 Moteur 400 XR
shaskar
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Moteur 400 XR   Ven 24 Aoû - 14:02
Salut, lors d'une longue journée j'ai cassé le moteur de ma belle.
Peut-être un manque d'huile, je sais pas, mais le cylindre est bien rayé et le piston a laissé tombé un bon morceau qui a pu entraîner d'autres casses.
Je ne sais pas si c'est viable de le refaire alors je me mets en quête d'un nouveau moteur.
Pas évident de trouver, alors je me dis qu'avec tous les aficionados du coin j'ai peut-être une chance de sauver ma bonne vieille mule. santa
Nombre de messages : 1969
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Ven 24 Aoû - 15:31
une solution est d'acheter un autre xr...on en trouve de 1500 a 3000e avec une tendance à la hausse...et de vendre le tien en pièces détachés, les pièces partent super bien, le premier lot que j'ai mis en vente, presque tout est parti en 3 semaines...
Nombre de messages : 1871
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Ven 24 Aoû - 19:10
Tu peux regarder sur ebay aux US, il s'en trouve mais pas donné quand même
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Sam 25 Aoû - 8:55
La solution pièces détachées sera en dernier en recours, j'aimerai vraiment pouvoir la remettre en route.
J'étais tombé sur un moteur sur ebay.us et avait laisser tomber en voyant les frais de port, vais continuer de fouiner alors.
Si vous avez des échos d'un petit moteur qui s'ennuie sans son cadre, je suis prêt à lui trouver un endroit où il sera bien traité (cette fois ..)
Smile
Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Sam 25 Aoû - 21:46
Shaskar,
J'ai déjà refait un moteur xr400 avec morceaux de pistons tomber dans le bas moteur, il avait rouler avec trop peu d'huile, serrage à 100 km/h sur route.
Réalésage cylindre, nouveau piston, nouvelle bielle, nouveau roulements de vilebrequin, nettoyage des conduits, boîte de vitesse, pompe à huile etc... dans son malheur il a eu de la chance, pas de dégât dans le haut moteur, arbre à cames, culbuteurs et culasse ok
Le moteur tourne toujours.
Ouvre le moteur et vois les dégâts, il est souvent possible de refaire le moteur.
Acheter un moteur d'occaz est un risque aussi.
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Sam 25 Aoû - 23:04
Ricou à raison regarde ce sujet http://honda400xr.superforum.fr/t3612-tutuf-dira-que-je-me-couillemolise-refection-moteur c'est pas si compliqué.
On est presque voisin, je pourrais te filer 2 ou 3 conseils
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Dim 26 Aoû - 20:52
Ce qui est dommage c'est que je ne m'y entends pas en mécanique.
Heureusement un pote s'en charge quand il peut.
Le moteur est sorti et en partie démonté.
Son diagnostic : Cylindre, piston, bielle, roulements, chaîne et pignon de distribution à changer.
Du coup je regarde ce que je peux trouver sur le net et je serai bien preneur de vos avis concernant ce que je trouve. A savoir :
Un kit cylindre & piston à pacher au R.U avec joint et bougie en plus.
Un piston Wiseco
Un piston Namura
Un piston Prox
Une chemise pour le cylindre
Un kit bielle
Un autre kit bielle provenant d'Italie.
Une chaîne de distri à pacher
Une autre chaîne dont le nom donne plus confiance ..
Une pochette de joint
Avez vous une idée du prix pour rechemiser le cylindre et pour remettre la bielle en place ?
Déjà merci pour vos réponses précédentes et EDN c'est avec grand plaisir que j'écouterai tes conseils. (Belle ta XR N&B !)
J'essaierai de faire des photos si ça vous branche.
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Dim 26 Aoû - 22:54
Pour le réalésage et le changement de bielle je suis allé dans ce bouclard (voir photo), c'est pas loin du fer à cheval si tu connais Toulouse.
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Dim 26 Aoû - 22:59
Sinon pour des pièces Honda made in Japan (ahhhh Deep purple geek geek )
https://www.discounthondaparts.com/ mais ça vient des US et risque de taxe de douane
ou bien
https://www.cmsnl.com/honda-xr400_model6851/partslist/#.W4MUaM4zYoo c'est en hollande donc pas de taxe et env 20 à 30 % moins cher
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Lun 27 Aoû - 14:11
Merci Eric.
On m'avait parlé de ce garage et en le voyant dans ton récit je me suis dis que je le ferai sûrement travailler s'il sait remettre la bielle.
Sympa les liens pour les pièces Honda mais quel coup de bambou !
Déjà les pièces que j'ai listé et sans les roulements je dépasse les 500€, plus la main d'oeuvre et ce que j'ai peut-être oublié. Je ne pensais pas avoir une si grosse facture.
C'est bien parce que que j'aime cette bécane et que j'espère en profiter longtemps après cet investissement. I love you
Du coup pas de contre indication pour ce kit cylindre & piston ?
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Lun 27 Aoû - 19:18
Ca m'inspire pas ces pièces, ça fait penser à de la fabrication chinoise, qualité des aciers !!!!, de la fab tolérance etc...
Je chercherais plutôt de l'occase.
Regarde aussi à 400TRX
Ya cette annonce sur lbc
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1437158087.htm/
Le haut moteur est identique, et avec le bas tu peux monter un démarreur
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Dim 30 Sep - 21:35
Piston (85.5), bielle, chaine de distri, qqs roulements achetés chez bihr avec une éventuelle remise.
Il a aussi fallu prendre un embout pour enlever le volant magnétique.
On va faire réaléser à 85.5 (85 d'origine) et voir comment procéder au changement de bielle. La question est de savoir s'il faut sortir le pignon qui entraine l'arbre d'équilibrage pour sortir et remettre l'axe de la bielle. (à côté du 7)
J'attends la pochette de joints, d'autres roulements, ensuite nettoyage et remontage. Encore qqs semaines à patienter avec les dispos du pote et ce sera bon. bounce
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Dim 30 Sep - 22:29
De mémoire il me semble que le pignon reste sur l'arbre du balancier d'équilibrage
Rodo
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Lun 1 Oct - 8:26
Le pignon est INDEMONTABLE ! Le maneton doit être poussé avec le pignon en place !
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Lun 1 Oct - 14:31
D'accord, merci pour la précision. L'opération est donc faisable mais délicate j'imagine ?
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Mer 3 Oct - 23:57
J'ai porter le vilo chez un mécano (DinoGt pour les Toulousains) qui s'occupera de l'embiellage.
Il va usiner un cylindre qui passera juste au dessus du pignon pour pousser le maneton ..
Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Ven 12 Oct - 21:51
Je suis tombé là-dessus par hasard... intéressant...
shaskar
MessageSujet: Re: Moteur 400 XR   Lun 22 Oct - 21:55
Merci pour le partage Wink
La bielle est remontée, il a son caractère cet artisan mais c'était intéressant de le voir et l'entendre travailler dans son atelier.
Moteur 400 XR
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
