 freins, chaine, neige et grand froid
nopicnic
Nombre de messages : 88
MessageSujet: freins, chaine, neige et grand froid   Ven 30 Mar - 18:22
Salut
Je viens chercher des conseils aupres des anciens pour l'utilisation en hivers : rouler dans la neige pourrit la chaine et les freins a une vitesse impressionnante. avez vous des trucs comme un choix de chaine particulier, ou un entretien special? j'utilise une chaine a joints spi rond (o ring) que je demonte, netoie et graisse a la bombe pas a chaque sortie, mais au moins une fois par semaine...et pourtant, si j'ai changé le kit complet debut novembre, le pignon et la couronne sont comme neufs, mais la chaine est completement morte.
pour les freins, y a t il des plaquette qui resistent mieux au gel et au sel que d'autres? et existe t il des liquides de frein adapté au froid et qui ne vire pas "café au lait"?
Je prends tous les conseils!
merci d'avance
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: freins, chaine, neige et grand froid   Dim 1 Avr - 20:23
slt nopicnic,
qd tu roules ds la neige ou la pluie, c'est pareil, ca rince la graisse des chaines...
et si tu as du sel en + ca corrade = rouille
une chaine rouillée = morte
pour éviter:
1. Graisser sa chaine avant de partir, si possible avec une graisse qui adhère bien
2. qd tu rentres
laver ta chaine a l 'eau claire (chaude si t es ds le grd froid)
faire tourner pour évacuer l eau ou un coups d air comprimé
puis regraisser ta chaine AVANT de mettre ta XR au dodo
pour les plaquettes, tu as des qualités spéciale TT, ca doit etre du semi fritté (renseigne toi)
mais ca bouffe + les disques...mais bon avant de les bouffer t'aura grandi...LOL
voilà,
nopicnic
MessageSujet: Re: freins, chaine, neige et grand froid   Mar 3 Avr - 12:36
lol
alors j'ai edité et changé le titre de mon post : il s'agit bien de problemes liés au froid... biensur que la chaine doit etre lubrifiée souvent!
mon probleme c'est de rouler dans la neige, pas sur la route avec du sel, mais bien dans la neige ( en general sur les pistes de ski!!), par -10°C. Et la, graissée ou pas, en quelques tours de roue, la chaine se voit "netoyée" de toute sa graisse, elle chauffe, la neige fond, s'infiltre, et regele instantanement des qu'on s'arrete. du coup elle s'abime tres vite. Ma question est de savoir si dans ce cas il vaut mieux une chaine sans joint, a joint torique (o'ring) , a joint plat (X'ring) ou d'une autre sorte...!
Je vais essayer de demander a ceux qui font les elephants... si j'obtiens une reponse decente je vous dirai ce qu'ils m'ont dit!
a suivre
MessageSujet: Re: freins, chaine, neige et grand froid   Mar 3 Avr - 13:28
t' as quoi comme graisse?
je pense qu'une graisse au cuivre serait pas mal dans ton cas...elle adhère a max, le cuivre va rester un lubrifiant
il y a aussi au PTFE (connu sous le nom Téflon)
tu en trouves en bombe pour moto, bien regarder ce qu'il y a indiqué
après t'es qd même qu'à - 10 °C, c'est pas énorme.
chaine joints ou pas
ben avec joints tu vas garder une lubrification des rouleaux le tps que les joints tiennent...
mais elle sont chères
moi je serai toi, je prendrai une bonne chaine sans joints..
que je lubrifie tous les soirs
tu px aussi t'installer un goutte a goutte d'huile...
après faut savoir que la boue & la neige il y a pas pire
voir les campagnes de russie et l'état du matos...
sinon il y a les ski ...ou la luge lol!
» Comment lutter contre le grand froid ?
» NOVEMBRE les premiers grand froid [sujet du mois : Novembre]
» Peche par grand froid?
» la peche par grand froid ?
» GoPro Hd Hero2 et Grand froid (-20°)
