 probleme de retour de kick
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 13:42
salut à tous,depuis hier,j'ai un (gros ) probleme de kick.
quand je kick,mon kick ne remonte pas... vous en penser quoi???
j'ai deja rencontrer ce probleme sur un 500 xlr.c'etait le resort de rapel de kick qui avait cassé.
est ce que cela est dejà arriver à l'un de vous.
est ce que je peux le demonter seul ou faire appel a un pro.
pouver vous me donner des coseils et des astuces .
comptant sur vous!!! affraid affraid
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 14:09
Ce n'est pas très compliqué, il démonter le carter côté embrayage pour accéder au mécanisme de kick.
pour travailler sans vidanger, coucher la moto sur le côté. Pour bosser à l'aise Il faut défaire la pédale de frein, éventuellement le repose pied.
ensuite, le plus simple est de se réferrer à la revue technique, c'est suffisament bien expliqué.
bon courage @+
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 14:53
merci,kristofer pour tes rensseignemets.
je voulais savoir si ça arrivait souvent
si le resort àcasser,comment savoir si il n'y en reste pas un bout dans le bas moteur.
je prendrais moins de risque en vidangeant???
merci encore a plus
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 15:21
Prmière fois que j'entends ça. J'avais connaissance d'an gars qui avait cassé l'arbre de kick sur un modèle 96. d'ailleurs il est plus gros sur les modèles ultérieurs.
Il faut d'abord démonder le carter pour voir le souci. Il y a peu de chance qu'un morceau ait traversé le moteur, le bouchon de vidange est situé côté gauche
ciao
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 16:09
demain je m'attaque à ça.je vous tiens au courant
ciao merci encore
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 16:28
Prends des photo de l'opération , ça peut servir !
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 18:54
Dav25
Tout dabord un bon anniverssaire cheers
J'ai cassé moi aussi le ressort de rappel du kick, selon honda un problème de traitement de l'acier.
opte pour la vidange cela évitera de coucher la moto et qu'un éventuel morceau aille se balader dans le reste du moteur. Tu démontes le carter coté gauche et avec un peu de chance tu trouveras les deux morceaux, un autour de l'axe et l'autre encore accroché sur la butée, c'est ce que j'ai trouvé et bien content d'avoir les deux morceaux.
bonne bricole
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 20:55
Tu veux dire droite ?
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Lun 2 Mar - 22:45
mille excuses c'est bien sur le carter coté droit Embarassed
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 15:29
salut à tous,je viens de deposer le carter droit de miss XR.
une heure de bricole et le diagnostique est bien celui que je penssais:RESSORT DE RAPPEL DE KICK CASSER!!!
cette opération est asser simple,c'est pour ça que je n'ai pas pris de photo.
est ce que vous avez une astuce pour nettoyer les plan de joint avant remontage.
ou trouver vous vos pochettes de jonts :chez honda ou ailleur???
comptant sur votre aide
alan bike
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 15:36
Salut Dav
Pour le plan de joint tu le " gratte " doucement avec une lame de cutter bien a plat et du papier de verre très fin , je prends du 1000 , et pour les joints je pense qu'il y en a là : http://www.leboncoin.fr/vi/15751498.htm?ca=5_s
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 15:38
bjr dav 25
pour le nettoyage du plan de joint le mieux reste les produits industriels ou automobile spécifique pour cela - d'autres peuvent faire l'affaire comme par exemple du white spirit ou un dégraissant mécanique - par contre il faut surtout éviter de gratter le plan de joint avec un cutter un couteau ou autre outil dans ce genre - si tu l'endommage c'est la fuite assurée - ou alors vas y vraiment doucement c'est assez tendre comme alliage -
pour les joints c'est vrai que la pochette de joints bas et/ou haut moteur est intéressante mais tu n'as pas besoin de tous les joints de suite - c'est vrai que cela pourra servir plus tard ..... chez Honda c'est peut être plus cher mais tu peux commander les joints à l'unité, juste celui que tu as besoin -
Pour résumer une pochette complète sera surement moins cher en adaptable (à vérifier) et c'est seulement chez Honda que tu pourras trouver le joint à l'unité
pour info je viens de commander la paire de bague haut et bas d'amortisseur: 55 euros chez Bihr racing et 62 euros chez Honda - c'est toujours ça de pris.
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 15:43
effectivement j'ai posté en même temps que alan bike
je suis allé voir sur le bon coin 54 euros la pochette haut et bas ça parait intéressant........
je me souviens du nom du produit que j'ai utilisé c'est "décapjoint"
alan bike
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 15:46
j'ai toujours gratté mes joint et en y allant précautionneusement , je n'ai jamais eu de soucis !
