 Qui roule en amortisseur EMC ?
BUBU59
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 14:18
J'envisage d'acheter un second XR400 pour mon gamin, je viens d'en voir un année 2000 7900 km en très bel état sur LBC, cher (2900€), le hic c'est qu'il est équipé d'un amortisseur EMC. Après quelques recherches il est dit que c'est plutôt pour la route ! Auriez vous des avis ou expériences sur le sujet ? peut être quelqu'un a cet amortisseur monté ?
En plus si je l'achète c'est lundi dans 3 jours ...
Je regarde aussi pour un showa origine d'occasion, il y a une annonce sur LBC et il est dit "pour xr250 Ou 400" c'est vraiment les mêmes ? car sur les sites officiels les réf sont différentes ?
Merci d'avance et bonne route,
BUBU59
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 16:22
Se renseigner auprès d'EMC pour savoir si c'est compatible avec le tout terrain ?
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 19:48
un amortisseur est là pour amortir. Route ou pas. D'ailleurs c'est quoi le différence entre un trou sur la route et dans un chemin? il n'y en a pas.
Un amortisseur pour le TT peut juste être dimensionné plus costaud, dia de la tige, du piston.
Ensuite il y a les simples, à huile, les à émulsion (gaz & huile, licence de carbon) ou séparés (huile + bonbonne gaz) et aussi avec cartouches etc.
Il y a aussi à air..
Chez EMC, Wilbers, etc, les premiers prix (env 450e) sont des amortos aussi bien des amortos pour la route que pour le tt.
Tous fonctionnent selon le même principe (un ressort + un système hydraulique pour maitriser l'oscillation).
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 20:19
après...un XR avec moins de 8000 kms qui a déjà un autre amortisseur, c'est curieux, voir bizarre, mais il y peut etre une bonne raison (reduire la hauteur de selle) à voir s'il a l'amorto d'origine...et dans quel état?
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 21:11
La différence entre un trou sur la route et en tout terrain ? Sa profondeur et les
bosses aussi. Tout à son importance, faire du tout terrain avec une fourche de
moto de route n'aurait aucun sens. Autant se renseigner auprès d'eux. J'ai mis
un Ohlins sur ma Gas juste pour le plaisir et pourtant elle était récente.
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Ven 27 Juil - 23:40
ben non, si le trou est équivalent, il n'y a aucune différence...évidement s'il est plus grand, donc un grand trou de route sera plus méchant qu'un petit en TT...c'est juste de la physique.
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 7:49
Heureusement que le relief n'est pas le même sur route qu'en tout terrain
sinon pas la peine de limiter à 80 ! On se demande alors pourquoi les
fabricants d'amortisseurs et les préparateurs se cassent le bol à faire
plusieurs modèles. La liaison au sol est le probleme le plus difficile à résoudre.
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 13:09
Non il n'a plus l'amorto d'origine, d'après le dépot vente, plutôt que de faire une réfection de l'origine (fuite ?), le proprio a préféré dépenser 3 fois plus (au moins) en un EMC. Vu que cet xr a encore les protections de main d'origine ... elle a dû faire plus de route que de chemins ... même l'échappement est d'origine AVEC le diffuseur, j'en ai jamais vu !!! Les carters sont très peu usés par les frottements donc je pense que le kilométrage est juste. voici quelques photos ... des avis ?
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 14:09
vu les pets de peinture sur la partie basse du cadre, l'usure de la peinture sur les cotés de cadre et frottements coté boitier à air et là pas d'usure peinture (donc elle avait soit des protect de cadre, soit a été repeinte a cet endroit), cette moto a été pas mal utilisée avec des bottes cross, ce qui peut faire penser qu'elle a fait pas mal de TT…(ce qui n'est pas anormal pour une XR, tout dépends comment),
un amorto d'origine rincé a env 8000 kms de tt, c'est un peu bizarre...mais bon
ce qui n'a rien de grave…
dans l'ensemble elle à l'air pas mal (les protect d'origine ne veulent rien dire, j'en des neuves dans mes cartons, ca c'est souvent ce que l'on change en premier avec le guidon, comme le compteur par ex)…
contrôler jeux: (voir les posts ds "recherche")
aux biellettes
aux roues
à la colonne de direction
vérifier jeu au kick
vérifier le niveau d'huile
les repose pieds ont étés changés?
mettre en route, laisser tourner qqes minutes, prendre un mouchoir papier blanc, le mettre à la sortie du pot, donner des coups de gaz, si taches d'huiles usure piston chemise probable , sinon c'est bon signe
pour finir, 2900 balles...je vois plutôt 2400, il y a peut être une négo possible?
pour finir, une xr reste une valeur sûre et intemporelle...
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 14:34
Elle a l'air pas mal cette brêle.
Un peu chère quand même pour une bécane dont le pneu arrière est HS.
