 Cliquetis de distribution
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Cliquetis de distribution    Dim 29 Juil - 11:29
J'ai un petit soucis, j'ai changé le joint d'embase. Je la fait craquer et là un cliquetis de distribution mais pas permanent (écouter les vidéos)
Ca me l'avait déjà fait au Maroc
Je me demande si cela ne viendrait pas de la chaîne (le tendeur fonctionne normalement). Déjà changée elle a 10000km environ, par contre il n'est pas impossible que le pignon soit d'origine.
A moins que cela vienne du décompresseur
Votre avis
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 29 Juil - 11:43
salut EDN,
Ca ressemble bcp à un jeu coté distribution.
commence par contrôler ton jeu aux soupapes, surtout celle coté décompresseur...
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 29 Juil - 17:59
A ni rien comprendre,
Verif du jeu aux soupapes, peut être l'échap à dte un peu serrée mais pas grand chose
Alignement du pignon de la chaîne sur le plan de culasse ok
Le pion et son ressort du décompresseur auto libre de mouvement ok
Le mécanisme semble fonctionner, libre en rotation dans un sens bloqué dans l'autre.
Rien d’apparent scratch scratch scratch
Je remonte, redémarre et rebelotte scratch scratch
Le moteur démarre nickel, juste ce bruit, je part faire un petit tour (1 à 2 km), ça monte bien en régime, retour à fond
Ralenti......... plus de bruit  scratch  scratch  scratch
Je soupçonne le décompresseur auto, j'ai eu le même problème au Maroc après un désembourbage copieux, puis le bruit avait disparu, etait revenu une fois ou deux.
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 29 Juil - 21:25
j'ai le même prb sur la monnier…
et sur la transalp j'ai un petit cliquetis aussi ainsi que sur la 250xr
je me demande si c'est pas l'essence...faudrait essayer un booster d'octane pour voir
nopicnic
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Lun 30 Juil - 21:49
vous me rassurez un peu, j'ai exactement pareil.
seulement a froid, ca dure 2min puis c'est fini...
j'ai demonté deux fois depuis cet hivers, changé la segmentation, rodé les soupapes, changer les joints de queue de soupape, changer le tendeur de chaine de distri, verifié les roulements de l'AAC, je fais le jeux aux soupapes tous les 500km, et ca change rien....
depuis que j'ai mis un mikuni, j'ai viré le cable de decompresseur dont je me sers plus, donc ca vient pas de la (quand j'actionne le levier de decompresseur, c'est un autre bruit qui apparait..)
je soupsonne le decompresseur automatique ( que j'ai toujours pas compris a quoi il servait... )
mais comme je trouve pas la cause et que quand je demonte je ne vois pas d'usure prematurée, je me suis fait une raison...
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mar 31 Juil - 21:29
Le décompresseur automatique est là pour éviter le retour de kick.
D'ailleurs ça me fait penser que j'en ai eu un retour de kick scratch scratch j'ai utilisé le démarreur après
Nombre de messages : 3836
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mar 31 Juil - 23:45
Alors là, pas du tout.
Le décompresseur automatique n'évite pas les retours de kick.
c'est pas prévu pour ça.
C'est dans le mécanisme de l'arbre du kick qu'il y a le système permettant d'éviter le retour de kick.
Qui ne marche bien sûr que si on amène le kick au bout de sa course,
contre le repose pied.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire rebondir le kick et le laisser remonter.
Le décompresseur automatique ouvre légèrement une soupape d'échappement, ce qui décomprime le moteur et permet de passer le point mort haut sans effort.
Son action se stoppe dès que le moteur prend des tours et que la force centrifuge générée empêche son action.
T'es un jocolor
lol!
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mer 1 Aoû - 8:39
Je m’incline
Je persiste à croire que mon pb de cliquetis vient de lui, ça colle avec ton explication c’est au ralenti qu’on l’entend.
Le support de pignon est monté comment... à la presse ?
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Sam 4 Aoû - 16:30
Je confirme, pareil que nopicnic à froid et puis dès que chaud ça ne le fait plus.
