| pneus XR qui décrochent | |
+3tutuf62 monosapiens Nouch87 7 participants |
Nouch87 habitué
Nombre de messages : 34 Age : 58 Date d'inscription : 13/12/2019
| Sujet: pneus XR qui décrochent Dim 19 Jan - 17:31 | |
| On a 2 xr à la maison... Un avec une fourche d'origine et l'autre équipé fourche inversée ktm et ohlins à l'arrière. Les 2 moto sont gonflées à la même pression avant arrière (1 bar). Les 4 pneus sont quasi neufs mais ceux de la moto 1 sont NHS et ceux de la moto 2 FIM avec les mêmes sculptures.... La moto 1 est un rail et la moto 2 fuit souvent de l'avant (il y a beaucoup de boue en ce moment) et rencontre des soucis parfois de motricité par rapport à la moto 1..... Bon ça aurait pu être lié au pilote (j'ai la moto 2 ) mais on a changé plusieurs fois de moto et idem avec les 2 pilotes.. la moto 2 part souvent de l'avant et à du mal avec la motricité par rapport à la moto 1.... A votre avis c'est la différence entre NHS et FIM ??? même sculpture de pneu et même niveau de crampons.... Merci de votre avis.... | |
monosapiens hors catégorie
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Dim 19 Jan - 17:38 | |
| Pas mal de soucis sur les Wp. Il faut de la vitesse pour en tirer de bonnes sensations. | |
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Dim 19 Jan - 18:28 | |
| pfff. Petite précision, j'avais remarqué qu'avec la moto 2 je devais beaucoup plus me porter vers l'arrière, que la moto 1 pour "rattraper" un peu de perte d'adhérence de l'avant... et c'est vrai "taper" beaucoup plus dedans pour avoir de la vitesse sur les portions fuyantes... mais bon c'est quand même beaucoup plus chaud avec la 2 qu'avec la 1 ....Moi qui pensais que la fourche inversée apportait un réel plus... visiblement pas pour moi qui n'irait jamais très vite... parce que là il n'y a pas du tout photo entre les 2 motos... Peut être aussi une question de réglage et équilibre entre la fourche et l'amortisseur arrière... mais là faudra que je vois avec quelqu'un qui sait.. si d'autres avis. je suis preneur ^^ ./merci | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Dim 19 Jan - 23:01 | |
| Un truc tout bête,
Inverse déjà les roues des 2 motos.
Tu vas voir tout de suite si c'est un problème de pneumatiques ou de suspensions, voir de géométrie avec la fourche montée (car je pense que tu as monté un ensemble fourche + Tés). | |
Le Tigre Fou fou de XR
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 20 Jan - 11:45 | |
| Salut, même si certains pneus sont de vraies savonnettes, pour moi, c'est un problème de fourche. J'avais eu le coup sur mon 600 lorsqu'en 91, j'avais monté une fourche inversée de CR. Il faut assouplir la compression (Commence par changer l'huile pour de la plus fluide). Le fait que tu ais à te reculer pour récupérer de l'adhérence est un peu curieux. Généralement, c'est plutôt l'inverse... | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 20 Jan - 11:58 | |
| Modification de la chasse suite au changement de la fourche ? | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 20 Jan - 16:04 | |
| Oui, bien sûr, l'angle de chasse joue, mais c'est surtout le déport des masses qui importe. Si la fourche est trop ferme, le centre de gravité reste trop haut. Ça n'est pas un problème si tu passes toutes les courbes plein gaz en wheeling Pour des virages plus serrés, il vaut mieux une fourche que tu fais plonger au freinage en allant t'asseoir quasiment sur le réservoir. Mais il faut aussi suffisamment de fermeté pour encaisser les grands chemins défoncés. Toute la subtilité consiste à trouver un équilibre entre les deux et en cas de compétition, de s'adapter aux conditions locales. Bref, c'est pas de la tarte...
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 20 Jan - 21:28 | |
| - tutuf62 a écrit:
- Un truc tout bête,
Tu vas voir tout de suite si c'est un problème de pneumatiques ou de suspensions, voir de géométrie avec la fourche montée (car je pense que tu as monté un ensemble fourche + Tés). Compliqué pour inverser les 2 roues car pas les mêmes axes avant (avec les 2 fourches différentes) et je viens d'acheter la moto 2, mais je vais demander à l'ancien proprio si il avait la même sensation ^^ je peux néanmoins inverser les 2 pneus, un jour bien motivé si il fait pas trop froid dans le garage ^^ Purée ça caille !!!
