 1er entretien avant de rouler
Dom59
Nombre de messages : 27
MessageSujet: 1er entretien avant de rouler   Ven 1 Mai - 10:09
Bonjour à tous('Question')
Je souhaite faire mon 1er entretien sur ma 400 avant de la sortir sur les terrains.
J'ai quelques questions.
Huile moteur Arrow Motul 5100 10w50
Avez vous des bonnes adresses pour les filtres joints etc... Question
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Ven 1 Mai - 12:40
bonjour à toi
pour l'huile cela me semble correct
pour les filtres bien sur il y a le concessionnaire honda
mais tu auras moins cher sur des ites internet comme
motodiffusion.com, 3asracing, bihr, etc....
Dom59
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Ven 1 Mai - 19:00
Merci JP,
Moto diffusion, c'est pas loin de chez moi j'ai lu qu'il vendait également sur place j'y passe demain.
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Ven 1 Mai - 20:59
ne te prive pas du filtre à huile je crois que le prix est modique, de l'ordre de 5 euros, faut le changer à chaque vidange. repartir pour une saison avec un filtre à air neuf (11 ou 13 euros) est aussi indispensable.
c'est la base en tout terrain- s'il te reste quelques roupecs bougie neuve
également, la vieille bougie dans le sac de rando pour dépannage
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Ven 1 Mai - 21:42
Dom,
Ne pas oublié de contrôlé l'état de ton filtre à air,TRES IMPORTANT avant de faire une ballade. Wink
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: 1° révision   Sam 2 Mai - 22:11
sauf erreur, tu viens d'acquérir ton 400 XR, je ne pourrai que te conseiller pour une première révision, outre ce qui a été dit précédemment ( vidange, filtres, bougie) de procéder au démontage de l'ensemble bras oscillant biellette pour un nettoyage contrôle et graissage + contrôle et graissage roulement de direction en bref nettoyage contrôle et graissage de tous les roulements et axes de ton chassis.
TeamBrun
un fan de XR toutes cylindrées confondues, prochainement privé de ce forum lol!
Dom59
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Lun 4 Mai - 0:14
merci à tous pour les conseils.
le démontage et remontage du bras oscillant est à la porté d'un novice en mécanique?
Pas d'outil particulier?
MessageSujet: Re: 1er entretien avant de rouler   Lun 4 Mai - 21:40
pas d'outillage particulier pour un simple démontage/nettoyage/graissage, la seule difficulté que tu risques de rencontrer, dans le cas d'un manque d'entretien de l'ancien propriétaire, est l'axe du bras oscillant. si tel est le cas, ce sujet a déjà été abordé sur ce forum, l'option de RICOU étant la dernière solution.
