Nombre de messages : 62 Age : 32 Localisation : Aix en Provence Date d'inscription : 29/09/2015
Sujet: Clignotants origine Jeu 24 Mai - 23:25
Hello,
Je cherche les clignotants d'origine du 400XR, si vous avez ça je suis preneur ! Si vous avez les pâtes de fixations qui vont avec je prends aussi !
Merci !
Théo
Stéphane hors catégorie
Sujet: Re: Clignotants origine Ven 25 Mai - 12:52
Salut, Je ne pense pas que cela soit un ensemble de pièces facile à retrouver. Je m'explique : c'est la première chose qui a probablement été viré dès réception d'une moto neuve (quel enduriste il y à 20 ans voulait voir des clignotants sur sa machine !) soit cela reste la propriété de XRistes soucieux qu'un contrôle technique est probablement en train de se dessiner et ne serait prêt à les lâcher pour rien au monde. Cependant il est facile de faire ces fameuses pattes dans de la ferraille ou mieux une plaque d'allu. Il est relativement facile de retrouver les images de ces pattes sur le net. A+
bibop83 habitué
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 11:19
Trouvé sur Amazon ! Par contre si tu as des photos des platines support je suis preneur car je n'ai pas trouvé sur internet.
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 12:55
A ton service Avant droit
Avant gauche
Arrière gauche
Arrière droit
Une vue d'ensemble :
Un tutuf te ferai cela en 3 coups de logiciel 3D et en plus en titane carbone mais pour un nocive comme je suis je pense qu'avec une petite plaque d'alu de chez casto/merlin c'est hautement jouable. A+
bibop83 habitué
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 13:37
Top merci ! Du coup ça se monte sur la boucle arrière et faut percer la bavette c'est ça ?
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 14:24
Connaissant la rigueur Honda tout doit s’imbriquer religieusement sans avoir à percer quoi que ce soit. Évidement la bavette arrière doit faire partit du lot pour un montage optimum. A+
bibop83 habitué
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 14:26
Les clignotants se montaient sur le support de plaque du coup à l'origine ?
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 15:39
Je ne pense pas que cela soit indispensable de monter la bavette pour les clignotants, la fixation se fixant sur la partie arrière de la boucle du cadre (tu vois les deux troues qui ne servent pense t'on à rien). Certes la bavette viens aussi y prendre fixation mais elle n'est pas indispensable. J'ai le projet aussi de remonter des clignotants que j'ai déjà (type KTM), la bavette avec une plaque à la bonne taille que j'ai aussi, mais par procrastination je n'ai pas encore réalisé les pattes de fixation mais m'étais déjà documenté sur leurs formes et le façon assez aisé d'en faire (un petit bout de carton comme gabarit reporté sur une plaque d'alu à plier, deux troues et un boulon et hop le tour doit être joué). A+
bibop83 habitué
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 15:45
J'avais tenté un montage sur c'est trous mais le clignotant droit est du coup hyper proche du pot. Pas de risque que ca fonde ?
Sujet: Re: Clignotants origine Mer 30 Mai - 23:43
Perso je ne pense pas, ce n'est pas en contact direct, la plaque numéro sur le coté est tout proche du pot et jamais entendu parler de fonte de plastique (nb : à condition d'avoir l'échappement d'origine. Soyez raisonnable une XR n'est pas un avion de chasse équipé de post combustion .
Clignotants origine
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