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 20 Jan - 21:31 | |
| - Le Tigre Fou a écrit:
- Salut,
Le fait que tu ais à te reculer pour récupérer de l'adhérence est un peu curieux. Généralement, c'est plutôt l'inverse... C'est flagrant... dès qu'il y a des ornières et de la gadoue... si je me mets pas debout le c.. en arrière et un peu de gaz dès que ça glisse à l'avant, c'est la glissade de l'avant, je dirais même une dérobade... c'est presque flippant alors qu'avec l'autre xr.. un rail.; enfin un rail autant que la gadoue et les endroits un peu gelés le permettent... mais vraiment pas de comparaison possible... | |
Pecpec hors catégorie
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mar 21 Jan - 11:18 | |
| Pneu NHS signifie simplement qu'il n'est pas homologué route, donc en principe il devrait être au moins aussi bien qu'un FIM en TT ! Je penserais plutôt que le problème vient de la fourche..trop dure ?? Renseigne toi sur le niveau d'huile mini dans les tubes et met une huile très fluide, genre Kayaba01. Tu peux aussi envisager de changer les ressorts pour un tarage plus souple.. Les fourches WP sont en principe de bonnes fourches mais si la tienne a été prélevée sur un modèle Cross il se peut que les ressorts soient trop durs.. | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mar 21 Jan - 12:12 | |
| Pneus Not For Highway Use carcasse plus raide que les F.I.M. | |
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mar 21 Jan - 13:32 | |
| - monosapiens a écrit:
- Pneus Not For Highway Use carcasse plus raide que les F.I.M.
Est ce que ça peut expliquer que les les NFH tiennent mieux sur du gras (très gras) que les autres ? Bon de toute façon avec vos explications, je vais voir pour étudier pour un bon réglage et répartition entre la fourche, quitte à changer huile (j'en profiterai pour me faire les joins spy) et règlage amorto arrière ohlins pour mon poids... 82 kg + équipement... mais bon je découvre la moto d'enduro et je suis complètement débutant (même si je fais de la moto de route depuis 30 ans full saisons) et faire ça juste avec les tuto...sans expérience... mais bon... faut se lancer ^^ | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mar 21 Jan - 14:21 | |
| Sur les pneus je pense qu'on pourrait en écrire des tonnes, autant de types de pneus que de styles de pilotage, perso j'ai deja monté des pneus NHS dont j'ai été pleinement satisfait et d'autres moins..en général il y a consensus quand un modèle est très merdique Pour la fourche je ne peux que parler de mon expérience, à savoir une fourche de 450 CRF que j'ai monté sur ma XR.. au départ j'ai été super déçu, fourche trop dure et des difficultés à trouver l'équilibre avec l'amortisseur arrière. J'ai donc changé les ressorts de fourche pour un tarage qui correspondait mieux à mon poids et une vidange avec de l'huile Kayaba 01 au niveau minimum + règlage compression/détente approprié. Le résultat est sans commune mesure par rapport à ce que j'avais au départ et j'ai réussi à régler l'amortisseur (d'origine) de manière à ce que le tout soit homogène. C'est la fourche parfaite pour une utilisation en raid avec un gros résé de 22 litres. Cependant, pour une utilisation enduro technique, franchissement, etc.. je trouve que la fourche d'origine rend la moto plus souple et donc plus facile.. | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mar 21 Jan - 18:19 | |
| Il est important d'avoir une moto équilibrée entre la fourche et l'amortisseur.
Une fourche molle et un amortisseur dur ne font pas bon ménage, et l'inverse aussi.
Je rejoins aussi le Tigrou, je suis surpris que tu sois obligé de de mettre sur l'arrière de la moto pour donner de l'adhérence à ton pneu avant dans la phase de fin freinage / entrée de virage, c'est même l'anti-thèse de la conduite moto.
Les pneus enduro ont généralement une carcasse plus souple afin de se déformer. Ne pas gonfler bien entendu à 3 bars. Je l'ai fait une fois pour placer un pneu sur la jante et je n'avais pas dégonfler après. C'était lors d'une sortie avec Dom. Le train arrière rebondissait comme une balle de tennis, in-roulable.
Un truc intéressant aussi : l'avis d'un tiers. Fais essayer ta moto par quelqu'un de plus expérimenté, ça tombe bien, tu as ce qu'il te faut pas loin de chez toi.
Attention aussi au pneu trop vieux. Quand on a fait la sortie avec Kapouka et Gazouze dans le Cantal, je n'avais pas vu que mon pneu avant était HS. Il présentait une bonne sculpture, mais la gomme était tellement sèche que les crampons s'arrachaient à la base. Pas génant dans le Cantal où la terre (les cailloux ????) offre pas mal d'adhérence, mais le lendemain, sous la pluie, dans la Creuse, c'était moins sécurisant. | |
PMP fou de XR
Nombre de messages : 284 Localisation : Saint Nolff Date d'inscription : 15/09/2011
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Mer 22 Jan - 19:35 | |
| Les réactions de ta XR n°2 me rappellent ma LC4.... avec sa fourche qui me jetait par terre sans prévenir. Déjà à cette époque lointaine il fallait dé-supercrossiser les White Power pour rouler en chemin.