A ce prix là, on aimerait pouvoir rouler dès l'achat, sans passer par la case atelier et porte monnaie.
Regarde aussi la patte de la béquille, si il n'y a pas d'amorce de fissure derrière.
La peinture est écaillée, ça a peut-être travaillé, symptôme habituel d'une mise en route en appui sur la béquille (c'est pas fait pour ça).
EMC fait des bons produits. C'est vrai beaucoup connus et répandus pour la route et pour les courses sur piste.
Un amortisseur est défini par sa technologie, son entraxe de fixation (pour respecter la géomètrie d'origine de la moto) et par sa course (afin de ne pas limiter le débattement ou, dans l'autre cas, venir taper sous le garde boue arrière). Après, c'est du réglage (setting) pour l'adapter aux conditions de roulage.
Mais le rendement n'est pas le même entre le modèle SPORTSHOCK 1 (1 seule molette de réglage sur la tête d'amortisseur) qui semble être monté sur cette machine et un SPORTSHOCK GP4R avec des réglages partout.
Le SPORTSHOCK 1 est l'entrée de gamme.
Comme il ne possède pas de bonbonne additionnelle, il doit être plus sujet à l'échauffement d'où perte de rendement quand le rythme s'accélère.
Je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur qu'un origine révisé / préparé.
A tester.
Mais, pour moi, je négocierais un peu le prix. 2600 / 2700 me semble plus justifié, et 2500 si le cadre est fissuré au niveau de la patte de béquille.
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 14:41
D'après les photos, moi je regarde en premier la selle, elle est d'origine et les inscriptions 400R commencent juste à s'user, un signe que la selle n'a pas vu de fesses trop de km, pareil pour les carters moteur, pas beaucoup frotté ! plaque phare d'origine, c'est assez rare, le brillant du réservoir, l'état des jantes, de la bavette du bras oscillant. Je ne pense donc pas que le kilométrage soit faux, après je vais la voir ce mardi donc je verrai bien si le moteur confirme le tout, car à ce prix la machine doit tourner nickel !
Merci pour tous vos conseils car je me suis fait une chek list et je rajoute toutes vos suggestions...
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 15:04
Et là c'est la mienne, depuis deux ans ...
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 16:06
Idem Fab59 pour pas mal de trucs. Pour moi les deux carters (gauche et droite) ont été changé.
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 16:37
Qu'est-ce qui vous choque sur les carters ?
Ils ont des traces d'usure normale.
Par contre l'état de la selle n'est pas significatif.
La mienne après 18 000 kms de chemins, dont les fameux XR days dans la Creuse, et pas mal de family enduro.
Le marquage s'efface petit à petit,
mais la housse est nickel.
Comme on roule debout la plupart du temps, la mousse ne s'est pas avachie.
Tu as vu la moto de près ?
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 16:50
Quid des pneus, kit chaîne, plaquettes, embrayage ?
Nombre de messages : 3202
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 19:32
Les poignées ont été percé = protège-mains fermé à une époque!!!
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 20:22
Je parlais des carters moteurs ... désolé de la confusion
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 20:23
Il donne un AC10 arrière neuf, le reste à voir sur place mardi.
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 21:37
Une moto qui aurait tourné en Afrique et dont les cosmétiques
auraient été démonté pour être préservé ?
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 21:54
.... et l'autocollant de tension de chaîne décollé neuf et recollé maintenant aussi pardi ?
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 22:23
Vous êtes un peu suspicieux les gars ???
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Sam 28 Juil - 22:24
Par contre BUBU,
j'aime bien ta plaque phare.
C'est la vraie XR US ?
ça t'a coûté un bras ou tu as eu du bol ?
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Dim 29 Juil - 1:08
Par contre BUBU,
arrete un peu tutuf c'est 999 usd sans le porc... lol!
BUBU59
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Dim 29 Juil - 9:13
Par contre BUBU,
Ben je crois avoir eu du bol car je l'ai achetée ainsi et effectivement même sur bikeparts ou partzilla y'en a pas !
D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas intérêt à péter l'optique plastique car que faire ???
suite, après recherches tout se trouve ... pour l'instant :
plaque US origine : https://www.ebay.com/itm/Headlight-Cover-Shroud-Number-Plate-Set-96-04-XR250-R-XR400-R-See-Notes-S64/231945017100
optique et support ampoule : https://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-98049-98049-XR400R3-2003-F_01-XR+400.html
OU MIEUX encore sur partzilla tu as tout d'un coup et moins cher :
https://www.partzilla.com/catalog/honda/motorcycle/2002/xr400r-a/headlight
MessageSujet: Re: Qui roule en amortisseur EMC ?   Dim 29 Juil - 9:20
L'âge, dans doute!!! lol!
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
» Ça roule au soleil
» Bus Océane roule propre
