 Préparation Fourche 400 XR 1997
eric38
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Préparation Fourche 400 XR 1997   Mar 26 Juin - 20:30
Dans la continuité de la prépa de mes suspattes, je vous livre ce que j'ai modifié sur ma 97 et que je trouve qui (me) va bien !! :
pré requis :
fourche avec ressorts std, huile 5W et niveau de 100 mm
Constatation :
En compresion pour l'enduro classique je trouve la fourche pas mal, cad ne plongeant pas trop, pas trop molle et ne talonnant pas
En détente, par contre, même avec les reglages ouverts à fond, elle remonte trop lentement
Donc, soit on met de la 2,5W en changeant les ressorts et/ou préparant la compression pour avoir une détente acceptable, soit on met un bloc Race Tech, soit on peut toucher de la manière suivante :
- Pas de modif du bloc de compression, dans le sens ou contrairement au modele US nous avons la moitié des clapets dont ils disposent (en general, ils en suppriment donc la moitié, cad 6/12)
- Modif du setting du bloc de détente
D'origine, il y a 7 clapets constitués de 2 d'épaisseur 0,20 plaqués contre le piston et de 5 d'épaisseur 0,12 à la suite
L'empilement se place dans cet ordre (sauf erreur de ma part) du piston situé prés de l'écrou d'arrêt, en allant jusqu'à l'autre piston de bypass (équipé du ressort)
https://i.servimg.com/u/f64/11/56/91/64/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f64/11/56/91/64/img_2011.jpg
J'ai donc modifié comme suit :
1 clapet de 0,20 contre le piston, puis 3 de 0,12 (4 clapets au lieu de 7)
Rendu sur le terrain :
Ca ne plonge pas, c'est souple sans être mou, ça ne tape pas, ça épouse le terrain sans devier
Bref, top !!
Si cela peut aider !
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Préparation Fourche 400 XR 1997   Mar 26 Juin - 20:58
salut eric38
merci pour ce super post. Clair, structuré, précis.
Et en français en plus!
Tu as aussi la solution de ressorts type Ohlins, ca va bien.
eric38
MessageSujet: Re: Préparation Fourche 400 XR 1997   Jeu 28 Juin - 13:43
salut eric38
Avec un peu de retard, merci pour les compliments ça fait plaisir !! Cool
» Préparation de fourche
» Entretien / réparation Fourche RockShock Recon
» Préparation fourche / amorto
» 88+ : Un pro pour l'entretien des fourche Cannondale
» Préparation des suspensions
