 Problème de rondelle
Nombre de messages : 1733
MessageSujet: Problème de rondelle   Sam 3 Mar - 19:42
Ne vous méprenez pas sur le titre du post rien de sexuel hein Rolling Eyes Rolling Eyes
En vue d'un retour outre Méditerranée je fais une grosse révision au brêlon après 1100 km parcourus après réfection.
Et comme j'avais une légère fuite d'huile au niveau du joint d'embase ainsi que du carter gauche j'ai décidé d'ouvrir le bourrin pour voir l'état.
Pour le carter gauche c'est un coup surement présent depuis le début, réparable avec du bicomposant mais j'en ai trouvé un sur la baie pas trop cher.
Carter embrayage ôté, au niveau du filtre tamis intérieur une limaille, mais après inspection minutieuse à la frontale rien vu d'autre
Ouverture du cache culbu.......Nickel
La culasse..........Nickel
Le cylindre...........Nikel
Par contre il manque une rondelle sur un des boulons du cylindre et pile là ou ça fuit. Ça me surprend car avant de tout dévisser j'ai vérifié que tous les serrages étaient au couple et le filetage est nickel.
J'ai chercher dans mon stock et j'ai pas de rondelle équivalente, la seule que j'ai trouvé et celle-ci épaisseur idem mais diamètre extérieur plus petit.
Aux experts de la mécanique .........Votre avis SVP
forgeron-picard-xr
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Sam 3 Mar - 21:12
salut
c'est une "rondelle .. fendue" ? Embarassed
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Sam 3 Mar - 21:16
C'est ce que l'on appelle une rondelle grover.
L'intérêt c'est quelle est de la même épaisseur que les autres rondelles. Je l'ai applati
forgeron-picard-xr
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Sam 3 Mar - 21:21
j'aime pas trop ce type de liaisons entre une tète de vis et son support ,
souvent dans les pires conditions , cette dernière a tendance a s'ouvrir !!
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Sam 3 Mar - 22:22
EDN,
Mieux vaut avoir une rondelle d'origine Suspect , la rondelle grower a une surface de pose trop petite.
La rondelle grower n'est peut être pas la cause de la fuite au joint d'embase.
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 8:27
La vis avait été remontée sans rondelle.
peut-être que sans rondelle elle était en fond de perçage et c'est pour cela que l'appui était moins bon d'ou cette légère fuite
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 9:58
Bon en cherchant bien, j'en ai trouvé une même épaisseur, même diam intérieur, juste le diam ext plus grand, je vais jouer de la meule
Nombre de messages : 3676
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 13:58
Qui a remonté ce moteur ?????
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 14:01
Ouhlala le bricolo . . . et tu envisages un raid ????  affraid
Tu as pris des cours de mécanique à la même école que JP et vous avez séché les cours ensemble ???  lol!
ça coûte moins de 3 euros en concession.
forgeron-picard-xr
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 14:28
+ 1
surtout a cet endroit , serrage précis , bonne répartition de charge , ect , ect
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 18:52
Bon j'ai retrouvé la rondelle de ce coté tout va bien
Parcontre en remontant le cache culbu serrage en croix normal et crack un vis M6 foirée Sad Sad   à la clé dynamo je précise
Tutuf tu les achètes ou tes Hélicoïl ???
Il me semble que tu avais fait un tuto la dessus je le trouve pas
Nombre de messages : 3089
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Dim 4 Mar - 19:15
MessageSujet: Re: Problème de rondelle   Lun 5 Mar - 0:10
J'ai une mallette complète de réparation pour M4 à M10.
Très utile avec les gougniaffiers de la mécanique que je fréquente.
https://eshop.boellhoff.fr/fr/R-paration/Kits-de-r-paration/HELICOIL-Plus-Kit-avec-filets-rapport-s-de-3-longueurs-par-dimension-oxid.html
