 cle a bougie
Nombre de messages : 295
MessageSujet: cle a bougie   Jeu 5 Fév - 23:21
bonsoir qui peut me donner la dimension de la cle pour un 400 xr
ou qui peut me donner les cotes pour m'en fabiquer une
merci d'avance
bonne soiree
MessageSujet: Re: cle a bougie   Mar 17 Fév - 22:18
bsr
Pour la clé à bougie c'est vrai que c'est délicat sur les xr (j'ai un 400)- le puit de bougie est assez profond et étroit - il faut donc un clé longue et fine -en plus c'est pas accessible il faut donc que la clé présente à son extrémité un genre de carré ou 6 pans dévissable avec une clé plate de 10 ou 12 - je crois que le 6 pans qui dévisse la bougie est de taille standard pas certain - la meilleure solution est d'en commander une chez honda mais le prix ?
j'en ai une qui vient de je ne sais même plus où, peut être une brocante, c'est pas une honda mais elle convient - voici les dimensions :
longueur 121 mm - diamètre du tube central 19 mm - largeur du 6 pans côté bougie 22 mm
épaisseur de la ferraille de ce 6 pans 2 mm - hauteur de ce 6 pans 15 mm -
vu la profondeur du puit de bougie attention a ce qu'il soit propre lorsque tu la démonte
sinon c'est 50 grammes de terre qui tombent sur le piston - c'est solide mais quand même
désolé je ne suis pas équipé pour faire une photo
a + jp
Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: cle a bougie   Mar 17 Fév - 22:43
[quote="JP"]bsr
a + jp[/quote
C'est toujours mon angoisse quand je change la bougie]
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: cle a bougie   Mer 18 Fév - 15:48
Idea
Pour accèder à la bougie sans remplir le cylindre, j'utilise un morceau de tuyau 6 ou 8 m/m de diamètre sur 30 cm de long (rayon a jardin chez casto). Au bout j'y ai mis un embout pour confler les matelas pneumatiques. J'enfile le tuyau dans le puy de bougie et je souffle, ça évacue bien avant démontage. Je le conserve dans la sacohe de garde boue.
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: cle a bougie   Mer 18 Fév - 16:45
Bonne idée cheers
MessageSujet: Re: cle a bougie   Mer 18 Fév - 17:41
Cool Moi aussi durite de 8 ,mais au bout de l'aspirateur (quand maman n'est pas la Embarassed )
Sinon j'utilise la clef a bougie de l'Africa Twin,elle convient parfaitement bien (15 euros chez Honda)
cle a bougie
» Remplacement de la bougie (version Iridium)
» démarrage , bougie trempée, même problème que ZAZL 23.05
» Quelle Bougie ?
» Bougie pour 212140U
» Bougie
