 Creuser la selle
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Creuser la selle   Ven 16 Jan - 12:25
Bonjour
Je voudrais creuser la selle pour me faciliter le "posage" de pied. Quel est le meilleur moyen de proceder pour couper la mousse pour éviter de faire un truc trop KK.
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Ven 16 Jan - 12:35
J'ai vu faire ça avec un couteau électrique Moulinex à 2 lames qui scisaillent. Ca marchait impécable avec facilité. Le problème je ne sais pas si ce genre de couteau existe toujours le marché. Un bon couteau à pain aussi fonctionne mais il faut qu'il soit bon, a essayer avant sur du pain !!!!
Dernière solution, manger de la soupe pour grandir clown
Bonne chance
graphoui
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Ven 16 Jan - 12:59
Je l'ai fait sur la mienne et la meilleure solution est de prendre une ponceuse à bande (avec une bande à très gros grain). ça marche nickel. Il faut juste faire attention de ne pas avoir la main trop lourde car ces ponçeuses le sont.
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Ven 16 Jan - 15:43
Pas con la ponseuse, tu crois qu'avec une ponceuse excentrique ça irait ??
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Ven 16 Jan - 15:47
Pas sûr a moins qu'elle tourne assez vite , sinon le couteau électrique , ça va bien !
Sinon la scie scorpion , et en plus elle peut reservir après si tu es bricoleur , j'en ai une ça va pas mal pour tous matériaux :
http://www.habitatetjardin.com/hetj/detail/default.asp?id_article=25792
xr45589
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Mer 21 Jan - 12:13
salut pour ma part j'ai creusé la selle avec une scie à metaux pas de soucis et finition au papier de verre bien fin pour rattraper l'arrondi
depuis je trouve la moto plus agreable
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Mer 21 Jan - 12:26
T'as enlevé beaucoup ??
T'as changé la housse ??
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Mer 21 Jan - 21:35
Salut, dans un hors serie special FMX de MV avec la 250yz de Rémi Bizouard:
- tracer avec un feutre
- enlever environ 40 mm de mousse avec un couteau à trancher le jambon
- poncer la selle à l'aide d'une ponceuse électrique avant de reposer la housse d'origine
(ou une antidérapante) avec son agrafeuse
- le surplus de housse sera ensuite découpé au cutter il est conseillé d'utiliser des agrafes de 6 mm
c'est pour du FMX donc ça donne une idée mais peut etre pas à suivre à la lettre
xr45589
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Jeu 22 Jan - 16:17
oui j'ai enlevé environ 4/5 cm de mousse puis remis des flocons de mousse avant remontage avec housse refaite si tu veux j'ai des photos comment on les postes sur le forum ??
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Jeu 22 Jan - 17:35
Sinon photos en mail perso
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Mer 7 Juil - 23:22
Bonsoir!
Ce soir j'ai fait essayer le XR a un copain qui vient d'avoir le permis...il hésitait avec une routière, mais je crois qu'il a succombé à la poussière lol!
Le problème c'est qu'il est grand comme deux co*illes à genou(1.64m)!!!
Existe-t-il une solution pour rabaisser significativement la hauteur de selle? -4 cm parait un peu juste?
Est-il possible de jouer sur l'amortisseur et la fourche?
Une solution! Vite! Il regarde des XT et des TTR!!!
Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Jeu 8 Juil - 12:00
Slt knight,
Tu peux remonter les canons de fourche dans les té de fourche,au moins jusqu'àu dernier trait sur le canon,voir même un peu plus.Pour l'amorto il faut desserer les 2 écrous au dessus du ressort pour assouplir au max,mais pas trop,tu risque d'avoir après une vrai pompe à vélo,pour l'enduro ce ne sera pas au top,la solution en plus,creusé la selle,tu y gagnera aussi des centimètres.Pour ce qui est des motos enduro,elles sont toutes haute,ou alors il devra ce dirigé vers un trail????
A + Ricou Very Happy
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Jeu 8 Juil - 22:20
Slt
Il existe aussi des bielettes de suspensions qui permettent de rabaisser la machine, tu perds en garde au sol
MessageSujet: Re: Creuser la selle   Jeu 8 Juil - 22:25
Merci à vous deux...je transmet!
Creuser la selle
