 demarage a froid 400XR
flipper
Nombre de messages : 22
MessageSujet: demarage a froid 400XR   Sam 8 Nov - 14:00
bonjour je possede une 400 XR de 2001 depuis peu et j ai du mal a la demarree a froid No
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Sam 8 Nov - 14:56
sALUT fLIPPER
Ce sujet a déjà été abordé, il y a de multiples méthodes et tu devrais y trouver ton bonheur.
regarde dans le bas de la page 2 de cette rubrique.
Avec la patience et un bon mollet tu dois y arriver !!!!
flipper
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Sam 8 Nov - 16:17
kapouka a écrit:
sALUT fLIPPER
merci pour l info Laughing
Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Sam 8 Nov - 22:50
Bienvenu flipper,
Ce nom me dit quelque chose scratch Il y a peut-être un petit réglage soupapes à faire?
Petit nettoyage carbu? Filtre à air? Bougie? Ou alors ton mollet qui faiblit?
PS: Une ptite photo de ta moto serais sympa.
A bientôt sur le forum Ricou Very Happy
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Mer 26 Avr - 15:13
Toujours dans le déterrage de compétition moi....
Sinon à froid l'astuce que j'ai trouvé pour faire craquer presque du premier coup ma XR c'est de la pencher sur le coté essence ouverte poignée de gaz ouverte aussi jusqu’à ce que de l’essence s’écoule un peu par le tuyau du reniflard du carburateur.
Un coup de kit après avec le starter et le 4Temps sort de son sommeil.
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Mer 26 Avr - 16:13
Moi j'ai essayé de nombreuses fois, sur tous les côtés y compris sur le dos.... Mais à chaud, toujours ! affraid affraid affraid
Ben c'est pas très concluant geek
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Mer 26 Avr - 18:57
Effectivement le principe ne marche qu'à froid car j'ai le sentiment de l'essence à du mal à arriver en quantité suffisante même avec le starter.
Le carburateur de la Xr n'ayant pas de pompe de reprise il n'est pas possible de lui injecter quelques instillations avant d'où mon idée de noyer un peu le carburateur en couchant la moto.
Sur une Cr 250 que j'avais, à froid il fallait souffler dans les tuyaux de trop plein du carburateur (ce qui devais faire remonter de vapeur d’essence) sans cela j'étais bon pour kicker de longues minutes. J'ai bien essayé sur la XR cela n'a rien fait de plus.
Sur les vieux moteur à pistons d'avion 6 à 10 coups de gaz avant de demander permet d'injecter via la pompe de reprise de l'essence et permet de démarrer.
De ma faible expérience chaque moteur à sa procédure ou ces astuces pour démarrer d’où l’intérêt de partager ses expériences.
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Mer 26 Avr - 21:42
Effectivement d'où le très grand intérêt que nous portons tous au Mikuni TM 36 ou 40...
Effectivement toute expérience est bonne à prendre. Pour ma part l'expérience je partage ci-dessus s'adresse surtout à ceux qui me connaissent et reconnaissent mon habitude très personnelle à mettre la cabane sur le chien... Je suis assez généreux dans ce domaine et à chaque fois... Ben ça démarre pas toujours bien après hein !!! lol!
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Jeu 27 Avr - 11:33
Salut, ce que tu fais par cette action c'est uniquement de renouveler l'essence dans la cuve du carbu qui veilli mal au contact avec le "zamac" (matériau du carbu). Le fait de vider la cuve avec l'aide dune clé de 17 ou de faire caler la moto avec le robinet d'essence fermé aura le même effet Very Happy
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Jeu 27 Avr - 12:49
Non cela ne change rien, je ferme toujours mon robinet et jusqu'au calage et rien n'y fait une dizaine coup de kits sont nécessaires à froid avant de démarrer, alors qu'a chaud elle crack très bien.
destinationraid
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Ven 28 Avr - 13:06
Perso, j'ouvre l'essence, je décompresse et kick dans le vide, poignée des gaz ouverte à fond, entre 5 et 10 coups.
Après, recherche du PMH et crack ça explose...
Quelques fois, après une trop longue période de non utilisation je pulvérise un peu de start pilot dans la boite à air, recommence l'opé ci-dessus et là pour le coup ça démarre illico...
A chaud ou en utilisation tous les jours aucun soucis.
Bonne chance!
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Ven 28 Avr - 20:17
Moi, avant, pareil que destinationraid,
Après, avec le Mikuni, 2 coups de kick, même après 6 mois d'arrêt, et ça démarre.
Normal, le TM 36 est un vrai carburateur, avec un vrai circuit de starter.
destinationraid
MessageSujet: Re: demarage a froid 400XR   Ven 28 Avr - 23:27
Va falloir que je regarde du côté du mukini un d'ces 4
» Problème de démarrage par temps froid
» La leçon de jambe: éducation du cheval froid ou blasé
» Soudure à froid
» Trop froid !? Comment faire ?
» Masque anti froid RETEX