C'est compliqué à démonter. Et une fois enlevé est-ce que cela complique le démarrage au kick. Maintenant que j'ai le démarreur c'est moins important mais quand même.
nopicnic
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Lun 6 Aoû - 22:15
j'ai appliqué l'adage qui dit "quand tout a echoué, lire le mode d'emploi".
dans son fonctionnement normal, le decompresseur automatique n'agit plus au dela de 800tr/min, c'est a dire dès qu'on a demarré.
donc si on l'entend, c'est seulement quand on kick. donc c'est pas ca. enfin... dans son fonctionnement normal...
sinon, j'ai aussi essayé de poser l'oreille sur un tournevis, et le tournevis dans le trou btr des axes des culbuteurs ( une feinte d'ancien pour verifier le jeu aux soupapes sans demonter ) ... eh bein ... j'ai rien noté de synchrone...
ca se complique..
en plus, je sais pas pour vous, mais des fois j'ai le bruit, des fois non ( moteur froid, dès qu'il est chaud plus aucun bruit ) des fois juste apres un coups de gaz le bruit disparait, des fois il faut attendre 2min..
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Lun 6 Aoû - 22:42
ca se complique..
J'ai exactement la même chose que toi, ça c'est produit la première fois au Maroc après un embourbage sévère ou j'ai du faire un peu de sur-régime sur la dernière étape. C'est pour ça que j'ai ouvert le haut moteur, j'ai même monté un ressort neuf du pion sur la culasse juste en dessous du système auto
nopicnic
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mar 7 Aoû - 10:58
ca m'angoise un peu. sorti de ca la moto marche du feu de dieu, demarre toujours au quart de tour, ne fume ni a froid ni a chaud, ne mange pas trop d'huile...
j'envisage le maroc en octobre, j'aurais bien solutionné ca avant de partir!
nopicnic
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mer 22 Aoû - 18:47
j'ai fait mon jeu aux soupapes. quand on tourne le rotor pour arriver au repere T, il y a d'abord deux traits, puis un repere F et enfin le repere T. et bien quand je passe entre les deux traits, j'ai clairement un "click"...
ca m'inquite de plus en plus ce bruit...
nopicnic
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 2 Sep - 7:06
bon. ca passait pas, on peut meme dire que ca empirait, le bruit durant de plus en plus longtemps, voir sur la fin revenait parfois au ralenti a chaud...
donc j'ai ouvert et changer l'aac. j'en ai mis un sans anti-retour et sans decompresseur auto. alors c'est sur, ca compresse bien plus fort ( ca m'arrete net, et je fais 75kg..)
mais ca ne fait plus de bruit!! alelouia!
apres inspection de l'ancien, je note que l'anti retour semble correct ( pas de jeu, pas de bruit ) mais le decompresseur auto lui a du jeu : il y a un jeu radial qui me semble etre le jeu normal de fonctionnement, mais il y a aussi un jeu axial ( le decompresseur tourne legerement autour de l'arbre ) et ce mouvement gener le mouvement radial normal.
il faut une presse pour demonté, la suite des que j'en trouve une
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 2 Sep - 7:58
Ca m’intéresse ton démontage du décompresseur.
Merci de nous tenir au courant.
Là je pars 2 semaines en ouacances avè madame et la grosse, j'ai pas touché à la mienne encore,
Nota pour les mal-pensants, la "grosse" c'est l'Africa T et la "mienne" c'est l'XR, hein pas de confusion lol! lol!
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 2 Sep - 11:17
ahh dommage, parce qu'un démontage de la "grosse" m'aurait intéressé...lol! lol!
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Dim 30 Sep - 18:46
Bon, aujourd'hui montage d'un arbre à came trouvé sur lbc (neuf dans sa boite à 100€), et plus de cliquetis je pense que ça venait bien du décompresseur automatique comme nopicnic.
Si j'ai un moment j'essayerai de la démonter pour voir.
destinationraid
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mar 2 Oct - 9:14
Salut Eric,
J'ai eu un problème similaire l'année dernière et c'était juste le tendeur de chaîne de distri qui restait bloqué.
Démontage actionné quelques fois, un coup de graisse et remontage. Après j'ai été tranquille!
MessageSujet: Re: Cliquetis de distribution    Mer 3 Oct - 18:58
destinationraid a écrit:
Salut Eric,
salut Fabien
C'est le premier truc que j'ai regardé, il fonctionne parfaitement, et ce cliquetis n'était présent qu'au ralenti et très bas régime.
Y a un système de masselottes pour que au-delà d'un certain nb de tour il n'agisse plus sur la soupape d'échappement.
Faut une presse pour le démonter.
» chaine de distribution d i d
» Distribution française des vélomobiles Leiba
» La distribution des vélos couchés
» METAMORPHOSE -> Distribution de flyers
» LINE distribution
