Partager |
 passage au banc
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages: 274
MessageSujet: passage au banc   Lun 1 Déc 2008 - 18:01
salut a tous!
Aujourd'hui j'ai passer mon XR au banc de puissance, j'ai la ligne complete évo, un arbre a came HRC.
J'ai atteind les 39ch et 4.1 kg en couple je suis assez content de cet essais Very Happy mais j'ai un trou entre 3000 et 3500 tr/min il va falloir que je le corige!!
j'ésite encore a profiner mais reglage ou carément lui mettre un carbu avec une pompe de reprise. Il faut que ji reflechise scratch .
Si quelqu'un a deja fait l'experience de monter un carbu avec une pompe de reprise est ce que sa a vraiment changer la moto?
a + gazzzzzzzz
alain 66500
Nombre de messages: 64
MessageSujet: Re: passage au banc   Mer 3 Déc 2008 - 13:02
bonjour je suis aussi preneur d info pour le montage d un autre carbu j en et vue sur ebay usa en neuf qui sont monter sur les trx 400
slt alain
Nombre de messages: 984
MessageSujet: Re: passage au banc   Mer 3 Déc 2008 - 15:48
Bonjour à vous,
Le carburateur d'origine xr 400 bien préparé fonctionnera très bien,à savoir si avec un carbu + pompe de reprise celà fonctionnera beaucoup mieux,oui et non,ç tout un ensemble,vous préparer une chose sur le moteur,mais il faudra modifier autre chose, + autres choses etc..pour en tirer le maximun de votre moto.Si vous êtes un débutant en mise au point carbu.bonjour la galère pour les réglages,tout dépend des paramètres extérieur: altitude,température,humiditer.. une moto régler pour l'altitude,fonctionnera pas de la même façon moteur au niveau 0 de la mer.Le marchand qui vous vendra le carbu spécial avec pompe de reprise va vous dire,tu va gagner+ - 3 à 4 cheveaux,oui si ton carbu est bien au point?Et si sa marche pas,tu sera là avec un carbu de 300€ à 400€.
Et ta moto marchera peut-être moins bien?Pour moi perso. je penserais à modifier les réglages,avec des gicleurs,aiguilles,mon carbu. d'origine(le coût+ - 25€).Et puis si vraiment ç indispensable et que j'ai les moyens,je monte un carbu spéciale,mais là demander l'avis d'un bon expert en mise au point carburation.Allez la dessus,bonne carbu.
A + Ricou Very Happy
alan bike
Nombre de messages: 292
MessageSujet: Re: passage au banc   Mer 3 Déc 2008 - 17:28
Salut Ricou
Tu parle de modif sur le carbu d'origine , j'ai lu qu'il y avait eu une modif a faire sur les premiers modèles pour qu'ils démarrent mieux, c'était un kit de pièces ou une modif interne au carbu ?
Et maintenant qu'y a t'il a faire pour " le préparer " comme tu dis ?
Alain
MessageSujet: Re: passage au banc   Mer 3 Déc 2008 - 23:05
alan,
Un kit carbu existait(HRC).Mon XR est de l'année 1997,ç ma deuxième,j'ai toujours un peu de problème au démarage à froid à chaud ç nickel,le carbu d'origine de la 97 est monté avec un gicleur de ralenti de 62,le principale est de 162,je les ai tout les deux diminuer,60 pour le ralenti et 160 pour le principale,la vis de richesse(d'air) est dévisser de 2 tours,l'aiguille elle est rester au 3ième crans,il y a 5 crans,donc le clips est au milieu,j'ai aussi agrandi ma boîte à air,j'utilise un support filtre à air sans la grille pare- flamme,un filtre à air Twin air,polir l'intérieur du carbu,agrandir les transferts admissions et échappements,coude CRD(sortie échappement),pot d'échappement Van-Hasselt,je préfère rouler avec une moto qui a du couple et sincerment le carbu d'origine est très bien(pour moi).
A+ Ricou Very Happy
alan bike
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 17:24
Merci infiniment de ses précieux conseils , je les gardes au chaud et je vais déjà l'essayer pour voir comment elle fonctionne et si ça va pas je ferais tes modifs !
