 Réparation de plasitique
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Réparation de plasitique   Dim 11 Mar - 13:58
Bonjour la compagnie,
Comme le forum regorge de pointure expérimentés, je me permets de vous soumettre une question.
Je viens d' acquérir un petit quad d'occasion pour mon filleul.
Du haut de ses 30 ans ce honda 200 TRX à plutôt bien vieilli avec un moteur tournant comme une horloge.
Mais voilà les plastiques ont souffert de plusieurs génération d'ado peu soigneux ...il y a des fissures de la partie arrière notamment.
Les partis en plastiques sont introuvable ou alors à un prix irréaliste.
Savez vous de quel type de plastique nos motos sont faites et si il existe des pro qui peuvent faire une réparation de qualité car sur le net il existe une tonne de moyen de réparer cela mais je n'ai pas tellement confiance.
Le coupable à qui nous allons donner une nouvelle jeunesse
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Dim 11 Mar - 22:26
Stéphane,
Perso j'ai déjà utilisé un fer à souder, il existe des fer spéciaux pour souder avec des baguettes pour le plastique.
Quand le plastique est tordu ou blanchi par un coup je prend un décapeur thermique
J'ai essayer des résines polyester et autres mais rien ne tient vraiment
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Dim 11 Mar - 22:41
Merci de ces infos !
Mais j'ai peur de tout foirer même si effectivement il y a même des treillis en inox ou des agrafes à faire fondre dans le plastique.
Je crois que je vais quand même faire des essais avant de me lancer et si ma main n'est pas assez téméraire je pense aller voir un carrossier qui doit bien connaitre des réparateurs de pare choc.
Je reste à l’écoute de toutes y compris de pro qui pourraient faire ce travail.
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Ven 23 Mar - 20:04
Salut Stéphane,
Pour ma part et à l'instar de Ricou, j'utilise un fer à souder avec une panne plate.
Pour ce qui est du plastique, j'ai noté comme beaucoup mais sans vraiment chercher à en connaître plus que tous avaient l'estampille "ABS" (Acrylonitrile butadiène styrène  confused  confused  confused )...
Partant de là, je taille dans de vieux protège-mains (blancs pour moi) des fines baguettes à la dimension qui me convient et je rentre avec le fer à souder dans la fissure, où j'y noie la baguette de plastique... Je ne réussis pas toujours du premier coup car il faut que la baguette se fonde dans la fissure pour se souder avec le reste de la coque, mais j'ai des soudures qui ont très bien tenu (et pourtant je me croûtais plus souvent qu'à mon tour...).
Idéalement tu fais des essais avec des plastiques hors d'usage et tu vas vite trouver la technique.
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Ven 23 Mar - 21:12
Merci de ta réponse !
J'ai regardé sur le net et impossible de trouver un pro qui fait ce genre de boulot.
Il existe pourtant des outils capable de réparer les plastiques par rajout de matière mais un faut aussi le coup de main.
C'est une sorte de décapeur thermique qui chauffe à la bonne température le plastique et fait fondre dans la masse des rajouts de matière.
Je dois encore me mettre en contact avec petit mécano de quartier qui sera m'indiquer je l'espère un pro car vu le prix de ce type de plaque je n'ai pas envi de me louper.
forgeron-picard-xr
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Ven 23 Mar - 22:33
Salut
tu veux parler de ca ...
c'est un chauffeur régulé avec un curseur jusqu’à 900 ° !!!
j'ai deja soudé du PVC , du polypropylène avec des baguettes du même produit au Taf pour des protections chimiques ,
c'est beaucoup utilisé pour les poseurs et réparateur de bache
mais comme dit plus haut , ca demande une bonne maitrise de la température , un peu comme un chalumeau classique
celui la , je l'ai trouvé sur une brocante a 10 euro !!! coup de bol , en neuf c'est 700/800 euro . Shocked
mais maintenant tu en trouve comme des décapeurs thermique pas trop cher , seul truc faut prendre des modèles avec réglages , avec au moins 800 °
Wink
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Sam 24 Mar - 8:32
Exact c est ce genre d appareil.
Outre le prix c est bien le coup de main qui me fait peur.
En effet risquer de détruire irrémédiable un plastique qui doit coûter dans les 600 euros ça me refroidi un peu.
forgeron-picard-xr
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Sam 24 Mar - 14:25
Stéphane a écrit:
....c est bien le coup de main qui me fait peur,
ça me refroidi un peu....
trop froid , tu ne travaillera pas correctement le plastique , tongue
fait des essais dans un coin , ou découpe un petit bout .
ca va assez bien , le but est de fusionner cette matiere sans la faire bruler
j'ai aussi raviver des polycarbonates (pourtant difficile) avec l'air chaud de ce type d'appareil
a éviter surtout , la flamme ,  type chalumeau gaz , ca marche aussi mais ca demande encore plus de maîtrise !!
Wink
boule
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Lun 26 Mar - 8:10
pour certain plastique , tu prend un lego ( de la bonne couleur), tu le met dans de l'aceton et tu le laisse fondre. Puis tu le met dans la fissure et tu laisse secher . Attention c'a tache! et hop! c'est reparé! (faire un essai avant)
forgeron-picard-xr
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Lun 26 Mar - 10:19
Smile
oui , vue ca aussi sur youtube ,
ca marche aussi avec du polystyrène
faut juste trouver les plastoc compatible ...
Wink
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Lun 26 Mar - 13:18
Le Lego c'est de l'ABS je crois que l'on trouve surtout de l'ABS sur les carénages de routière c'est solide mais cassant.
Pour les "cross" le plastique est plus souple et doit être du poly propylène...enfin je crois aussi car j'ai essayé de poser la question sans avoir une réponse formelle.
A tout cas merci de vos lumières les amis, le petit quad est en train de retrouver progressivement une forme olympique après des dizaines d'heures de travail pour tout checker mais il n'y a pas à dire Honda même au bout de 30 ans ça vieilli bien.
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Réparation de plasitique   Lun 26 Mar - 17:04
Il me semble qu'on peut trouver chez Décathlon des bâtonnets de couleur.
Ils servent a réparer les semelles de ski.
