| Cartographie / Navigation | |
Djj68 fanatique
Nombre de messages : 330 Age : 61 Localisation : Sundgau (68) Date d'inscription : 05/03/2020
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Sam 11 Juil - 22:38 | |
| - Pecpec a écrit:
- Une carte routable va calculer automatiquement un itinéraire d'un point A à un point B en fonction de différents paramètres qu'il faut rentrer soi même (privilegier les.sentiers, les pistes, les routes secondaires ou principales, etc..).
Pour ce qui est de la navigation en situation, suivre une trace reste la meilleure option, surtout en tout terrain, ça permet d'avoir les informations de la carte en complément. Cependant naviguer en suivant une trace demande un peu d'attention, une certaine habitude et les premières fois où on se confronte à l'exercice les demi tours sont fréquents... normal, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Ne lâche rien Djj68, tu tiens le bon bout T'inquiètes, au début on se plante et quand on a compris le fonctionnement du système, on anticipe et ça roule. Je me demandais juste si mon utilisation était "juste" ou si je m'était planté qq part en chargeant les cartes. | |
Djj68 fanatique
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Mar 21 Juil - 8:56 | |
| Allez, encore une petite question pour les spécialistes. J'ai cherché, en vain, et je cherche encore, sans résultats pour l'instant. J'avais suivi la trace du Tet Est il y a un mois, et le truc chiant, c'est que la carte ne suivait pas mon déplacement, y a certainement moyen de configurer le GPS, mais je ne trouve pas. C'est un Oregon 600t. Et un autre truc, comment récupérer l'itinéraire suivi(on a fait qq détours) et le visualiser sur Base camp? Merci.
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Mar 21 Juil - 21:49 | |
| - Djj68 a écrit:
- Allez, encore une petite question pour les spécialistes.
Bizarre, attention à un truc si avec le doigt tu touches l'écran sur la carte tu passes en mode consultation et dans ce cas peut être que la carte ne suis pas, dans ce cas tu dois voir en bas à gauche une flèche avec un quart de rond qui permet de sortir de ce mode. Pour récupérer la trace il faut connecter ton gps au pc et lancer basecamp | |
Djj68 fanatique
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Mar 21 Juil - 23:11 | |
| C'est peut-être ça, je vais vérifier ce point, parce que recentrer la carte en roulant... | |
Djj68 fanatique
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 9:10 | |
| Hello,
allez, une petite question carto, histoire que je comprenne quelque chose:lol:
Si je veux utiliser une carte, par exemple la carte Alpes sur le site Freizeitkarte-osm(voir lien ci-dessous), je dois télécharger la carte pour Basecamp et la carte pour le garmin Oregon ou une seule suffit? Si je comprends bien, le fichier full c'est pour BC et l'autre plus light pour le GPS? Il font pourtant 2Go tout les deux!
https://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/regions.html | |
SISSOU habitué
Nombre de messages : 82 Age : 42 Localisation : Aix en Provence. Date d'inscription : 20/07/2020
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 9:18 | |
| J ai pas tout lu, mais j apporte ma pierre a l édifice !
J ai installer OZIexplorer sur mon smartphone et c est top ! C est ce que j ai aussi dans le 4x4 sur une tablette...
Cartographie IGN au 25 000, c est parfait.
Je me sert de Wikilok aussi, c est pas mal. | |
Djj68 fanatique
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 9:27 | |
| Tu m'aides pas trop là et puis comme j'ai un Oregon600, j'ai pas trop envie d'exposer mon portable mais j'ai déjà lu des trucs sur Oziexplorer et ça à l'air plutôt bien. | |
SISSOU habitué
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 9:58 | |
| - Djj68 a écrit:
- Tu m'aides pas trop là et puis comme j'ai un Oregon600, j'ai pas trop envie d'exposer mon portable mais
La navigation gps ça fait un moment que je pratique... (Avec le 4x4 et mes ex GS). Ozi c est ce que j ai toujours eu, c est top ! Tu a GPS globe qui fournis des solutions clé en mains, c est que j ai dans le 4x4, c eT pas donner mais c est top. | |
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 22:20 | |
| - Djj68 a écrit:
- Hello,
https://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/regions.html Le format de la carte est différent sur Base Camp et sur le GPS. Sur BC c'est un ensemble de fichiers, sur le GPS c'est un seul fichier avec pour extension img souvent appelé gmapsupp.img mais pas que. Dans le GPS il doit être copié soit une carte SD dans un répertoire Garmin, soit dans la mémoire du GPS (préférable sur SD) Dans Base Camp il y a une fonctionalité qui permet d'envoyer la carte sur le GPS mais ça marche mal et ça plante. Autre point si tu as un carte img sur le GPS et que tu connectes celui-ci au pc avec BC actif tu verras la carte même si tu ne l'as pas installé sur le PC | |
Djj68 fanatique
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation Lun 27 Juil - 22:49 | |
| Super, merci pour ces infos, ça confirme ce que je pensais.
Pecpec hors catégorie
| Sujet: Guides Gandini Maroc Mar 8 Déc - 9:32 | |
| Avis aux amateurs de voyages au Maroc, il y a actuellement une promo chez Extreme Sud Edition, -20% jusqu'au 20/12 -code PROMO2020- Quelques nouveaux itinéraires Gandini dans le Haut Atlas dans la rubrique "mises à jour" également. | |
| Sujet: Re: Cartographie / Navigation | |
