| Arbre à cames TROUVE MERCI | |
mario34 fou de XR
Nombre de messages : 245 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Arbre à cames TROUVE MERCI Mar 12 Mai - 21:56 | |
| Je suis à la recherche d'un arbre à cames pour mon 400 XR, il est marqué. Quelqu'un aurait il un occas ou une adresse ou je pourrais trouver un moins cher que l'origine J'ai deux cames dans cet état
Pecpec hors catégorie
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mer 13 Mai - 15:53 | |
| Salut, en occaz si tu cherches un peu tu devrais en trouver sur le coin, sinon tu as du HotCam en stage1 chez 3 AS racing, tu peux peut-être le trouver un peu moins cher sur d'autres sites également.. | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mer 13 Mai - 17:16 | |
| - Pecpec a écrit:
- Salut, en occaz si tu cherches un peu tu devrais en trouver sur le coin, sinon tu as du HotCam en stage1 chez 3 AS racing, tu peux peut-être le trouver un peu moins cher sur d'autres sites également..
Merci Pecpec, je viens juste de trouer un stage 2 du coup pour que ça respire bien il faudrait que je trouve une ligne complète d'échap. | |
Stéphane hors catégorie
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mer 13 Mai - 17:39 | |
| Question de béotiens, Un aac stage 2 3 ou 4 cela fait il perdre en couple et gagner en puissance en haut ? A+ | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mer 13 Mai - 21:57 | |
| À ma connaissance que des stage 1 ou 2.. gain de couple à bas régime et de puissance surtout à mi régime.. mais tout ça avec une réfection moteur adaptée (piston/embiellage/carburation/échappement..) | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mer 13 Mai - 22:19 | |
| Grosso modo oui c est ca. D ailleurs il serait bien que je trouve une ligne d échappement qui va bien. La réfection moteur sans suit en effet | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 14:09 | |
| Merci de cette réponse. Mes piètres connaissances en mécanique me faisaient naïvement penser que le couple et la puissance étaient antagonistes. A+ | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 15:10 | |
| - Stéphane a écrit:
- Merci de cette réponse.
Mes piètres connaissances en mécanique me faisaient naïvement penser que le couple et la puissance étaient antagonistes. A+ La puissance est la résultante du couple x la vitesse de rotation. P = C w Pour que cela soit compréhensible par nos unités "motardes", 1000 tr/mn = (1000/60) x (2 x 3,14) = 104,72 rad/s Et 1 cheval-vapeur = 735,499 watt Tu peux t'amuser à regarder sur les fiches et faire le calcul. Le couple n'étant pas constant sur un moteur thermique, donc courbe de puissance non "linéaire", à la différence d'un moteur électrique, la puissance maxi est souvent obtenue avant le régime maxi car le couple a tendance à s'effondrer sur les moteurs "coupleux", c'est à dire sur ceux qui ont un bon remplissage à mi-régime. Edn, si tu ne comprends pas tout, je te ferais un cours particulier. | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 15:16 | |
| Merci pour ces précisions ;-) | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 15:21 | |
| De rien. Je fais dans la vulgarisation technologique, sans être vulgaire. | |
mario34 fou de XR
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 21:25 | |
EDN hors catégorie
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Lun 18 Mai - 21:48 | |
Edn, si tu ne comprends pas tout, je te ferais un cours particulier. Tu sais moi je suis un être primaire, je ne me pose pas tant de question.......... je tourne la poignée, tout simplement,.......... tu sais celle de droite...je te montrerai | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mar 19 Mai - 15:37 | |
| Je crois avoir compris,
Ce que l'on appelle par erreur dans le langage commun « couple » est en fait de la puissance à bas régime/ mi régime, la moto part sur un filet de gaz y compris devant une montée impossible sans caller mais s'etouffe dans les tours.
Perso m’aimant pas faire hurler mes moteurs la puissance à bas et mi régime me convient amplement.
C'est pour cela qu'en ne mettant qu'un AAc préparé il est bon de se renseigner sur la courbe de puissance pour éviter de se retrouver avec une courbe qui ne convient pas à son style de pilotage (dans mon cas +4 cv dans le haut de la courbe serait un supplice si il y à -4 cv dans le bas de la courbe) A+ | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mar 19 Mai - 22:36 | |
| Tu as tout compris Stéphane.
Des mi-régimes bien fournis sont pour moi plus agréables à exploiter, et plus reposants pour les oreilles, que les ultimes chevaux situés à la limite du "rupteur".
Le silencieux Arrows que j'avais monté sur mon 98 atténuait pas mal cette chute de puissance sur une configuration type origine, sans générer de perte sur les mi-régime. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI Mar 19 Mai - 22:44 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames TROUVE MERCI | |
