 Fourche Monnier
Nombre de messages : 1756
MessageSujet: Fourche Monnier   Ven 6 Avr - 19:25
J'ai acheté il y a quelques temps un train avant roue et fourche que l'on m'a vendu pour une fourche de Monnier, de l'extérieur rien ne la distingue d'un fourche classique .
Avant de partir je voudrais faire une petite vidange.
Quelles sont les différences entre une fourche standard et une préparée par Monnier ?
Quelle huile - viscosité faut-il y mettre et quelle est la hauteur à respecter ?
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Sam 7 Avr - 7:24
Il y avait une histoire de ressorts il me semble qu'ils
étaient remplacés par ceux de Cr 125 ou 250 il me semble.
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Sam 7 Avr - 19:52
Et si tu mettais des photos . . .
C'est plus facile pour juger.
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Sam 7 Avr - 20:13
Elle est strictement identique à une fourche de XR, j'ai pas encore démonté. apparemment les modifs sont internes.
De toute façon je vais juste changer l'huile, j'ai acheté de la 10W
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Sam 7 Avr - 21:29
Si les boulons de compression situés en bas de la fourche sont identiques au XR,
vidange et 10W.
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Sam 7 Avr - 21:54
S’ils sont différents comment ils pourraient être......rose fluo ?
Je vérifie ça toumaurro morninge
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Dim 8 Avr - 19:00
Bon le dessous de la fourche est idem que sur ma fourche d'origine.
Démontage, déjà surprise les bouchons sont à peine serrés affraid
y a une cale en téflon, mesure des ressorts c'est la longueur des modèles 96/97.
Mesure du niveau d'huile, sur un 90mm sur l'autre 100mm.
visiblement l'huile était récente (le vendeur m'avait dit qu'il avait changé l'huile, peut-être que les bouchons n'étaient pas serrés car il n'avait pas remonté les tubes).
J'ai mis de la 10W, niveau 100 comme indiqué sur le manuel, par contre j'ai mis au total à peine plus de 1l au lieu de 1.120l
Peut-être des clapets ou un truc différent au fond.
Je démonterais au retour du Maroc.
Reste à faire un petit roulage quand même avant de partir.
Nettoyage des joint spi avec un bout de radio (j'en ai tout un stock  Razz  Razz  Suspect  )
La cale et bouchon.
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Dim 8 Avr - 23:08
Quand tu as fais ton niveau d'huile, as-tu bien fait travailler ta fourche sur toute sa course en contrôlant l'amortissement en compression et en détente.
Des fois une bulle d'air reste dans la cartouche, ce qui pourrait expliquer un nieau d'huile correct sans avoir la bonne quantité.
MessageSujet: Re: Fourche Monnier   Dim 8 Avr - 23:14
Oui j'ai pas mal pompé avec la tige (en tout bien tout honneur hein) et à la remontée l'huile passait bien au centre, je faisais aussi remonter le tube dans le fourreau, j'ai laissé reposer un bon quart d'heure le temps de nettoyer le filtre à air.
J'irai faire un petit tour le WE prochain pour voir ce que ça dit
Fourche Monnier
Honda 400 XR :: discussion générale :: Le Pilote : entretien, accessoires et préparation.-