Mais effectivement si il y a des produits pour ça , c'est mieux !
Il y a aussi des pochettes de joints sur ebay mais pas en france je crois !
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 16:22
Pour le nettoyage des plans de joint c'est à l'huile de coude, éviter les outils tranchant si possible ou alorsune fois que le joint est bien ramolli avec des produits gras à alterner avec de l'acétone. ça finit par venir. Papier à poncer 1000 c'est pour la finition après nettoyage, sinon pas de papier verre, on arrondi les arêtes.
pour les joints papier à l'unité, je les fabrique à partir de feuilles achetées chez les fournisseurs auto, de la bonne épaisseur. Pour les spi, joints torique et roulements je m'approvisionne chez les industriels . Depuis le temps j'ai tout un assortiment qui me sert aussi pour la 203 que pour la montesa où là il faut se débrouiller.
je n'achète les pochettes que lorsqu'il y a tout un moteur à refaire et les joints spéciaux lorsqu'il n'y a pas le choix
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 20:10
Je nettoie les plans de joint avec une lame de cuter mais avec le coté non tranchant.
Pour le joint, n'ayant pas voulu mettre des sous dans une pochette complète, mon carter est monté avec de l'autojoint bleu, sans joint. Pas une fuite depuis. Il faut le laisser sécher 48 heures avant de remettre l'huile et de faire tourner le moteur. Juste un petit coup de cuter sur l'extérieur pour couper les bourelés qui dépassent.
L'option de Kristofer avec la feuille de joint carton est facile et bon marché.
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 21:08
merci les gards,merci pour vos conseils et astuces.
demain, je vais commander mon ressort chez honda.pour le joint,je vais voire le prix chez honda et je verrais ce que je fais
en combien de temps penser vous que je puisses avoir mon ressort chez mon conssessionaire honda.
je vous remercis encore,en esperant pouvoir rouler dés ce veek end
salut à + affraid affraid
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 21:22
pour mes commandes j'ai rerement attendu plus d'une semaine,et même jamais.
par contre si certaine pièces sont pas dispo et qu'il faut attendre aprés l'usine.....
je crois savoir que honda est assez performant sur l'ensemble des pièces de sa gamme,c'est peut être pour ça que c'est un peu cher......
si d'autres peuvent en parler sur le forum ? avez vous d'autres expériences ?
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 22:41
pour le joint passes voir sur le site www.3as-racing.com
me semble qu'il y a un joint de carter d'embrayage seul à pas cher sinon des pochettes de joint complète
piteux pierre
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Mar 3 Mar - 22:54
salut !quand je commande dans un magasin honda avant 11h du mat,c'est la le lendemain,si dispo chez honda france...Pierre..
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Jeu 5 Mar - 21:03
salut a tous,j'ai commandé_un joint
_nu ressort
_deux joint spis :embrayage et ckick
tout ça hier matin et ce matin tout etais là.
90 km aprés les pieces sont a la maison.
c'est super rapide,mais ça a un cout :17 euro le joint !!
demain je remonte tout ça ,j'espere que ça ira.
avant de remonter,faut il huiler le joint ou le remonter sec???
ciao à+ cheers cheers
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Jeu 5 Mar - 21:06
léger huilage c'est ok
dav25
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Sam 7 Mar - 20:58
ci
ao
kristofer,j'ai un souci pour remonter mon joint spi de kick:impossible de le mettre dans son logement.je me demandais si le logement de ce foutu joint avait le meme diametre apres la modification due aux probleme de 1996??? affraid affraid affraid
je me suis appercu que le bas moteur de ma monnier est de 1996 alors que la carte grise est de fin 1998!!!
est ce que qelqun aurais une explication.
ciao a+ affraid
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Sam 7 Mar - 23:52
David
La carte grise n'a jamais été un gage de milésime de la moto ou d'une voiture.
La carte grise donne la date de première mise en circulation c'est à dire la première fois où elle a été immatriculée. Tu achètes 2007 une moto neuve chez un concessionaire qui avait cette moto depuis un an dans la garage ce sera un modele 2006 mis en circulation en 2007.
MessageSujet: Re: probleme de retour de kick   Dim 8 Mar - 19:18
mesure l'ancien joint spy et compare le avec le nouveau. Si les dimensions sont standard tu peux acheter le spy chez un fournisseur industriel, moins cher et qualité identique.
