 Pose de graisseurs sur biellettes
eric38
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Pose de graisseurs sur biellettes   Mar 1 Mai - 19:30
Ci-jointes des photos de graisseurs que j'ai posé sur mes biellettes.
C'est du 6x100, perçage à 5 et taraudage à 6x100.
Concernant les cages à aiguilles, comme elles sont pratiquement imposibles à percer, j'ai marqué sur elles l'emplacement du trou du graisseur, puis je les ai sorties de leur emplacement sur chaque biellette.
Ensuite un petit coup de disquage à la dremel perpendiculairement sur la marque, en perçant finement la cage sans abimer une aiguille, juste pour que la graisse passe...
On ébavure et on remonte la cage
La graisse ayant tendance par pression à ejecter un spy, soit vous le percez pour que ça sorte et qu'il reste dans son logement, soit vous laissez comme cela ; il faudra souvent graisser pour lutter contre la corrosion.
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Pose de graisseurs sur biellettes   Mer 2 Mai - 11:36
post malin et intéressant. Bien foutu en +.
Bravo
eric38
MessageSujet: Re: Pose de graisseurs sur biellettes   Mer 2 Mai - 12:23
Bravo
Merci bien !
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Pose de graisseurs sur biellettes   Mer 2 Mai - 14:18
Pas mal d’énergie pour poser ces graisseur mais une facilité de maintenance après probablement incomparable.
nopicnic
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Pose de graisseurs sur biellettes   Mer 2 Mai - 15:25
ca alors, j'ai graissé ce WE ma suspension arriere, et c'est justement ce que je voulais faire... je venais sur le forum demander si quelqu'un l'avait deja fait et la pam!
» Graisseurs, pose après-vente: vraiment utiles ou pas du tout ?
» Pose de fin
» outil de dépose des joints spi (tous types)
» La carpe asiatique pose des problèmes aux Etas-Unis
» Graisseurs d'origine
