 kick qui bloque
fredxr30
Nombre de messages : 5
MessageSujet: kick qui bloque   Lun 22 Jan - 18:19
bonjour a tous
ce matin j'ai voulu démarrer ma 250 xr (modèle de 1990) qui n'a pas servi depuis plusieurs mois, et la dernière fois que je l'ai utilisée elle a très bien fonctionné.
j'ai d'abord trouvé comme un manque de compression car il y a peu de résistance au kick. j'ai insisté et kické plusieurs fois et au bout d'un moment  le kick s’est bloqué, je ne peut pas l'enfoncer (mème en enlevant la bougie). j'ai mis une vitesse et fait tourné la roue a la main en marche arrière, ça se débloque puis se rebloque a nouveau.
ci quelqu'un a déjà eu le problème, je voudrais savoir avant de démonter ci c'est un problème du kick ou je me demande si une soupape ne reste pas ouverte et me bloque le piston.
voila j’espère que quelqu'un aura la solution pour me simplifier le démontage.
merci d'avance.
Rodo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: kick qui bloque   Mar 23 Jan - 10:09
Tu as un décompresseur la dessus ?
fredxr30
MessageSujet: Re: kick qui bloque   Mar 23 Jan - 13:01
oui celui a main, je n'ai plus le câble qui marche avec le kick.
Rodo
MessageSujet: Re: kick qui bloque   Mar 23 Jan - 13:40
Commences par regarder son fonctionnement, et que la soupape ne reste pas ouverte !
fredxr30
MessageSujet: Re: kick qui bloque   Mar 23 Jan - 17:49
merci Rodo, j,y pensais aussi, donc je vais regarder ça dés que j'ai un peu de temps et que je suis en forme . la moto est hs et le pilote a pris froid en allant voir l'enduro extrême a Alès ce week end.
kick qui bloque
» Bloker les Fronts kick ou les coups pieds au couill..
» Conseils technique Kick
» direction ki bloque
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
» ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE
