 Moto fonctionne mal au contacte l'eau
tom41
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Moto fonctionne mal au contacte l'eau   Dim 7 Jan - 21:18
Bonjour, aujourd'hui pendant une sortie la moto s'est mise a déconner en passant dans un chemin plein d'eau,elle s'est remise a bien fonctionner, puis 5 minutes après elle a recommencé en passant un fossé avec de l'eau.Elle ne m'a jamais fait ça, pourtant je passe souvent dans de l'eau parfois assez haut.
les symptômes sont:
Des ratés a l’accélération et refuse de monter dans les tours.
Si vous auriez des pistes pour voir d'un vient le problème.
Merci et bonne année.
Nombre de messages : 3740
MessageSujet: Re: Moto fonctionne mal au contacte l'eau   Dim 7 Jan - 21:58
Les premières pistes sont :
- le filtre à air.
- les tuyaux de mise à l'air du carbu, j'ai eu le cas à Epernay en traversants des flaques profondes, avec le TM36.
tom41
MessageSujet: Re: Moto fonctionne mal au contacte l'eau   Dim 7 Jan - 22:34
D'accord merci, c'est ce que j'ai un mikuni tm36.
Il y a quelque choses a faire avec durites de mise a l'air pour pas que ça recommence. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ce carburateur c'est la première fois que je vais dans l'eau
Mon filtre a air est propre, donc je passe cette piste la.
MessageSujet: Re: Moto fonctionne mal au contacte l'eau   Dim 7 Jan - 23:25
Moi aussi ça avait commencé avec ce carburateur.
Quand les 3 durites sont plongées dans l'eau, ça ratatouille, ça m'avais même généré un calage avec de l'eau à hauteur du haut de la botte.
Pas pratique pour redémarrer, car avant il faut sortir la moto de la flaque.
Seul solution, les remonter.
Pour vérifier si c'est bien ça, démarres et ramènes l'extrémité de tes durites dans un verre rempli d'eau.
