Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : Liège belgique Date d'inscription : 06/12/2021
Sujet: prise 12 volt Lun 26 Déc - 21:02
Bonjour j aimerais brancher mon gps sur mon xr afin qu il se recharge quand le moteur tourne ,Qui peut m'aider? j'ai déja essayer avec une batterie indépendante branchée sur les files du phare mais ca ne fonctionne pas .
dominique Admin
Nombre de messages : 925 Age : 66 Localisation : la souterraine 23300 Date d'inscription : 05/09/2007
Sujet: prise 12 volt Ven 30 Déc - 13:36
Bonjour , tu peux me faire passer ton adresse mail en m p , j'ai un schéma pour installer ta prise gps Dominique
EDN hors catégorie
Sujet: Re: prise 12 volt Ven 30 Déc - 19:02
Si ton GPS est un garmin tu peux te repiquer direct sur la connexion de la veilleuse qui sort du courant continue en 12V (fils qui sortent du régulateur redresseur fixé sur le Té supérieur) surtout pas sur le code/phare qui sont en courant alternatifs.
poujin Nouveau
Sujet: Re: prise 12 volt Mar 3 Jan - 10:37
Merci les gars et bonne année a tous pleine de bonnes balades et d'aventures Mon gps est bien un garmin je ne vois pas ce que tu appels la veilleuse ? voici mon adresse mail jodelamper@hotmail.com
bonne journée
EDN hors catégorie
Sujet: Re: prise 12 volt Mar 3 Jan - 16:04
La veilleuse ou aussi appelée feu de position c'est la petite ampoule dans le phare (pas la grosse avec 2 filaments).
Fil Brun (+) et vert (masse -) si ton faisceau est d'origine, sinon il te faut trouver le régulateur redresseur
Tu peux aussi aller voir le post de Pecpec sur l'ajout d'une batterie alimentét via le régulateur
Sujet: Re: prise 12 volt Mer 4 Jan - 21:30
bien bien, je vais m'occuper de ça la semaine proch. Je lisais dans le lien que tu m'a envoyé que ce n'était pas conseillé de brancher sur une batterie lithium mais la batterie du gps garmin est au lithium .
EDN hors catégorie
Sujet: Re: prise 12 volt Jeu 5 Jan - 11:08
Pour les batteries Lithium il faut que le régulateur soit de qualité et ne délivre pas plus de 14.5 Volt en courant continu. Pour les Garmin, du moins les anciens il acceptaient jusqu'à 48V en courant continu.
poujin Nouveau
Sujet: Re: prise 12 volt Lun 16 Jan - 7:18
Hééééé, ça fonctionne, un grand merci à toi, j'ai branché ca hier et mon gps fonctionne. y a plus qu'a maintenant.
prise 12 volt
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
