 outil pour démonter la fourche
MessageSujet: outil pour démonter la fourche   Mer 25 Fév - 21:14
ça c'est l'outil que j'avais fabriqué pour démonter la fourche d'origine. Juste un bout de tube métallique auquel j'ai taillé 2 dents + fait 2 trous pour passer une tige de maintien
38 cm de long par 35 mm de diamètre
en photos:
MessageSujet: post sur l'outil pour démonter la fourche   Dim 11 Oct - 10:30
en photos:
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 10:05
Kristofer indique 35 de diamètre mais le règlet a l'air décalé, ce serait pas plutôt 32 ? S'il me lit ou si quelqu'un a fait le même j'aimerais bien une confirmation. Merci d'avance.
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 10:17
salut PMP
si Kristofer indique 35 mm de diamètre, tu peux croire Kristofer.
raidlibyan
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 10:22
Slt,
Sans ce tube j'ai aussi utilisé par l'extérieur une clé pneumatique à choc, .
A+ Christophe.
http://raidlibyan.free.fr
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 10:28
C'est pas le même budget...
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 11:45
c est un effet d optique.le tube est posé sur une surface plane et le réglet vient en appui sur cette même surface,donc la mesure est bonne
jeff
raidlibyan
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 12:37
Oui mais pour une utilisation très occasionnel il existe du chinois à 30€.
Tu peux essayer aussi clé et marteau pour créer des chocs.
C'est vrai que le tube est plus simple, je mets du scotch autour
j'ai tjrs peur de rayer l'intérieur du tube de fourche.
Christophe.
MessageSujet: Re: outil pour démonter la fourche   Sam 28 Déc - 13:19
Ca y est, c'est venu, avec un tube en PVC gris .... de 32 que j'avais sous la main.
Quelques coups de scie à métaux et finition des deux dents à l'Opinel, ça m'a permis de me dépanner, même si ça fait un peu système D.
Le 35 passe aussi, comme préconisé par Kristofer, il offre forcément plus de couple que le 32.
Pour info les dents de l'outil doivent être juste en dessous de 7 mm.
