 lu
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: lu   Ven 20 Mar - 20:00
salut à tous,me voila avec un nouveau probleme
apres remontage de mon probleme de kick,la moto demare du 1coup
une petite viree d'1 heure , me voila avec un bruit de cliqueti dans le haut moteur.comme si le decompresseur manuel restait enclanché!!
me voila reparti pour une bonne seance de mecanique:soupape,roulement d'arbre à came
salut aplus
dav25
MessageSujet: probleme haut moteur   Ven 20 Mar - 21:42
me revoila,j'espere juste ne pas en avoir pour une fortune.
est ce que cela peu venir du jeu aux soupapes?
pouver vous me donner des pistes
salut à plus!!affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: lu   Ven 20 Mar - 22:57
Et à la chaine de distri ou à son tendeur, t'y as pensé ? Chez moi c'était ça ...
toby64
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: lu   Ven 20 Mar - 23:02
Je vais peut etre dire un truc con, mais un jour, je me suis trompé, et j ai mis de l essence 2t (melande a 2%) et ca fonctionait bien sauf un bruit de cliquetit (et des ratés en ouvrant a fond) que j'aurai vraiment plus imaginé mecanique que pb d'essence .
http://f5jgk.free.fr
MessageSujet: Re: lu   Sam 21 Mar - 10:02
Ce qui est bizarre c'est que tu ais ce bruit après avoir remonté suite à ton pb de kick...T'es sur de l'avoir bien remonté, il n'y a pas une pièce qui frotterait quelque part Question Question Question
Si tu es sur de ton diagnostic au regard du décompresseur, tu devrais peut être, dans un premier temps et avant de tout désosser, faire le jeu aux soupapes, notamment celle du côté du décompresseur (cliquetis...)
dav25
MessageSujet: probleme haut moteur   Sam 21 Mar - 15:23
salut a tous.
comment sait on si cela viens de la chaine de distribution???
là,je vais faire mon jeu aux soupapes en esperant que ça ne soit que cela.
je peux toujour rever ,je vois pas pourquoi le jeu aux soupapes ce déréglerais comme ça d'un coup.
a plus et merci pour vos pistes
popol
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: lu   Sam 21 Mar - 17:48
Tu devrais chercher dans les posts de mon ami Bintje (que je salue au passage), car il a connu un problème similaire.
Chez lui, c'était le tendeur de chaine de distri qui est resté collé lors d'une grosse accélération.
Le bruit était vraiment inquiétant et l'on a stoppé la ballade.
Cherche bien, il y a des photos.
MessageSujet: Re: lu   Sam 21 Mar - 19:50
Un grand bonjour à Popol en passant...
Pour le reste, voila où je parlais de mon tendeur de chaîne de distri qui ne fonctionnait pas comme prévu.
http://honda400xr.superforum.fr/la-moto-la-mecanique-et-les-bidouilles-f7/chaine-de-distribution-42000-bornes-t351.htm
J'ai fini par le remplacer. Démonte le tien et s'il reste rentré comme sur la première de mes photos, c'est ça. Ca prend 5 minutes.
A plus
MessageSujet: Re: lu   Dim 22 Mar - 6:32
la vérif du tendeur de chaine prend 2 minutes et vne requiers pas de démontage fastidieux. Enlever le peti couvercle avec un tournevis sur le tendeur. réarmer le tendeur avec le tournevis et le libérer en comptant le nombre de tour effectués. Il doit rester 1 à plusieurs tours en fonction de l'usure de la chaîne.
dav25
MessageSujet: Re: lu   Dim 22 Mar - 11:07
salut binje,je viens de démonter mon tendeur de chaine et je l'ai retrouvé comme le tient tout petit.pas le temps de remonter avant ce soir mais c'est déja une bonne nouvelle .
peux tu me dire si tu avait une petite cale blanche et ou elle va?.je pense qu'elle va au niveau de l'attache du ressort
un grand merci tu m'a fais gagné du temps et pas mal d'argent j'espere!!!.a voire aprés remontage.
salut, a tous cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: lu   Dim 22 Mar - 15:11
Effectivement, je me souviens d'un petit appendice en plastique souple blanc qui était logé dans l'encoche par laquelle le ressort fait coucou.
