 roulement de colonne de direction
Nombre de messages : 295
MessageSujet: roulement de colonne de direction   Mer 26 Nov - 22:29
bonsoir
quand je suis aller faire ma premiere sortie dimanche
j'avais sentie un peu de jeu dans la diirection
je pensais donc les reseres au bilan au demontage
les deux roulements coniques un peu oxides
je vais les chercher demain pour pouvoir rouler dimanche
est ce quelqu'un aurait une astuce pour limiter l'eau sur les roulements au netoyage
merci d'avance
bonne soiree
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Mer 26 Nov - 22:39
bsr chfef
pass d'astuce réelle - limiter le karcher sur cette zone, remonter propre en tartinant généreusement de graisse - si l'eau rentre elle sera ralentie par l'épaisseur de graisse avant de pénétrer les roulements - vérifier si tu as un blocage de direction qui serai toujours ouvert et si non utilisé le boucher avec du silicone - sinon j'ai pas de solution miracle
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Mer 26 Nov - 23:03
L'ennemi des roulements de direction c'est le karcher mais aussi la durite du réservoir dans la colone de direction qui apporte les vapeurs d'essence et m^me carrément l'essence (chute) qui dégraisse les roulements.
Solution : rouler au biocarburant scratch
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Jeu 27 Nov - 8:57
Salut
sur toutes mes bécanes j'ai systématiquament démonté la fourche et les Tés à l'achat. Nettoyage de la colone de direction et du pivot. Ensuite par l'intérieur de la colone obturer au silicone le Neiman, faire la même chose à la serrure du Neiman par l'extérieur. Une fois bien sec bourrage de la colone de direction avec de la graisse marine.
Remontage soigné des tés avec réglage approprié du jeu de direction
je peux vous garantir qu'avec ce traitement, les roulements restent biens protéges et on peu y aller du karcher, sans toutefois trop insister au niveau du roulement inférieur.
j'ai aussi pour habitude de démonter et re-graisser le pivot de direction et roulements tous les 2 ans (la graisse n'est pas éternelle). Pour l'axe de bras oscillant et les roulements de biellette c'est 1 fois par an. Graisse marine aussi.
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Jeu 27 Nov - 22:08
bonsoir
je pense que je vais commander mes roulements j'aie 3asracing car le prix est tres avantageux 46 euros
http://www.3as-racing.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67240192&PBCATID=176915&PBMPgIdx=3&PBMOrdBy=-1
avez vous deja commander chez eux
merci d'avance
bonne soiree
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Jeu 27 Nov - 22:39
Salut chfef,
J'ai déjà envoyer un mail et il mon répondu dans l'heure qui a suivi et très bien expliquer,mais je n'ai pas encore commander chez eux, ç a l'air du sérieux.
A bientôt Ricou Very Happy
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Jeu 27 Nov - 23:19
kristof15
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Ven 28 Nov - 22:51
Re-d'accord avec kapouka Idea
Arrow Je confirme : envoi rapide, paiement paypal, no problem
Lors du montage, ne pas hésiter sur la graisse, et les démonter pour le graissage au moins une fois par an .
On a les mêmes fournisseurs à ce que je vois Laughing
Et ça vaut encore le coup avec le cours du dollar cheers
Pour la durite du bouchon de réservoir, j'ai mis ça :
http://cgi.ebay.fr/BOUCHON-RESERVOIR-ALU-honda-motocross-enduro-cr-crf-xr_W0QQitemZ130271080208QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item130271080208&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Sam 29 Nov - 23:37
3as racing, tu peux y aller en toute confiance. Ils sont sérieux.
L'avis est un peu tardif, désolé.
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Lun 1 Déc - 21:43
bonsoir
j'aie commander chez 3as racing les roulments
je ne comprends pas pourqoi ils ont mis des roulements avec des cotes a la con
c'est surement une histoire de fric
j'attends le colis avec impatience
bone soiree
MessageSujet: Re: roulement de colonne de direction   Jeu 4 Déc - 22:59
bonsoir
j'aie recue mon colis ce matin commander vendredi soir chez 3as raging
les roulements sont nickel et du coup une bonne economie de 50 euros
c'est le top livrer sur mon lieu de travail
j'aie remonter ce soir
plus de jeu
vivement ce week end
bonne soiree
