 Casse moteur
tom41
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Casse moteur   Dim 14 Oct - 12:35
Bonjour a a tous.
J'ai récupérer la moto après 4 mois chez un soudeur,j'avais vidangé la moto, donc elle est resté 4 mois sans huile.
Donc je la récupère hier, je met un filtre a huile neuf et donc de l'huile, je fais le niveau etc.
Ce matin je la démarre et la laisse tourné 5 minute au ralentie , le temps de m'habiller.
Je suis partie faire un tour et un moment a 80 km/h la moto a fait comme des ratés j'ai crue a une panne d'essence donc je me suis mie en réserve et c'est reparti mais 500 m après la roue c'est bloqué et la moto c'est coupé net.
Le kick est bloqué, donc moteur bloqué.
Ce matin avant de partir je me suis rendue compte que le décompresseur au guidon était très dur a actionner , mais je n'y ai pas fait attention.
Je me demande comment çà a pue arrivé, car avant d’être arrête pendant ces 4 mois elle fonctionner très bien.
Je vais ouvrir cet après midi.
franck83
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 16:32
hummm !!! ça sent le serrage .... mais place aux avis des experts.
Pascalxr
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 17:03
J'ai plusieurs fois entendu parler d'un clapet au niveau de la pompe à huile qui quelques fois se coince au moment de la vidange , avec une procedure pour réamorcer. Je ne m'en suis jamais soucié faisant mes vidanges moteur chaud puis redémarrage direct avec la nouvelle huile . Là vu que la moto est restée longtemps sans huile je verrai bien un problème avec ce clapet ...
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 18:47
Il a fait quoi le soudeur ??
Il n'y aurait pas un pb de circulation d'huile via le cadre ??
tom41
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 20:29
Le soudeur il ma ressouder la béquille et refait une fixation du protège pignon.
J'ai démonté cet après midi
J'ai démonter donc l'arbre a came na rien les culbuteur non plus et la culasse non plus.
Par contre le cylindre et piston complètement mort.
Le bas de la chemise a complètement explosé il ne reste plus rien le piston était pratiquement souder dedans., et le plus impressionnant c'est que la chemise a descendu de 4 cm du cylindre en faite le haut de la chemise est 4 cm plus bas que le haut du cylindre.
Comment de chemise pue descendre de 4 cm vers le bas.
Pour un problème de circulation d'huile je ne pense pas il y avait bien plein d'huile sous le cache culbuteur, la pompe a donc du bien faire con boulot.
La bielle a un jeux de malade est la masselotte de droite a était limé sur plusieurs mm.
Je n'ai pas pue ouvrir le bas moteur entier car je n'ai pas le bon arrache volant, je vais en chercher un demain et finirais d'ouvrir
Je ferais des photos demain.
Nombre de messages : 3202
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 20:51
L'idée de Pascal est la bonne pour moi: pas bon de stocker un moteur "sec"...
C'est le piston d'origine?
Peut être un segment qui a foiré?
tom41
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 20:56
Le piston a était changé l'année dernière il a 80 h
Mais si la pompe ce serait coincé, il n'y aurais eu d'huile au niveau de l'arbre a came et des culbuteurs.
Il y a vraiment que le cylindre et le piston qui sont hs, aussi la bielle mais juste du jeux pas casser ou tordue.
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 21:03
Je ne pensais pas forcément à la pompe...
As-tu fais tourner le moteur à la main avant de le démarrer, pour faire circuler l'huile?
tom41
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 21:07
Non je ne l'ai pas fait tourner a la main. mais je l'ai laisser au ralentie bien 5 minute , l’huile a du avoir le temps de faire son circuit.
Pascalxr
MessageSujet: Re: Casse moteur   Dim 14 Oct - 22:39
Le clapet empêche l'huile d'être pompée venant du cadre . La 2eme partie de la pompe renvoie le fond d'huile du bas moteur dans le cadre . Donc toute l'huile se retrouve dans le cadre et déborde vers la culasse en passant par la durite extérieure entre cadre et culasse . Il y aura donc de l'huile dans la culasse mais pas de graissage sous le piston ...
tom41
MessageSujet: Re: Casse moteur   Mar 13 Nov - 17:55
Voici des photos des dégâts.
la culasse n'a pratiquement rien , par contre la chemise .
Je vais donc refaire le moteur et en même temps y monter un démarreur , kit 440 et éventuellement un arbre
a came stage 2 .
Concernant les kit 440 j'en n'ai vue vraiment beaucoup sur eBay , j'en ai vue un wiseci , le piston est de marque wiseci par contre le cylindre ce n'ai pas marque , qu'elle est le meilleur kit 440 pour vous je veux remonter quelque chose de bon .
Casse moteur
» casse moteur
» Casse moteur besoin de conseils :-)
» Présentation Future Malade du Burgman 400
» casse moteur 250 TE 2011
» maverick 1000 xxc
