Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 03/01/2021
Sujet: Recherche informations sur 400xr Dim 3 Jan - 22:18
Bonjour. J'ai un 400xr depuis 1 an et je souhaite m'informer sur différents sujets, pompe à huile, cadre perforé par la rouille, joints spi de fourche.
A bientôt.
knight Admin
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Dim 3 Jan - 23:04
Bonjour. Mais encore ?
_________________ PADAWAN
Antony 44 Nouveau
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Jeu 21 Jan - 21:59
Bonjour. Des, c'était mon message d'arrivée.. Un peu brouillon... Mon premier problème est que je n'arrive pas à lire le niveau d'huile. Il n'y a pas d'huile sur la jauge. Après la vidange j'ai versé 1,9 litres. Avant la vidange, j'avais vérifié le radiateur et il chauffait, donc l'huile doit bien remonter du moteur.
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 1:18
Bonjour, et bienvenu sur le forum.
Il y a une procédure spécifique pour contrôler le niveau d'huile.
Il faut démarrer et faire tourner le moteur pendant quelques minutes, le laisser tourner ensuite au ralenti pendant 30 s, et contrôler rapidement le niveau, moto bien à la verticale.
Sinon l'huile redescend dans le bas moteur et ton niveau ne veut plus rien dire.
Antony 44 Nouveau
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 5:54
Et la contenance serait de 1,8 litres pour toi ? Je lis sur le forum que ça peut dépasser les 2 litres contrairement à ce qu'indique la revue technique.
Pecpec hors catégorie
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 8:31
1,8L t'es généralement en bas de niveau sur la jauge, 2L t'es un peu au dessus du niveau max. Avec changement du filtre à huile bien sûr !
Stéphane hors catégorie
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 12:53
A chacun sa méthode pour lire le niveau d'huile mais pour moi 1.8L c'est trop peu après une vidange (je suis plutôt à 2.2 l).
Dans mon cas je fais chauffer la moto, et je la laisse au ralentit puis regarde le niveau.
Pour faire simple je regarde le niveau de retour de balade moteur en route au ralenti, si c'est trop bas je lui remets de l'huile.
Je ne sais pas si c'est bien mais c'est ma technique.
destinationraid et Benx aiment ce message
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 15:44
Tout est dit dans la doc.
Benx aime ce message
Antony 44 Nouveau
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Ven 22 Jan - 19:41
Mon interrogation est surtout sur la contenance. La revue technique dit 1,8 litres, et Stéphane 2,2litres. Avec 1,9 litres, je ne vois pas le niveau. Je vais donc tenter 2,2 litres demain, je vous dirai ! Merci pour vos cons en tout cas !
Antony 44 Nouveau
Conseils !..... Désolé...
Oliver57 fou de XR
Nombre de messages : 238 Age : 49 Localisation : Moselle Nord 57 Date d'inscription : 17/09/2020
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Dim 24 Jan - 12:26
Antony 44 Nouveau
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Dim 24 Jan - 20:44
Bonjour à tous. Bon j'ai ajouté de l'huile, j'en suis à 2,2l et tjrs pas de lecture possible sur la jauge. Peut il y avoir un problème de clapet, de pompe ou autre qui ne ramène pas l'huile dans le cadre ?
Sujet: Re: Recherche informations sur 400xr Dim 24 Jan - 22:43
N'hésite pas à consulter ou a télécharger le manuel d'atelier.
