 Ratés et pétarade
popol
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Ratés et pétarade   Sam 14 Mar - 21:58
Avec l'arrivée du beau temps, je sors enfin d'hibernation.
Ma XR aussi.
En septembre de l'année dernière, j'ai réalisé l'entretien de ma XR, (huiles, réglage des soupapes et réglage du carbu).
Pour le carbu, j'ai appauvri le mélange en descendant l'aiguille d'un cran.
Lorsque j'ai testé la bécane tout fonctionnait parfaitement. Le moteur tournait rond, j'avais de la puissance.
Lors du redémarrage d'aujourd'hui, je retrouve des ratés et pétarades lorssque je coupe les gazs ???
Quelqu'un aurait une piste ???? pour rappel, elle tournait parfaitement en septembre dernier ????
D'avance, merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Ratés et pétarade   Sam 14 Mar - 23:35
popol,
Essence trop vieille,après un arrêt prolonger tu dois vidanger ton carbu.Essaye avec de l'essence neuve,après mes endurances qui ce termine fin septembre,je vidange mon carbu celà évite des dépot dans la cuve du carbu,because l'essence sans plomb vieilli mal et te laisse souvent un dépot verdadre dans la cuve, parfois les gicleurs sont boucher.
A + Ricou Very Happy
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Ratés et pétarade   Dim 15 Mar - 6:13
Je dirais comme Ricou , démontage carbu et nettoyage en profondeur, plus vidange du réservoir !
popol
MessageSujet: Re: Ratés et pétarade   Dim 15 Mar - 19:05
Bonjour les copains,
Merci pour vos conseils avisés.
Hier, j'avais complété le peu d'essence restante par de l'essence plus fraiche, et miracle, lors du démarrage de la bécane, tout à l'heure, c'est parfait !!!!, je n'ai rien eu d'autre à faire.
Merci en tout cas, je ferai à l'avenir mes entretiens, AVANT utilisation.
@plus, et encore merci.
alan bike
MessageSujet: Re: Ratés et pétarade   Lun 16 Mar - 8:25
Cooollll tout ça , voilà une bonne nouvelle ! cheers
Ratés et pétarade
» Ratés et pétarade
» 1200RT qui pétarade et qui tourne comme un mono !
» Raté et embrayage
» Pétarades
» [2L16V -Témoin]Ratées + témoin moteur allumé
