 Arbre à cames HRC ?
MWP2009
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Arbre à cames HRC ?   Dim 18 Jan - 1:45
Je suis à la recherche des paramètres de l'arbre à cames HRC pour le 400 XR: levées, durées d'ouverture, diagramme.
Vu qu'il n'est plus disponible au catalogue, je veux en refaire un chez un spécialiste mais j'ai toutes les peines du monde à trouver les infos techniques ci-dessus !
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ??
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Dim 18 Jan - 14:13
Au fait quelqu'un sait la différence entre un arbre a came HRC et ceux encore vendus sous l'appellation stage 1,2 ou 3 ??
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Lun 19 Jan - 9:38
Je regarderai ce soir si j'ai quelque chose dans la doc HRC. Par contre je n'aurai pas les caractéristiques du traitement de surface ni la dureté. Le mieux serai de faire le relevé du profile d'un arbre à came HRC et le communiquer à ton rectifieur.
ciao,@+
MWP2009
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Lun 19 Jan - 14:27
Si tu arrives à me donner les levées et degrés d'ouverture, tu seras un chef !
Pour le traitement de surface et la dureté, la société Techniprofil en connaît un rayon puisqu'ils ne font que des arbres à cames...
L'essentiel est de savoir si je peux sortir un AC HRC en rectifiant celui d'origine ou si c'est impossible.
A voir !
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Mar 20 Jan - 9:21
j'ai regardé dans ma doc HRC, ils donnent seulement la hauteur de came:
AAC standard
came admission, hauteur 30,925 - 31,025 mm
came échap, hauteur 30,827 - 30,927 mm
AAC HRC
came admission, hauteur 31,299 - 31,399 mm
came échap, hauteur 31,121 - 31,221 mm
Le jeu au soupapes reste le même.
Le lobe des cames est plus important, je pense aussi que le profile doit être différent. La solution serai de faire un relevé de l'AAC HRC
il faut voir ce qu'en pense Techniprofil. Est ce qu'il rechargent avant de rectifier où ils usinent directement au nouveau profile ? Qu'est qu'ils font comme traitement de surface après rectif ?
Je les avais contacté en 2000 pour modifier un AAC de vieille voiture. Finalement je n'avais pas fait la modif car pas de réponse claire sur le traitement de surface après rectif.
ciao, Christophe
MWP2009
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Mar 20 Jan - 14:56
Merci pour ces infos !
Apparemment XR's only commercialise une réplique de l'AC HRC sur son site... mais je ne sais pas ce que valent leurs produits.
Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose chez eux ?
MessageSujet: Re: Arbre à cames HRC ?   Mar 20 Jan - 17:10
Je n'ai encore rien acheté chez eux. les pièces de préparateurs US sont de bonne qualité. J'ai discuté au tel avec eux à plusieurs reprises, ça a l'air Ok, peut être un peu cher pour les frais d'envoi.
Sinon j'achète sur E'bay US du matos difficile à trouver ici. J'ai maintenant un contact dans le Missouri, un gars réglo qui revend des XR en pièces. De temps en temps il a de belles pièces dont des bécanes avec moteur préparé qu'il vend à la pièce !
J'avais acheté le kit HRC en France avec une remise compétiteur; je me rappelle que ça avait été chaud pour l'obtenir, un nombre limité est diffusé et la priorité allait aux engagés sur des rallyes.
Ciao, @+
Christophe
Arbre à cames HRC ?
