Meuuuh oui, qu'il va répondre le Stella!
Qui peut le plus peut le moins, la 10W50 ira très bien pour le XR, c'est même la solution la plus "riche" pour ce berlingo quelque peut utilitaire. Le XR, c'est pas un GSXR du Bol d'Or.
Ton concessionnaire aime vendre du luxe avec de la marge, et c'est légitime !
Techniquement, l'huile se défini par ses deux indices de viscosité correspondant à des méthodes d'essai d'écoulement sous pression à froid (10W) et 50 à chaud.
Plus l'indice "à froid" est faible, plus l'huile est fluide au démarrage et donc efficace en lubrification dans ces conditions (bon transvasement dans la pompe à huile). Plus l'indice "à chaud" est élevé, plus l'huile conserve une viscosité importante, une sécurité pour les effets de cisaillement du fil d'huile sur les différents paliers et basculeurs. Ce chiffre composé 10 W50 défini les huiles "multigrades" qui ont une capacité supérieure de conservation de viscosité à chaud par rapport aux "monograde" devenues, elles, très rare dans nos pays riches. M'enfin, saches que la viscosité d'une huile chute terriblement avec la température.
Pour nos XR, on s'en fout un peu, parce que c'est quand même rare qu'un de nous "attaque" le corbeau mort à froid.
En gros, le (les) XR ne demandent pas d'huile de luxe; une 15W40 semi-synthèse de chez Norauto suffira amplement en utilisation normale. Il vaut beaucoup mieux, en effet, changer le filtre à huile à chaque vidange que de balancer de l'or liquide dans un carter dégeulasse. Pour les machines anciennes, nettoyer également les crépines toutes les trois vidanges.
On fera un peu plus attention pour les adeptes d'enduros, de course sur sable, de gros bourbiers, pour les habitants du sud très chaud et pour les "africains". Pour ceux-là on conseillera du 5W50 ou 10W50 synthétique afin de conserver une bonne lub en conditions de grosse chaleur moteur....mais là on atteint les limites de la machine.
Nan, vraiment, le XR n'est pas difficile question huile moteur, un bon point assez logique compte tenu des 34 cv du bloc.
Que les proprios de versions gonflées ne s'affolent pas plus, une vidange tous les 1500 bornes au lieu des 2000 en usage d'origine fera l'affaire, sauf avis contraire du fournisseur de l'arbre à came ou du cylindre.
.....et pour toi, fanatique du bourbier insondable suivi d'une grimpette grasse "à fond de 2", si tu nous lis, ....prévoi un abonnement en pièces détachées, aucune huile ne te sauvera, pas même "l'aéro 100" que t'as refilé ton pôte qui travaille chez MV Agusta !
Alors, les gars, vous qui suivez des études d'agriculture, vous pouvez taper dans la réserve du tracteur de l'école, pas de blème. J'ai terminé le Rallye de Tunisie 1997 avec de l'huile diesel camion dans mon 600 XR, sans une once de gémissement de sa part, ...non mais !
