 Problème d'axe de bras oscillant
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Problème d'axe de bras oscillant   Ven 27 Mar - 22:25
Je me suis attaquer à l'axe de bras oscillant de la moto d'un ami,sa fait le deuxième,mais celui là,je mer.. dessus,j'ai pu,en découpant de chaque côté du cadre(intérieurement) sortir le moteur avec son bras oscillant,mais il est toujours coincé dans les bagues du moteur,Ha si les japonais avait mis un peu plus de graisse...
A + Ricou Very Happy
MWP2009
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Ven 27 Mar - 23:20
Salut Ricou,
Bon sang, j'avais encore jamais vu ça ! Comment tu as fait pour couper l'axe à l'intérieur du cadre ?? disqueuse ?
"Ha si les japonais avait mis un peu plus de graisse..."
Euh, moi, je dirais plutôt: Ha si ton pote avait graissé l'axe plus souvent... ;-) Là, c'est même plus grippé, c'est soudé !
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Sam 28 Mar - 0:03
MWP2009,
De fait il aurai pu le graisser,mais ç toujours et souvent le temps et l'oubli.J'ai préforer l'axe des deux côté pour diminuer le plus possible le diamètre de l'axe,ensuite avec un petit krik de voitue que j'ai placer entre le cadre pour l'écarter le plus possible du bras oscillant,3 à 4 mm,je l'ai couper avec une scie égoine.
Scier du côté carter pignon est plus facile la lame de la scie passe bien,mais l'autre côté embrayage le carter est tout près,là tu bute avec la lame dans le carter,faut y allez doucement,après on enleve l'ensemble,il faut travailler à deux ç mieux et plus sûr,maintenant l'étape suivante va être plus dure....Je ferais un contre rendu au fur et à mesure du travail.
A bientôt Ricou Very Happy
popol
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Sam 28 Mar - 10:21
Bonjour Ricou,
Je vois que tu semble avoir les mêmes problème que moi.
Tu travailles pour Raphael de temps à autre ?
J'ai l'impression sur la photo, qu'il s'agit de ma 3eme XR que j'ai déposé il y a 2 semaines à Genval pour justement enlever ce foutu axe.
Si c'est le cas, j'aurais préféré te l'apporter directement.
Dis-moi quoi.
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Ven 3 Avr - 21:09
Voiçi la suite du démontage de l'axe bras oscillant,Pfff j'y suis arriver.
J'ai eu de la chance pour découper l'axe avec une scie sauteuse,j'ai chasser d'un côté à l'autre l'axe,pour finir,l'entretoise de l'axe en acier très dur ç déplacer de 2 à 3mm du carter moteur,la scie sauteuse a fait le reste,il ma fallu quand même25 min pour le découper(dur l'axe),mais attention avec la lame de scie,quand vous arriver vers la fin de la découpe ,allez y molo,pour ne pas entamer le carter moteur(alu),il faut un peu incliner la scie sauteuse,j'ai retirer le morceau d'axe et son entretoise souder avec,après j'ai chasser le reste à grand coup de masse avec un ami(ç précieux les amis)et le reste de l'axe à fini par sortir,OUF.Voiçi se qui reste de l'axe et ç roulements à aiguilles.
Si un jour vous devez faire ce travail et bien bonne chance(rester zen)
ERPO
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Sam 4 Avr - 9:53
Ayant eu le probleme , il y a 2 ans , lors de ma prepa à mon premier RAID TUNISIEN , j'ai fait usiné les 2 bagues qui rentrent dans le bloc moteur en bronze.Le gros avantage de ce materiau et de ne pas se corrodé avec l'acier .Depuis je controle une fois par an , et je graisse ...
ERPO
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Sam 4 Avr - 10:18
Ben toi tu rigoles pas avec les moyens, c'est massacre à la tronçoneuse Shocked
Tous ça parceque ces japonais n'ont pas été fichu de mettre un graisseur ou comme le dit ERPO mettre une bague en bronze.
Beau boulot, t'as mérité un pause
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Sam 4 Avr - 21:55
cheers les grand moyen bravo du bon boulot l était bien gripper celui la affraid sympa ton petit reportage Wink c est toujours plus intéressent quand c est illustrer de photo
alan bike
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 5 Avr - 8:21
Bravo Ricou , beau boulot , quand vous dites de graisser l'axe , il y a un graisseur ???
Je me suis tellement agacé sur mon carbu que je n'ai même pas vérifié depuis que je l'ai , et là elle est toujours chez mon pote !
ERPO
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 5 Avr - 8:41
Non il n'y a pas de graisseur , tu devisse l'ecrou , tu tapes sur l'axe en prenant soins de ne pas mater le pas de vis , tu sors l'axe , tu graisses et tu remontes.Si tu fais cela chaque année tu devrais etre peinard.Petite precision , si tu fais du passage de gué , si la moto est regulièrement dans l'eau , n'hesite pas sur la qualité de la graisse.