Ca doit pas être la pièce la plus importante du moteur, elle sert peut-être à empêcher trop d'huile de passer.
Faut surtout que tu arrives à faire se déployer le tendeur, en chipotant à la vis centrale. Mais ça reste pas normal que le tendeur se bloque en position rentrée.
Mon reconditionnement n'a pas solutionné le problème pour longtemps, j'ai dû racheter un tendeur.
dav25
MessageSujet: Re: lu   Dim 22 Mar - 20:52
salut bintje,ou a tu trouvés ton tendeur de chaine ?chez honda ?ou ailleur.
as tu changé la chaine en meme tmps.
ciao a +
MessageSujet: Re: lu   Lun 23 Mar - 8:24
Je l'ai acheté ici :http://www.discounthondaparts.com/fiche_section_detail.asp?section=189923&category=Motorcycles&make=Honda&year=1996&fveh=4288
Pièce numéro 6 à 54 $ + frais de port. Faut compter 2 semaines pour la livraison en Europe.
Avant de commander envoi leur un e-mail demandant si c'est de stock et le prix pour le port. On est déjà quelques uns du forum à avoir commandé chez eux : pas de souci.
PS : attention le lien que je t'ai mis conduit directement aux pièces pour un XR de 1996... Refais la recherche pour l'année de ton XR
dav25
MessageSujet: Re: lu   Lun 23 Mar - 20:55
salut a tous,je voulais savoir comment ça se passe pour commander chez discounthondapart:
peux t on envoyer un mail en français.
comment cela se passe pour le reglement.
jesuis novice pour internet et je n'ai jamais acheté à l'etranger.
c'est toujour stressant la 1ere fois!!!
esperant que vous puissier me repondre...
salut à plus
dav25
MessageSujet: Re: lu   Mar 24 Mar - 21:47
salut à plus
salut,àcroire que perssone necommande aux states mais merci quand meme
merci bintje pour ton mp. scratch scratch
ciao à plus
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: discounthondaparts   Mar 24 Mar - 22:34
pour le réglement, je ne pourrai que te conseiller un paiement via PAYPAL (accepté chez discounthondaparts).
mail en anglais, sur le site, en premier, il faut créer ton identifiant et ton mot de passe.
commande direct sur le site jusqu'à la confirmation. paiement via paypal.
Nombre de messages : 1734
MessageSujet: Re: lu   Mer 25 Mar - 0:11
salut à plus
Les ricains le français Mad Mad
Pour ma part j'ai acheté chez service honda http://www.servicehonda.com/index.html
paiment carte bleu, pas de problème, moins cher que discounthondapart ( parait qu'il se fournit là ) les frais d'envois ont un peu cher, mais j'ai acheté pour env 500$ de came.
dav25
MessageSujet: tendeur de chaine de distribution   Mar 31 Mar - 21:51
salut à tous , me revoila .j'ai donc demonté mon tendeur de chaine et comme bintje me l'a dit :c'est le tendeur qui ne fonctionne plus ,il est meme cassé(le ressort a l'interieur!!)
j'en ai recommandé un mais en attendant,je me demande sije doisregarder le callage de distribution je pense que oui.
je suis comme alain bike ,plutot degouté.pour le moment j'ai passé plus de temps à mécaniquer qu'a poser mes fesses dessus
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: lu   Mer 1 Avr - 16:55
c'est con qu'on habite si loin , on aurait pu en faire une avec les deux , comme ça on aurait pu rouler , au moins a tour de rôle ! cheers
MessageSujet: Dégouté   Mer 1 Avr - 21:12
Salut Dav25,
Compte tenu que pour accéder à la chaine de distribution, tu as été dans l'obligation d'oter la culasse de ton fabuleux moteur, je ne pourrai que te conseiller dans profiter de déposer également le cylindre et vérifier l'état de la chemise affraid , prendre les différentes côtes study , vérifier manuellement le jeu de la bielle, vérifier les soupapes, leurs siéges... enfin tous ces trucs qui nécéssitent un démontage moteur.
aussi géniale soit elle, la mécanique XR demande une révision un jour où l'autre. par la suite, tu pourras rouler en toute confiance après avoir effectuer une révision et un contrôle de ton moteur.
lu
