 XR ne démarre plus
Didmada
Nombre de messages : 11
MessageSujet: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 12:04
Ma XR400 est à l'arrêt depuis plusieurs mois, elle ne démarre plus.
Elle a toujours démarré au quart de tour, mais la plus rien. Juste avant, elle semblait s'étouffer et s'éteindre, comme si elle avait plus de jus.
J'y connais rien en mécanique, on m'a conseillé de changer la bougie, ce que j'ai fait, mais rien n'a changé.
J'aimerais quand même vérifier si l'installation est correcte. Il y a-t-il un moyen pour vérifier que la bougie est bien installée?
Did
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 12:31
Salut Didier,
La bougie c'est le dernier truc que l'on change sur l'XR, lorsque vraiment tu as changé tout le reste (je plaisante mais c'est presque ça).
Par contre et au vu de ce que tu dis, bécane qui n'a pas tourné depuis plusieurs mois, qui semblait s'étouffer...
1- s'assurer que tu as du carburant, c'est tout bête, mais bon... (débranche ta durit d'arrivée au carbu et ouvre ton robinet - ne te contente pas de ce que tu vois dans le réservoir à moins qu'il ne soit plein, car tu peux avoir un fond de réservoir du côté droit et plus rien à gauche côté robinet)
2 - si le 1 est ok, alors démonte ta bougie et vérifie la présence d'un étincelle lorsque tu kickes (plein de tutos sur YT qui t'expliqueront comment faire si tu as des doutes)
3 - si 2 est ok alors tu vire tout le monde à la maison, tu mets un drap blanc sur la table de la cuisine et tu démontes ton carbu TOTALEMENT, pièce par pièce et tu le nettoies scrupuleusement avant de le remonter à l'inverse.
Attention dans ce dernier cas nettoyer ne signifie pas souffler dedans (je ne connais pas tes compétences en mécanique) mais bien s'appliquer et dégager avec une soufflette (puits de gicleurs, tous les conduits, les gicleurs, etc...) sans oublier de démonter la vis de richesse (compter les tours..) etc... et remonter sans oublier un seul joint !!!! Si tu cherches sur le forum, plein de méthodes pour nettoyer complètement son carbu dont une de Teambrun à base de citron ou vinaigre dans une casserole chauffée : redoutable !!!
Et normalement ça devrait renter dans l'ordre....
Didmada
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 13:43
Salut Clark,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Avec moi, il vaut mieux commencer par les trucs tout bête. Et en ce qui concerne mes connaissances en mécanique, c'est simple, elle sont nulles :-)
Bon alors effectivement, j'ai été vérifier l'arrivée d'essence et j'ai vu que la durite était légèrement trouée:
Est ce que ca peut être ça?
Sinon je vais suivre tes conseils point par point et te tiens au courant. Merci pour les explications!
Did
forgeron-picard-xr
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 14:39
...Teambrun à base de citron ou vinaigre dans une casserole chauffée...
ca doit pas etre mauvais en entrée ...
geek , je sais , je sort , je suis loin ...
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 15:39
Il est préférable de supprimer toute fuite d'essence avant de tester l'étincelle à la bougie, sinon pour le coup ton problème de démarrage sera définitivement résolu lol!
Didmada
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Sam 24 Mar - 17:10
Effectivement, je vais commencer par ça!
Didmada
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mar 24 Avr - 13:11
Bon ça y est je me suis lancé: carburant et bougie avaient l'air ok, donc j'enlève le carburateur de la moto, enfin j'essaye.
J'était presque arrivé à l'avoir, tout s'était très, voire trop bien passé. Mais il y avait cette dernière vis ... la vis du support de cable du carburateur.
Difficile d'accès + déjà abîmée + très bien serrée => encore plus abîmée + impossible à enlever (voir photo).
Quelqu'un a un tuyau pour arriver à l'enlever? C'est pas facile d'accès, j'ai essayé avec WD40 et une pince mais sans succès...
Did
Nombre de messages : 3119
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mar 24 Avr - 20:03
Beiiiiin...enlève les câbles!!! lol!
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mar 24 Avr - 21:46
sinon tu vas en peter un... lol!
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mar 24 Avr - 23:15
Didmada,
Tu dois desserrer les vis de réglage des 2 câbles, rappel et tirage, pas la vis en croix.
Nombre de messages : 3738
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mar 24 Avr - 23:54
Excellente réponse du gamin.
Le fait de me fréquenter n'aura pas été vain. Very Happy
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mer 25 Avr - 5:49
tongue tongue tongue
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mer 25 Avr - 6:33
Un p'tit coup de tournevis à frapper ?
Didmada
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mer 25 Avr - 12:44
Yessss!
Effectivement j'avais pas vu que les cables étaient si facile à retirer... j'espère juste qu'il n'y a pas un réglage particulier à faire au moment du remontage.
Désolé les gars je débute hein Laughing .
Ca y est j'ai pu retirer le carbu, je le démonte semaine prochaine.
Merci pour les conseils,
Did
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Mer 25 Avr - 12:47
Profites qu'il est déposé pour changer ta vis pourrie.
Didmada
MessageSujet: Re: XR ne démarre plus   Dim 6 Mai - 16:27
Ca y est elle démarre!
J'ai suivi vos conseils et démonté le carburateur, en effet il était dégueulasse, voila les photos avant et après:
Avant:
Et après:
Après avoir remonté le tout, elle a démarré assez rapidement. J'ai été faire un tour, un vrai plaisir.
Par contre le ralenti a l'air trop haut et de l'essence coule du tube de vidange du carburateur après avoir arrêté le moteur...
Je vais faire voir sur le forum si je trouve quelque chose la dessus, sinon j'ouvre un autre post.
Merci pour votre aide!
Did
XR ne démarre plus