La fourche d'origine de la XR est à l'opposé, c'est quand on hausse le rythme qu'elle se désunit par contre elle entre toute seule en virage.
Le Ohlins relève l'arrière de la XR et quant à l'effet de la WP sur la géométrie, mystère. Quoi qu'il en soit le résultat ne semble pas optimum. | |
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Dim 2 Fév - 20:59 | |
| Bon...Petit retour d'expérience.... Ok, j'ai compris que je disais une conner... quand il me semblait que mettre du poids sur l'arrière facilitait les choses.. Que nenni... Là les chemins sont vraiment détrempés et je découvre cette nouvelle xr... Donc hier sortie de 85 kms avec que du chemin (et plein de gadoue et d'ornières en veux tu en voilà) ... et aujourd'hui encore plus gras (même encore plus ) pour 65kms... Fourche (rappel fourche inversée de 450 ktm) réglée au plus souple... Bien debout sur les cales pieds, ça glisse encore beaucoup mais bien serrée entre mes genoux elle glisse mais ne se dérobe plus autant pour me jeter par terre... enfin il y a eu quand même 3 bonnes dérobades... par contre hors de question de s’assoir pour le coup.. il faut absolument rester debout pour garder l'équilibre... pfff physique pour moi sur de telles disstances.... Toujours beaucoup de différences entre les 2 XR mais autant le pneu arrière que celui de l'avant.. facile pour comparer les 2 motos qui passent aux mêmes endroits ... ce qui me laisse à penser que les pneus n'y sont pas pour rien .... Ceci étant, j'ai bien compris que la vitesse m'aidait largement plus que la prudence.... on verra quand les chemins seront un peu moins difficiles pour moi (je rappelle que je débute le tt car après plus de 25 ans d'arrêt on peut dire qu'on débute^^) A suivre... | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Dim 2 Fév - 22:43 | |
| Persévère, ça va venir. Quand c'est gras, il faut une certaine vitesse pour que les crampons débourrent, et après ils retrouvent un semblant d'adhérence. | |
Nouch87 habitué
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 3 Fév - 20:57 | |
| - tutuf62 a écrit:
- Persévère, ça va venir.
Quand c'est gras, il faut une certaine vitesse pour que les crampons débourrent, et après ils retrouvent un semblant d'adhérence. Oui j'ai écouté les conseils avérés de ceux qui savent ^^ par contre, un de mes fils roule avec moi tout le temps et il a aussi une XR 400 et je vois bien (même quand on échange) la différence entre les 2 motos, train avant comme arrière.. c'est déconcertant... Sa moto tracte et c'est un rail (enfin un rail.. autant que la boue et les ornières le permettent) mais la 2ème Xr c'est un peu plus "chaud"... Par contre quand le rythme monte et que la boue laisse la place à des terrains plus durs et surtout bosselés... là, j'avoue préférer être sur la mienne en terme d'assurance tout risque ^^... allez à suivre... mais comme tu dis, en persévérant ça rentre doucement. Dominique m'avait dit... "pour savoir rouler, faut rouler".. je comprends mieux le principe.... j'y retourne dès que le boulot me le permet ^^ merci pour les encouragements mais ce n'est pas quelques petites glissades qui vont m'arrêter ^^ | |
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 3 Fév - 21:51 | |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Lun 3 Fév - 22:53 | |
| Rappelle toi le Téléthon 2018,
Je roule avec des pneus lisses,
Comme ça pas de problème de crampons qui se chargent de boue. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Ven 7 Fév - 23:51 | |
| - tutuf62 a écrit:
- Rappelle toi le Téléthon 2018,
Comme ça pas de problème de crampons qui se chargent de boue. tu crois pas i bien dire...pour la petite histoire il y a déjà humm 20 ans lors d'une réunion avec le service recherche chez Michelin comme ca au déjeuner je demande a un chercheur ce qui est le meilleur profil pour la boue… et il me réponds, la meilleure adhérence dans la boue c'est un pneu chargé en boue, boue contre boue… qd on y réflechi ca a du sens, ca agi comme une colle ajouterai t il… évidement ca dépends du type de boue, qui doit pas etre trop liquide, et de la vitesse qui doit pas etre trop importante… sacré Tutuf un visionnaire….ou un ex espion chez Michelin? |
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent Sam 8 Fév - 7:58 | |
Je pense que le dit ingénieur devait pas être ingénieur mais plutôt le quidam du coin qui c'était invité à votre table.
| Sujet: Re: pneus XR qui décrochent | |
