vous dis...
reste que la valeur du ralenti de 15 me laisse perplexe...
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Jeu 18 Jan - 22:01
alors...
un carbu a pompe de reprise (il en existe de différentes conception) agit effectivement comme s'il y avait un 3eme gicleur.
ici on a une membrane qui va être activée en fonction de la pression dans le carbu, elle même fonction de l'ouverture / aspiration d'air.
La règle théorique dit que un carbu a pompe de reprise a un GP 2/3 de la valeur d'un carbu sans. Donc ca colle.
Par contre, rien n'est dit sur le fonctionnement au ralenti, ou faible pressions.
Donc je reste intéressé de savoir si vraiment le GR est de 15?
nopicnic
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Mar 3 Avr - 18:19
carbu monté avec une bague en PEHD ( tuyau d'eau noir standard avec les deux bandes bleues de 63mm de diametre ).
cout : 0€
monté avec le cablage d'origine, sans modification ( il suffit de croiser les cables!) : cout des cables : 0€
et le gicleur de ralenti est bien un 15...
j'ai fait les reglages standards et elle a craqué du premier coup de kick.
premier bilan : demarre bien mieux, mais alors bien mieux, a froid comme a chaud. et quand on tombe, il y a moins d'escence qui coule, et surtout elle se noie moins.
suis bien content!
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Mar 3 Avr - 21:47
ça dépend comment tu tombes;
Il me semble avoir vu récemment un pov gamin coincé sous sa moto se faisant détremper par le carburant.
J'dis ça, j'dis rien . . . et je ne cite personne.
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Mer 4 Avr - 16:59
ok les gars, comme on dit, on en apprends tous les jours...
et me voilà moins bête
Pascalxr
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Mer 4 Avr - 17:09
Hello !
Sur Topham le reglage standard pour un mikuni 36 est : GP 135 GR 17.5
Je pense que les reglages GP 125 et GR 15 doivent être pour une 400 xr complètement bridée d'origine ...
Donc à adapter en fonction de la configuration moteur de chacun !
nopicnic
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Mer 4 Avr - 19:15
oui, j'ai le pot d'origine, toutes chicances comprise ou presque..
et oui, le gicleur de ralenti est SUPER dependant du pot . Chez mikuni, ils disent meme qu'en echapement libre, le carbu est inreglable!
pour le gicleur principal, ca depend plutot de l'altitude et de la temperature. En gros il disent de faire un 500m a fond de 5eme et de garder celui qui fait aller le plus vite.
moi je roule le plus souvent au dessus de 1000m, du coup j'ai meme mis un 122.5
nopicnic
MessageSujet: Re: bague d'adaptation mikuni / boitier filtre a air   Ven 8 Juin - 12:59
un bilan apres deux mois d'utilisation.
C'est trop class!
apres un petit temps de reglage, la bougie a juste un aspect parfait. j'ai changé la vis de richesse par une a molette d'aliexpress a 3euro, du coup je peux faire des reglages super fin en fonction de l'altitude et de la temperature (j'ai une grande plage d'utilisation...)
j'ai vraiment l'impression d'avoir changé de moto : la conso est la meme, mais le coup de pied que procure la pompe de reprise est tout simplemement genial pour les franchissements! et puis le demarrage.... j'ai carrement viré le decompresseur, plus besoin! ca demarre sans meme chercher le point mort haut... ca se noie bien moins en cas de chute, et quand c'est noyé, deux coups de kick et ca repart. fini les seances interminable de kickage qui donnent chaud! je pense qu'il faut en tenir compte quand on budget l'achat d'un mikuni : tu vas doubler l'esperance de vie de ton kick!!
et pis, la pompe de reprise c'est trop class!
je vous fais partager une pensée recement entendue :
commencer par changer un pot avant de changer le carbu, c'est comme si tu faisais un regime et que tu commences par te faire operer pour te faire elargir le trou de balle, avant de commencer a faire attention a ce que tu manges... c'est risqué, et probablement aussi inutile qu'illegale!