Very Happy
Nombre de messages: 760
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 18:36
alan,
A+ Ricou Very Happy
Salut Ricou,
Cool Comment as tu fais pour agrandir ta boite a air scratch et quel support de filtre utilises tu,il est vrai qu'il y a queque chose a gratter par la,a peu de frais et fiable . bounce Very Happy
Nombre de messages: 681
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 19:39
Je confirme ce que dit RICOU
J'ai moi aussi ouvert la boite à air en perçant des trous avec une mèche à bois plate de 20m/m sur tout le dessus de la boite. Ainsi la boite garde de sa rigidité et il y a plus d'air.
pour le support de filtre j'ai découpé la grille pare flamme en métal, je ne concerve que le support. elle respire mieux elephant
marcos 51
Nombre de messages: 115
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 19:50
bonjour tout le monde cheers j ai moi même galérer pas mal avec mon carbu mon xr est de 99 et effectivement sur les modèle 96-97 il préconisait de remplacer l aiguille par le kit aiguille hrc . mais je voyait bien que mon 400 carburait pas terrible tendance a engorger démarrage moyen surtout après une tôle Very Happy tendance a hoqueter a mis régime voila quel on été les solution pour moi ; j ai remplacer mon aiguille malgré que a partir de 98 la modif est faite et que le 400 doit marcher mieux d origine . pas convaincu No donc aiguille 16012-NKK-000 filtre twin air ; visse de richesse 2t3/4 ; coude d échappement d origine mais soudure meuler ; et silencieux adaptable; et enfin j ai une moto qui répond bien qui démarre bien qui est moins dure a redémarrer après une tôle; des fois elle cale même plus tu te dépêche de remonter sur la moto avant que les copain arrive et n y vu n y connu lol! enfin voila s y sa peu donner des pistes a certain car moi j ai galérer longtemps
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 20:39
Gilles,
voilà le support de filtre à air Twin-air avec sa référence.
Je ferai des photos de ma boîte à air agrandie.
A Bientôt Ricou Very Happy
Nombre de messages: 1363
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 21:49
Bonsoirà tous,
Sur ma 96, je n'ai pas le kit HRC, pourtant je n'ai pas le sentiment qu'elle fonctionne si mal que ça. Bon pour le démarrage à froid c'est vrai qu'elle ronchonne un peu Sleep , mais une dizaine de coups de kicks/décompressés plus tard, ça pète nickel. A chaud, no problèmo... Toutefois si le kit hrc existe encore je serai assez intéressé, ça doit forcément lui faire du bien non ?
Pour ce qui est du filtre à air, à bien y réfléchir c'est vrai qu'il y a matière à la faire mieux respirer, j'suis trop bête de ne pas y avoir pensé.
Question pour Ricou : le plastique du support twin air ne se déforme pas avec les vapeurs et la chaleur ? Pas de casse ?
Question pour Kapouka : pas de déformation à la découpe du support où une fois en place ? Le filtre mousse ne bouge pas malgré le manque de matière support ?
En tous cas merci pour toutes ces infos, ça donne des idées Idea
Clark
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 22:23
Merci Ricou,demain la commande sera faite et j'attends avec impatience la modif de la boite... Very Happy
Marcos,le reste est fait Wink moi aussi modèle 99,c'est vrai qu'aprés une bonne tole elle fait un caprice pour redémarrer,alors je vais voir pour l'aiguille...
A ce propos quelqu'un a t il essayé la modif réglage enduro préconisé par la RMT,résultat ?? lol!
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 23:12
Clark,
Twin-air a mis le support au point,nombreux sont les support en plastique sur beaucoups de machines et pas que du tout-terrain,route également. De la chaleur tu n'en a pas au niveau du filtre à air,puisqu'il aspire de l'air frais.
MessageSujet: Re: passage au banc   Jeu 4 Déc 2008 - 23:20
Clark
Il faut juste découper la toile métallique, le support ne bouge pas et remplit ses fonctions comme avant.
Pas d'hésitation en avant les ciseaux cheers
MessageSujet: Re: passage au banc   Sam 6 Déc 2008 - 18:37
Clark,
Ricou,
Peux tu me dire ou tu t'es procuré le support de filtre,pas moyen de l'avoir sur Montpellier,meme sur commande Evil or Very Mad pareil sur le net,wallou No alors avant de passer a la méthode Kapouka Rolling Eyes j'aimerai essayer de trouver le truc en plastoc qui va bien,merci Wink
passage au banc
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» video passage banc bking 76
» passage sur banc de puissance
» [22/03/08] Résumé P3 PASSAGE BANC DE PUISSANCE MF POWER(13)
» passage au banc
» passage au banc de mon m3 e36 3.2
Honda 400 XR :: discussion générale :: VOTRE XR et ces petits plus.-