ERPO
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 5 Avr - 19:25
ERPO
...Ou sur la fréquence de démontage ... Wink
full-nours
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Ven 19 Juin - 16:47
super boulot ! Very Happy
je sais ce qu'il me reste à faire ce weekend Twisted Evil
je vais aussi regardé celui qui est sur la moto Suspect
full-nours
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Lun 22 Juin - 11:11
ricou, as tu une photo d'un axe neuf ?
je comprends pas comment ça peut sortir, vu que les 2 extrémités de l'axe semble plus grosse que le centre.. ?
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Lun 22 Juin - 13:47
Full-nours,
C'est pas pour rien que Ricou l'a coupé en 2. Tes entretoises sont gripées à l'axe et elles ne devraient pas. C'est ça qui t'empêche de sortir l'axe. On le voit bien dans les vues éclatées du bras oscillant. Voir revue technique ou service manual dispo sur ce forum
Sinon ici :
L'axe c'est le numéro 20, les entretoises gripées en 7
full-nours
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Lun 22 Juin - 14:08
a ok donc les pieces "7" sont grippées sur les photos de ricou mais ne font pas partie de l'axe ?
j'ai peur de devoir y passer aussi... Sad
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Mer 8 Juil - 22:09
bonsoir
je vais bientot attaquer le demontage de mon bras oscillant
est ce que quelqu'un aurait les dimensions des roulements pour voir si on peut les commander chez un fournisseurs de roulements
merci d'avance
bonne soiree
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 12 Juil - 22:11
bonsoir
ceweek end
demontage et degripage du bras oscillant
fabrication d'un jet d'alu avec centreur au tour
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=57&u=11030255" target="_blank" ><img src="http://i83.servimg.com/u/f83/11/03/02/55/th/img_0812.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
ensuite demontage de l'arriere
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=58&u=11030255" target="_blank" ><img src="http://i83.servimg.com/u/f83/11/03/02/55/th/img_0813.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
apres nettoyage et graissage de tous les roulements et les axes
ensuite montage du pot arrow
a qui le prochain
bon courage
kristof15
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 12 Juil - 23:56
Salut Chfef,
Apparemment, tu n'as pas trop galèrer pour le bras oscillant Question
As-tu trouver les roulements chez un fournisseur autre que moto ?
Les roulements n'étaient pas trop gripper confused
Et c'est quoi cette pièce que tu as fabriquè et ça sert à quoi scratch
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Lun 13 Juil - 9:32
bonjour
pour l'axe sa fait une semaine que la moto etait coucher sur le cotes et cure de degripant matin midi et soir , taper sur l'axe tous les jours
avex le rond d'alu que j'aie usineravec centeur (diametre interieur de l'axe ) pour ne pas abimer le filetage
et une matiner d'efort en plus taper d'un coter puis de l'autre rentrer sortir degripant
(taper sur son doigt) , a midi l'axe est enfin venue
ensuite nettoyage graissage et remontage
bon courage au prochain
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Lun 13 Juil - 22:11
salut chfef
en regardant tes photos juste une question qui me vient à l'esprit
pendant que c'était démonté derrière as-tu vérifié le papillon des gaz et surtout le petit ressort de clapet?
maladie fréquente sur les xr il y a des post à ce sujet
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Jeu 16 Juil - 21:36
bonsoir
pour l'axe de papillon et le ressort pas de probleme
a boentot
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: petit conseil   Jeu 16 Juil - 21:44
un petit conseil, lorsque vous démontez ainsi votre moto, un chiffon pour obturer les orifices carbu et collecteur échappement peuvent vous éviter de désagréables problèmes.
oh sagesse de l'age cheers
Matmotard
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 30 Aoû - 11:40
salut a tous
ayant un petit peu de temps en ce moment j'ai décidé de m'attaquer a mon axe...
premiere constatation, il etait grippé...j'ai essayer degripant etc pendant plus d'une semaine, rien a faire...puis j'ai essayer au fioul car rupture de stock de dégripant...et alors c'est venu tout seul....
...mais seulement le debut....l'axe est sorti sur 4 centimetre environs et semble bloquer sur quelque chose d'autre...pourtant s'il a bouger de 4 centimetres c'est bien qu'il n'est pas grippé sur les entretoises???
je comprends pas....et si quelqu'un peut m'eclairer...
MessageSujet: Re: Problème d'axe de bras oscillant   Dim 30 Aoû - 12:13
Salut Mat,
Après avoir vainement essayé il y a quelques mois de cela, j'ai laissé tombé parce que je manquais de temps et de matériel adéquate, bien sur je vais m'y remettre prochainement, mieux équipé.
Pour ton problème, ne serait-ce pas tout simplement ton axe, qui, plus ou moins maté par les beignes répétées que tu lui a mises, se serait légèrement évasé à son extrémité, ce qui fait que lorsque qu'il arrive à hauteur des entretoises, hé bien ne passe plus ??? ( en dépit de toutes mes précautions, c'est que le mien avait commencé à faire...)
Si c'est le cas, la solution consite à le remettre en place et à le meuler l'extrémité à l'aide d'une ébarbeuse sur perceuce (type dremelle) pour lui redonner un diamètre conforme... Puis une fois sorti, refaire le filet propre à la filière.
M'enfin je t'envie parce toi au moins il a bougé Sad
MessageSujet: plus fort que Ricou   Mar 8 Mar - 22:37
la photo parle d'elle même
