 grille serrée de support filtre à air
MessageSujet: grille serrée de support filtre à air   Lun 6 Avr - 21:41
bonsoir
juste une petite question :
en remontant mon filtre à air tout à l'heure, je me demandais si la deuxième grille trés serrée, (ça ressemble à un pare étincelles) était vraiment indispensable ou si on peut l'amputer ?
cela apporte quelque chose à la respiration du moteur?
si on l'enlève faut- il modifier les réglages de carbu ?
si il y en a parmi vous qui ont tenté l'ablation ?
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: grille serrée de support filtre à air   Lun 6 Avr - 22:00
fouille dans les posts ce sujet a été traité. Mais tu peux virer la grille, ça respire mieux et il n'est necessaire de régler le carbu. Profites en pour ouvrir la boite à air tant que tu as les ciseaux en main !!
MessageSujet: Re: grille serrée de support filtre à air   Lun 6 Avr - 22:46
Comme disait Kapouka : re de re... Mais tant que le schimilibilic avance !!! cheers cheers cheers
http://honda400xr.superforum.fr/votre-xr-et-ces-petit-plus-f8/passage-au-banc-t502.htm
Page 3 du post... Fais en bon usage Idea
MessageSujet: Re: grille serrée de support filtre à air   Mar 7 Avr - 21:32
merci pour vos réponses
j 'avais pas vu ce post - aprés réflexion je crois que je vais laisser la grille.
En cas d'accident sur le filtre à air (trou dans la mousse ou erreur de montage ) elle peut éviter à un gros morceau de passer plus loin.
Les limailles ou le produit de colmatage m'inquiètent un peu
si un morceau se détache et part se promener plus loin ?
je viens de refaire le moteur et je préfère assurer de ce côté
il est reparti au moins pour 12 ans.......
bonne soirée
